1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Песчаную подушку не нужно, даже вредно. В песке скапливается вода и будет дренировать в колодец.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Да ладно! Когда это в песке стала копиться вода?
    При прокладке любых коммуникаций используется подсыпка
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если ей больше стекать некуда - то запросто...
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вода как электричество, движется по наименьшему сопротивлению. Ей (воде) проще течь через песок, чем через глину.
    Согласен, но там песчаную подушку делают потому что другие требования и другие условия эксплуатации.
  5. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Я сначала хотел на кирпичи положить, потом думал тоже песок... В итоге положил на землю, но перед этим подушку сделал из сухих дубовых листьев - на участке 100-летний дуб растет, от которого каждый год куча листвы. Ну и сверху насыпал. В основном применил как теплоизоляцию. А труба у меня вся в Термофлексе.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если грунт может повредить трубу (каменистый, строительный мусор), то песчаная отсыпка (и подушка, и сверху десяток сантиметров) нужна.
    @ВодоУслуги, @Костя9, @aostspb, песчаная отсыпка, как и сама траншея, вполне себе могут являться этаким дренажем. Если уж совсем по взрослому, то вводы/выводы трубы должны герметизироваться, а грунт в траншею укладывается обратной засыпкой. Последнее и при отсутствии песчаной подушки актуально. Другое дело, что кто это на практике делает...
  7. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Купил сверло для перфоратора на 32мм под пнд трубу того же размера и гидропломбу глимс. Теперь думаю, достаточно ли будет т зазора в отверстии между трубой и кольцом, чтобы замазать гидропломбой?
  8. Glader
    Glader
    Glader
    Не понял, а зачем кабель в колодец через кольцо ? Может проще через верх, да и конденсата меньше, а розетку или коробку наверху поставить - обслуживать легче. Лестница в колодце :super::super: буду варить себе, но чуть длиннее и с площадкой. Сверлил отверстия для ПНД с последней ступени (деревянная, коротковата), ну о-очень хреново. Вообще-то стационарная лестница необходима, но в основном все экономят .
  9. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Тоже такого мнения, буду делать выход кабель через верх. не вижу смысла долбить вторую дырку.
    Каким сверлом и под какую трубу?
  10. Solvik
    Solvik
    Solvik
    На самом деле висячие кабели уже в прошлом - и так весь двор в кабелях-от одной постройки до другой. Тем более они шли рядом, к тому же нагревательный кабель прокладывал - во общем дело вкуса. Распайка у меня на уровне "длины рук" - можно обслуживать не спускаясь в колодец. Лестницу варил именно для этого. Длину брал с расчетом что бы стоя на нижней ступеньке мог обслуживать фитинги. Ну и слишком длинная думаю вредна когда низ лестницы будет в воде постоянно. Площадка нижняя широкая-90см., хотел полосу широкую приварить на нижней ступеньке, но родители уже покрасили ее. Так и оставил. Спускаюсь все равно привязавшись - мало ли что...
    Коронка 32мм. Купил какой-то "Матрикс"- первый попавший. Один зуб отлетел уже. Отверстие герметиком можно намазать. Я сверлил снаружи и при сверлении как раз кусок со стороны колодца улетел, тем самым освобождая место для герметика. Ну учить не стану - решите сами как и откуда сверлить.
    И еще. Резьбовые переходы сначала мотал "фум-лентой", потом с герметиком...Появлялись капли воды на стыках. Нормально сделал только с набором герм. "Unipаk+лен". Сначала намотать лен и пальцем по кругу замазать этой пастой. Жалко было разбирать узлы что бы устранить течь. Так что не экономьте...Паста из минеральных составов с воском - безвредна.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Попробуйте сначала пасту нанести на резьбу, а уже потом намотать лён и разгладить остатки пасты. Ну и на ответную часть резьбы так же нанести немного пасты (чтоб только в резьбе была). Я для себя именно такой порядок выработал.
  12. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Просверлил без проблем перфоратором снаружи в 3 этапа, сначала сверо на 12, потом 22, и наконец 32 мм. Докупить пришлось только 32 мм, остальные были. Только вот не задача, отверстие зделал выше примерно на 5 см чем нужно. Получается на расстоянии около 2 м от колодца не большой провис трубы и только до этого места идет уклон от дома к колодцу, а от колодца эти 2м обратный уклон. Насколько это критично? Пишу и работаю в режиме онлайн, прошу совета и помощи.
  13. Solvik
    Solvik
    Solvik
    В принципе если весь поток от дома пойдет, то продавит этот кусочек. Там еще ГА от дома будет давить. Тем более если у вас глубина промерзания. Думаю 5см это не критично. Вы же с консервацией на зиму делаете, я так понимаю?
  14. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Ну как бы да, консервацию рассматриваю. Думаю тоже ничего не случится. Даже если останется в нижней точке вода, то на этой глубине не замёрзнет.
  15. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Ну удачи вам и отписывайтесь - ресурс в теме надо добавлять.
