1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Да - на полив, бочки набрать, слив колодца весной... Изначально не думал что так сделаю-идея пришла потом. Подумал что по приезду на дачу весной надо будет сливать воду из колодца, а чтобы вода не пошла в дом сделал два крана: один прикрывает воду в дом, а другой открывает на полив. Для нижнего крана сделал штангу из ПП-трубы. Переходник из обычной 1" трубки. Систему уже испытал - очень даже рабочая. Но...придется в доме делать отдельный "весенний" выключатель. Сейчас то под давлением насос срабатывает, а весной не будет. Как выше уже писал для консервации поставил Фокус от Джилекса и байпасный канал с краном. Гидроудары ушли после установки обратного клапана после насоса. Вот с Реле сухого хода мучения - все таки не надежная система - подумываю поплавок поставить и подключить через распаячную коробку в колодце. Машинку стиральную подключил через регулятор давления и фильтр грубой очистки.
  2. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Подскажите еще, пжл., как у вас кабель насоса соединен? В ПНД трубе или родного кабеля хватило до точки подключения? И как быть при замене насоса? У меня от колодца до дома 20 м, боюсь насосного кабеля может не хватить.
  3. Solvik
    Solvik
    Solvik
    У меня не хватило - пришлось резать излишок кабеля оставив небольшой запас и ставить распайку и там соединять. А туда подвел кабель ПВС 5х1,5мм. в ПНД трубе. Это на всякий случай - с запасом, если вдруг буду менять насос с выносным конденсатором. А так распайку брал специально герметичную. Обычно на этом уровне зимой наледь хорошая накапливается, а весной тает.
  4. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Думаю поставить полключить насос через герметичную розетку, а саму розетку закрепить на стене колодезного домика. Как думаете, насколько жизнеспособная схема?
    И еще один момент, уклон пнд трубы, для слива системы, какой делать?
  5. Solvik
    Solvik
    Solvik
    По поводу розетки - как электрик скажу, чем герметичнее, тем лучше. Чем больше влаги попадет туда (а это может и туман быть), тем быстрее будут окислы. А потом в сильный мороз - плохой контакт будет наподобии проводов троллейбуса обжигать контакты. Так что можно короб сделать, а туда розетку.
    Уклон у меня - у колодца 160см у дома 140. Это на 20 метров...
  6. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    В окрестных магазинах в наличии только ПНД 32 мм с толщиной стенки 2,4 мм. За 3 мм придется в Мск прокатится. Толщины 2,4 мм достаточно или искать 3 мм?
  7. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Я не из познаний, а из рекомендаций... 3 мм. при закопке на глубину держит грунт хорошо - не сминается, а если будет "играть" то не повлияет на изгибы самой трубы, при замерзшей воде толщина стенки имеет возможность растягиваться в несколько раз. Это то что я начитался и запомнил. Спасибо форумчанинам которые терпели мои дотошные вопросы и помогали мне - мне кажется всех достал с мелкими вопросами. :aga: Адская работа: в одиночку проделать столько работы...Вот несколько фоток для наглядной коллекции.
    PICT2722.JPG 5.JPG 2018-04-23 15-15-58.JPG 2.JPG 6.JPG 2018-04-22 09-27-34.JPG 2018-04-26 09-13-30.JPG 2018-04-25 12-28-44.JPG
  8. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Тоже склоняюсь к 3 мм трубе. А коричневая заглушка в 110-ой трубе из чего? Греющий кабель брать любой или обратить внимание на определённых производителей?
  9. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Заглушку точил сам из 38мм. ДВП и покрасил - у меня небольшой токарник. Можно в тисках дрель зажать, посадить на болт заготовку и так выточить, стамеской - давно как-то что-то точил так. А кабель корейский, саморегулирующий EASTEC SRL, 16 Вт/м. Брал без заземления.
  10. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Подскажите еще пжл на каком расстоянии по вертикали правильно расположить пнд кабеля питания насоса от пнд водопроводной?
  11. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Делал ПНД-кабель на 20см выше ПНД-воды. С чем это связано не знаю - многие разносят. Я так понимаю площади меньше от возможной протечки грунтовых вод и "пломбирование" этих отверстий надежней когда оно маленькое. А потом перфоратором бурить легче два маленьких, чем одно большое, ну и долбить кольцо при этом не доставляет сильное удовольствие-кажется что оно лопнет... Может кто-то знает более точный ответ, а то можно все что угодно придумать...
  12. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Первый раз слышу, разве только разнести при вводе в колодец какой-то смысл есть, как в предыдущем комментарии.
  13. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Я вел их вместе на одном уровне. Только при поворотах чуть разносил друг от друга чтобы натяга не было. Только при входе развел.
  14. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    А какой кабель для этих целей лучше подходит? Пвс, мне кажется, не совсем для этого. По идеи под землей броня нужна.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можете проложить ВВГ 3х2,5 в трубе ПНД25.
