1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Под названием "Акваробот" там просто куча всевозможной автоматики, поэтому нужно уточнять точное наименование. Разные типы автоматики предполагают разный порядок монтажа оборудования, поэтому Вы с @Sektor, лучше уточняйте детали, в противном случае будет игра в "сломанный телефон".
    Без ГА любая автоматика задергает насос на капельных утечках, это всё сказки производителей что ГА не нужен.
    И да, это всё само по себе и так китай.
  2. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Доброго времени суток. Вопросов тьма... Поскольку я о системах автоматики и насосах не знаю почти ничего. Стоит задача организовать водоснабжение из колодца в дом и в душ (отдельное здание). Возможно ещё и в летнюю кухню. В душе скорее всего всё равно будет закачиваться вода в накопительный бак на крыше, который подведён к дровяной колонке. А может и душевая кабина с водонагревателем. А вот летняя кухня и дом будут точками водоразбора. В общем от колодца до душа примерно 31 метр. Если тянуть к дому от душа, то ещё метров 15-20. Колодец всегда с водой, максимально "минимальный" уровень на отметке минус 1,5-2 метра. Читал про джилексы - есть опасность выброса масла, после чего непонятно что делать с колодцем. Поэтому хотел поинтересоваться какой бы мне насос подошёл по соотношению цена-качество, естественно подороже джилекса и поимпортнее, чтоб масло не вылилось в колодец.
    Проживание сезонное, в выходные ездим, бабушка живет на даче. Зимой с ведёрком обойдёмся)
    А ещё был бы признателен если б сказали какую автоматику для этого купить, слышал что краб какой-то нужен.
    Узрел случайно такой интересный насос с якобы встроенной автоматикой Grundfos SBA 3-45 AW.
    Пойдет под мои нужды, или нужно что-то более "водонапорное"?
  3. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Наконец то в эти выходные испытал всю систему. Есть вопросы. Сначала насос срабатывал часто при открытии крана и был хороший перепад при его включении. Подогнал давление - вкл. 2,2атм. выкл. 3,0атм. - стало нормально. Хотя при открытии крана насос включается примерно через 20-30 сек. Воздушное давление в ГА (50л.) не трогал и такое ощущение при простукивании пальцем бак пустой. Может такое быть? Такое давление нормальное для системы или мне его снизить? Волнуюсь больше из за стиральной машинки где вход требуется около 1атм.
    Вторая проблема: насос стоит без обратного клапана, но чуть выше поставил тот самый сливной "Фокус". Он пропускает воду - тихо свистит и журчит. Дальше в системе течи нет. И из-за этого после включения насоса через какое-то время происходят гидроудары. Или ставить обратный клапан, или убирать "Фокус"...Посоветуйте.
    Почти моя ситуация. Правда я еще зимнюю систему хотел... Посмотрите внимательно ролики этого автора. Очень толково рассказывает. Я тоже был далек от всего этого пока не стал изучать...Разберетесь быстро и дальше уже задавайте вопросы. Удачи Вам в начинаниях.
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А зря. Проверяете манометром, можно автомобильным, и выставляете 1.9-2.0
    Однозначно ставить ОК, иначе от гидроударов никак не избавитесь.
    Глупость, в квартирных сетях давление до 5 Атм и никто не парится.
  5. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Спасибо. Изначально вообще думал ставить. Даже по количеству комплектующих все докупал. Почему-то передумал... Значит в эти выходные буду ставить.
  6. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Ошибки этого автора. 1. насос китайская игрушка :aga:,хватит на 1,5 года и винт под замену. нет в таких насосах медленных клапанов.
    2. переход с пнд на ппр необходимо ставить американку с резьбой, а не муфту.
    3 .5 выводной штуцер надо соединять американкой, а так придется разбирать всю систему.
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @vojer, вы еще смотрите эти глупости, выложенные на Ютубе? Даже времени жалко.
  8. Solvik
    Solvik
    Solvik
    На самом деле видеоролики дают представление как все выглядит. А как поступать уже дело каждого. Особенно полезно новичкам, как я например. А так все равно где то приходится переигрывать.
  9. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @Protasevich, Добрый день! Подскажите, можно ли разнести место подключения реле давления и гидроаккумулятора? Как на картинке. Не хватает места. Хочу реле давления в месте выхода трубы, а гидробак, фильтры, все гребенки и разводки в соседнем помещении разместить.
    @Solvik, надеюсь, Вы не против, что я Вашу картинку в своих целях подкорректировал?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Боюсь Вам не понравится работа такой системы. На РД давление поднимается почти рывком (из-за инерции воды), реле отключает насос, вода уходит в ГА, давление падет, РД включает насос, и так по кругу, пока давление в системе не установится выше давления включения РД. Т. е. работа такой системы будет похожа на работу с неисправным ГА. И чем больше между ними расстояние и производительность насоса (или тоньше труба), тем более выражено будет такое "тактование".
  11. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Ребят, планирую делать водопровод из колодца до дома на глубине 1.8 м. Подскажите, как лучше сделать ввод ПНД трубы в колодец, чтобы не было протечек? Сам думаю по схеме ПНД труба - дюймовый нержавеющий сгон через кольцо на прокладках зажатых гайками - снова ПНД труба к насосу, естественно с тройником для слива.
  12. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Я пропустил ПНД 32 мм. через просверленное отверстие на длину 15-20 см. и замазал место "Глимсом" - гидропломбой. Чуть выше труба ПНД 20 мм. с кабелем. Я так понимаю лучше не делать никаких стыков "От" и "До" точек водоразбора и источника. Лучше уж пускай труба на виду будет. Смесь сохнет очень быстро - 200-300 гр. в течении 2-3 мин. Даже в воде можно мазать. Глубина у меня 160 см. Есть волнение что кольцо будет играть и может "зажать" трубу... Колодцу 3 года и думаю он уже сел давно. Делал в этом году по весне. Испытания еще не проходил.
  13. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    А можно этой гидро пломбой дополнительно промазать швы?
  14. Solvik
    Solvik
    Solvik
    У меня когда копали колодец промазали раствором только верхние кольца - на фото видно. Нижние два кольца почему то не были промазаны раствором. Весной у меня был сильный плывун (я так думаю!) и я сам спустился и на сколько смог промазал швы между кольцами. Так вот, вода набиралась очень быстро и мне надо было успевать его мазать. Состав "Глимс" делал в виде пластилина и держал ладонью на шве. Вода хлыстала и все равно раствор высыхал быстро. Таким образом смазал только один шов. Второй стык между кольцами не стал - мало ли что потом унесет нижние кольца - воде же надо куда-то деваться весной.
  15. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Труба идущая вверх, это у вас на полив идет?
