1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello: Встречал на форуме, что ставят по нескольку воздухотводчиков параллельно...
    Нашел описание, где приводится пропусная способность нл/мин. Это нормальные литры воздуха в минуту?
    От "малыша" скорость столба жидкости в трубе по прикидкам может быть 200...300 мл/сек при малой высоте. Толчок от такой струи не опасен для поплавка воздухоотводчика? (И обратный клапан ещё перед ГА будет - около 1.5атм с другой стороны :faq:
  2. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
  3. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Посоветуйте чем лучше утеплить магистраль идущую от колодца до бани. Естественно она будет распологаться ниже глубины промерзания. На выходе из земли будет греющий
    кабель. Планирую собрать магистраль в канализационную трубу 110. Силовой провод нужно дополнительно в какую то трубу упаковывать?
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    По правилам ... растояние между магистралями (провод и вода) должны быть не менее 0,5 м
    Они не должны распологаться один наддругим ...
    И ...
    Коли кабель специальный для прокладки под землей (бронированный) То он не предусматривает прокладку в трубе ...
    Тока надо обеспечить укладку небольшой змейкой ...
    т. к. от температуры его габариты меняются ...
  5. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    По правилам закладывать накладно. Вижу себе такой вариант:
    1. Вода в ПНД32, утеплена энергофлексом. Толщина утеплителя?
    2. Самогрей змейкой крепится непосредственно к водяной трубе. Скотчем?
    3. Силовой кабель в ПНД16
    Всё это закладывается в канализационную трубу 110. НА месте изгиба магистрали под домом канализационные трубы соединить пластиковой гофрой 110 (белая).
    Приемлимо? Кто как делает на практике?
  6. Al_ru
    Al_ru
    Al_ru
    Рязань
    Подскажите, на чем все-таки должен держаться погружной насос, при горизонтальной установке в колодце?
  7. mikas
    mikas
    mikas
    Почему-то при покупке оборудования для водоснабжения продавец, а он же и монтажкик по водоснабжению, принципиально рекомендовал использовать обратный клапан больший по размеру нежели труба, т. е. с насоса выход 1 дюйм, а ОК лучше через переходники поставить 1 1/4 дюйма, т. к. чем больше проходное отверстие ОК тем лучше и легче будет качать насос, реально посмотрел в 1 дюймовый ОК и получается реальное сужение в месте клапана.
  8. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Подскажите вибрационный насос малой мощности меньше 200 ватт? Или покупать его нецесообразно?
    Собираюсь использовать со слабеньким инверторным генератором 1 квт, к которому подключена ещё другая нагрузка. Есть ли в продаже такие насосы?
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7158932&hid=91664
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Консультант отвечает https://www.220-volt.ru/catalog-38981/ про обычный бензогенератор.
    C инверторным генератором нужно быть особо внимательным при выборе нагрузки. Читать инструкцию. Они не любят больших кратностей пусковых токов. Могут "уходить в защиту" при пусках насоса.
    Полный потребляемый ток упомянутого насоса в номинальном режиме - порядка 2.8...3А.
    Инверторный ... :faq: Можете привести подробные хар-ки генератора?
  11. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    https://www.220-volt.ru/catalog-20304/
    харки генератора кипра 1000
    Насколько я знаю, у вибрационного насоса нет пусковых токов, поэтому я их расмматриваю.
    А ещё меньше 180 ватт есть насосы?
  12. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    Возник вопрос: имеется погружной насос производительностью 3куб.м \час., ГА 100 литров - При открывание крана на длительный полив, как будет работать насос ?. 1. постоянная работа т. е. без достижения давления выключения. 2. периодическое включение - выключение по мере заполнения ГА.
    Первый вариант по моему лучше или разницы нет?
  13. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Зависит от нескольких параметров:
    - от максимального напора насоса
    - от расстояния до зеркала воды
    - от диаметра поливочного шланга и количества одновременно работающих поливалок
    - от настроек реле давления
    Короче, зависимостей много. Всё станет ясно уже на практике. :)
    Первый вариант конечно предпочтительней.
  14. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    Как можно подстроить реле давления, что бы насос работал постояно. труба 1 дюйм, кран 3\4 открыт полностью, до зеркала воды 4 метра, напор насоса 50 метров.
    И ещё отвод на кран до ГА
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Скорей всего с Вашими параметрами он и будет работать постоянно. Если вдруг нет, в чём я сомневаюсь, то просто замените кран на дюймовый. Если будете использовать поливалки, то добавьте поливалок. Одним словом нужно будет увеличить расход воды.
