1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Почему, думаете, не груша ГА?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Неисправен обратный клапан на насосе, или есть другие утечки (не герметичны резьбовые соединения, свищи в трубопроводе).
    С какого бы перепугу? Водонагреватель же у Вас закрытого типа (герметичный)? Горячая вода идет потому, что её выдавливает поступающая в бак холодная. Нет холодной - нет горячей. Был бы водонагреватель открытого типа (ведро/емкость с ТЭНом), тогда горячая вода могла бы вытекать самотеком.
    Пусть даже груша. Ну порвалась, ну заполнился ГА водой, дальше то что? Емкость ГА не бесконечна и неограниченный объем воды он не может вместить. Т. е. процесс "исчезновения воды" должен был уже давно прекратиться. :) К тому же, как правило, неисправность ГА выражается в частом включении/выключении насоса, т. н. "тактовании". Уж это бы Вы вряд-ли пропустили.
  3. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Не могли бы пояснить? Попроще, так сказать:|:
    как часто при неисправности ГА должен включаться насос?
    А из-за чего горячая вода плюется после недельного отключения? И почему именно горячая?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Емкость ГА какая? Вода в мембране занимает примерно треть от объема бака. Как быстро падает давление в ноль? За неделю примерно (пусть примем для примера)? Порвалась мембрана (по Вашим предположениям), вода стала поступать в пространство между мембраной и стенками бака. За три недели бак будет заполнен под завязку водой (это если плюнуть на то, что в нем воздух под давлдением, и он не даст так просто заполнится баку). По прошествии трех недель (и при полностью заполненном баке) куда вода продолжает деваться? Почему тогда давление в системе продолжает падать, если воде уже некуда уходить - бак-то уже под завязку!
    Поэтому не майтесь дурью с предположениями, а меняйте на исправный обратный клапан.
    Может чуть-ли не ежесекундно. Может раз в несколько секунд.
    А вот здесь нужно видеть глазками как у Вас всё собрано. Столб воды в трубе (от насоса) падает, создается разряжение, и где-то (через кнопку магистрального фильтра, через клапан унитаза, через сливной/аварийный клапан водонагревателя, через автоматический воздухоотводчик) в систему поступает воздух. Если не ставили аварийный клапан на водонагреватель, то и из водонагревателя вода через холодную подводку может полностью уйти, ес-сно если на её место сможет зайти воздух. При включении насоса воздух из трубы куда-то должен выйти? А дальше зависит от схемы, он может выйти и в ближайший кран, а может выйти и в ближайший отвод, например к водонагревателю, и соот-но через него в кран горячей воды.
  5. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    Ниже - фото обратного клапан. Как мне тут насоветовали, его надо менять.
    Т. е. правильно я понимаю, слить воду, отключить эл-во, отвинтить один клапан и на его место привинтить другой?
    Есть какие-то нюансы? Например, нужно ли наматывать какую-нить паклю или фум-ленту? Сейчас у нас что-то подобное виднеется из-под гаек. Что это, как думаете?
    Как сильно закручивать? на глаз или чем-то специальным мерить?
    Ну и... возможно все это осуществить в 4 женские руки?, как думаете? :|:
    Имеется ключ газовый + ключ разводной. Этого хватит?
    Ну и... если не сложно, ткните, какие именно гайки откручивать... что-то не могу понять, где заканчивается обратный клапан и начинается переходник.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Откручиваете гайку 1 и 2. Они на прокладках, туда ничего наматывать не надо.
    Далее откручиваете 3 и 4. Одним ключем откручиваете. вторым дежите соседнюю деталь.
    Проче всего, для намотки использовать нить, типа Тангит. На размер 1" наматывайте 5-6 витков по резьбе и 5-6 оборотов крес-накрест.
    В новый клапан вкрутите деталь 4.
    Обратите внимание, на клапане есть стрелка, необходимо соблюсти направление стрелки со старым клапаном.
    Пока крутится от руки, ногой давить не надо.
    Да.
  7. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Коллеги, подскажите, нужно завести в колодец (тонкостенные кольца 40 см высотой) трубу ПНД 110 (футляр для труб и электрических кабелей).
    Есть ли какие-то способы сделать это безопасно, чтобы ничего не разрушить, и сравнительно герметично (как я понимаю, место стыка нужно замазать Глимсом или чем-то подобным).
  8. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Во наконец то наткнулся на правильную тему.
    А то, в других пытался узнать.
    Гляньте пожалуйста схему.
    Я эту тему как смог пролистал. Вкурил немного нужного.
    Расставьте в правильной очередности. И главное, насколько это рядом все монтировать? Т. Е. тройник на РД бак друг-к-дружке? Или вообще РД перенести после входа на бак?
    Спасибо. Не обессудьте если что.
  9. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Что лучше в качестве футляра для труб (вход из колодца и выход на полив) и проводов (кабель + кабель насоса): одна ПНД110 или три ПНД63? По площади сечения почти одинаково получается. По прочности 110 наверное попрочнее будет. Но в 110 два кабеля и две трубы (40 и 32) сложно загнать будет? Не заклинит ли этот пакет где-то? Длина около 20 м.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Использовалось и то, и другое. В случае 110-й придется делать плавный поворот за счет 30* (или вообще 15*) уголков. В случае ПНД радиус изгиба может оказаться еще и больше, зато внутри при протягмвании трубы её не за что зацепляться.
    В 110 кабель вполне можно завести и без дополнительной гильзы.
    Сколько не всматривался, что-то не увидел схемы...
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/ в теме выкладывал варианты монтажа автоматики. Полистайте.
  11. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Листал и распечатывал.
    Не понравилось то, что до ГА нет фильтра даже грубой очистки... Мутью и песком не забьет его?
    Нет слива с ГА.
    Прокомментируете?
    Спасибо.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Он не нужен. Быстрее забьется насос, чем ГА.
    Отключили насос, открыли ближайший кран, ГА слился.
  13. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Ну фиг знает, вам видней, но если глотнет супеси, ГА чистить, да еще 100литровый - не думаю что хорошо.
    Возможно, спасибо.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А трубы тоже чистить?
  15. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Если фильтр будет, то не надо.
