1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. AlexEgor
    AlexEgor
    AlexEgor
    Доброго всем дня. Долго изучал, в итоге получилась такая схема у меня (см картинку) Хочу использовать насос DAB Diverton с автоматикой уже. Поправьте меня, что не так в схеме? Правильно ли я понял переходы по диаметру труб, т. е. сначала идет из колодца ПНД 32, потом она переходит в полипропилен 3/4 и потом после гребенок на потребителей уже идет полипропилен 1/2 ?
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @AlexEgor, а Вы на зиму основную магистраль тоже сливать будете? Зачем тогда греющий кабель? Или не хватает перекрывающего крана на полив?
  3. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    А в систему не надо реле давления?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    1. На водонагреватель нужно провести трубу 3/4, без заужения.
    2. От водонагревателя к гребенке тоже труба 3/4
    3. Длина кабеля 6 м. перебор. Достаточно 2-3 м. Или у Вас труба закопана на 0,5-1 м?
    4. Слив всех труб через гребенки сомотеком невозможен, придется продувать компрессором.
    5. В колодце над тройником необходимо установить еще один кран. Осенью сливаете стояк (уличный полив) и перекрываете кран, чтоб вода вверх не шла.
    Для ДАБ Дивертрон релюшка не нужна.
  5. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Так и подумал, прочитав и поразмыслив, что он идет с автоматикой.
  6. Solvik
    Solvik
    Solvik
    А разве ч-з обратный клапан насос увидит расход на магистрали? Реле же в насосе я так понял? И можно же обратный клапан - если он нужен - поставить сразу на насос, а не на магистрали. Может я ошибаюсь.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Там вроде датчик потока.
    В насосе уже есть штатный ОК, но он пластиковый и слабенький. Лучше добавить латунный, можно вкрутить сразу в насос.
  8. AlexEgor
    AlexEgor
    AlexEgor
    Зимой мы приезжаем в основном на НГ, на все каникулы т. е. на 6-7 дней и хотелось бы пользоваться водопроводом, поэтому греющий кабель. Я осенью солью потом когда приеду - заполню, потом опять солью. Может чаще будем приезжать.
    Труба закопана примерно 120 - 140 поэтому взял 6 м для верности
    Меня озадачил п 4 ваших замечаний, я думал что расположу горячую гребенку повыше и солью через потребителей, а холодную гребенку пониже потребителей и трубы будут идти к холодной гребенке под уклоном и таким образом вода сольётся, из нагревателя солью с помощью крана, нарисовать было сложно но мысль была такая, я ошибался ? А как избежать использование компрессора ? Не использовать гребенки и делать общую магистраль?
    Спасибо за ваши ответы !
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это как? Трубы планровали поднять на метр-полтора?
    Даже если так, то от гребенки трубы спускаются вниз, а к потребителям поднимается вверх. Вот и получается колено с водой.
    Вот пример:
    Как вода из отрезка гребенка - смеситель сольется?
    Откажитесь от гребенки, тем более с разводкой ПП трубой. Когда мне говорят "хочу гребенку", я всегда спрашиваю "зачем она Вам нужна, какие функции должна выполнять?"
    Ну хотите перекрыть по отдельности унитаз или раковину, так поставьте на стыке "труба-гибкая подводка" один краник. Даже он там лишний... Каждый кран необходимо открыть-закрыть 7-10 раз каждые 3-4 месяца, иначе закисают. Никто этого не делает и через 2-3 года, когда доходит дело до перекрытия крана, они не закрываются, закисли однако. Плюс зимой еще разорвать может.
    Для одного санузла нет смысла тратиться на краны или гребенки. Раз в год отключили насос на 1-2 часа, починили и пользуйтесь дальше. Когда вырубается электричество на пол дня и вообще ничего не работает, как-то выживаем... :)
    Пустите трубу по периметру с маленьким уклоном и отводами через трйники к потребителем. Уменьшится смета, увеличится эстетика, облегчится обслуживание.
    :hello:
  10. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Скажите пожалуйста, схема слива с сливными кранам в колодец которая организуется, чаще вижу ПНД и металлические краны...
    Почему не сделать это на полипропилене в колодце ?
    И второе, пнд краны уже можно использовать, или не рисковать и латунные лучше ?
  11. artemijy1987
    artemijy1987
    artemijy1987
    Тула
    Вопрос! Нужно смонтировать погружной колодезный насос grundfos sba 3-45, но лезть в колодец нет возможности самим. Можно ли его опустить с уже обвязанной трубой пнд, вставить в пробитое отверстие в кольце и в самой траншее уже соединить с основной трубой пнд. Как во втором варианте.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Т. е. в кольце сделать отверстие под насос?
    В случае ремонта, как планируете достать насос?
    Все соединения должны быть доступны и ремонтнопригодны.
    Как сделать съемную площадку внутри колодца?
    Как залезть в колодец
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/posts/9711165/
  14. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    Система водоснабжения состоит из погружного насоса, ГА с реле давления и нагревательного бака. Скважина примерно 25 м.
    Появилось 3 настораживающих момента:
    1. Заметила, что насос периодически включается даже тогда, когда разбора воды не идет, например ночью.
    2. Примерно через полчаса после отключения электричества вода уже не идет из крана - ни горячая, ни холодная. При том, что в эти полчаса водой не пользовались. Такое ощущение, что после отключения эл-ва вода потихоньку сливается из системы. Я могу предположить, что продырявилась мембрана ГА или что давление воздуха в ГА недостаточное. И холодная вода не поступает. Но почему не поступает горячая? Разве при отключении эл-ва горячая вода не должна идти в кран из нагревателя, пока он не опустошится?
    3. Когда приезжаешь на дачу после рабочей недели, горячая вода из крана идет не сразу, а как бы плюется. Холодная идет сразу нормально. Потом все налаживается, и 2 выходных вся вода идет без проблем.
    Что проверить в системе? Что могло выйти из строя?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Обратный клапан на насосе или ищите другие возможные протечки.
