1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Вопрос в том, можно ли делать расширение до блока автоматики и ГА? В целом я понял, просто Ваша фраза "можно не делать" немного смутила. Я задумал пнд40 для прочности, ведь чем толще труба, тем она хуже гнётся, а вход в колодец очень важное место в системе.
    Если на работу системы такая конфигурация трассы (32мм и 40мм последовательно) не влияет, то сделаю пнд 40 под землёй.
    Коллеги, а зачем в системе Джилекс Водомет Дом 55/75 фильтр перед автоматикой стоит? И стоит ли выбрать такой вариант?
  2. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    В общем, начинаю ощущать качество экосистемы джилекс (а может быть это не только к ним относится). Было два насоса на складе, один выпал из коробки при погрузке, у второго манометр разбит. Приходится брать с витрины. Надеюсь ничего не выпадет...
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    О Боже...!
    Коллега - а Вам кто нибудь здесь, на форуме разве посоветовал брать именно эту систему? Вы уж определитесь, либо делайте как Вам заблагорассудится и тогда советов не спрашивайте, либо прежде чем что либо сделать спросите и сделайте так как Вам советуют. Пока, что я вижу, что Вы херню какую то покупаете и ещё при этом комментируете свои ощущения...
  4. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Как-то не очень литературно с вашей стороны...
    Моё решение было обосновано тем, что данный насос мне подходит по характеристикам и я его собирался покупать изначально. Замену я искал, но те, которые мне предлагали, не подошли по разным причинам. В частности, средний забор воды, что в условиях колодца не очень хорошо.
    Более того, в стандартных насосах Джилекс есть ограничение на расход воды менее 10-ли литров в минуту, что является основным режимом для работы с частотниками. А лично вы мне говорили, что
    В системе водомёт дом такого ограничения нет (на бумаге), что дало ещё один плюс для возможного будущего перехода на частотник. Плюс система в сборе для меня сильно снизила временные затраты на приобретение и сборку системы.
    Я описал существенные для принятия решения моменты покупки, т. к. из трёх насосов в наличии я смог купить только один и тот с витрины. Возможно, это проблема одного продавца, но, скорее, это проблема производителя, в частности упаковки продукта, которая не соответствует реалиям розницы...
    Вопрос с фильтром остаётся, придётся задать вопрос производителю.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да, всё верно, Вы действительно в первом посте упомянули этот насос, видимо был не очень внимателен и сразу не заметил. Поэтому прошу прощения. Только вот мне непонятно по каким характеристикам именно этот насос вам подходит?
  6. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    По инструкции если считать, то максимальный напор при минимальном уровне воды в колодце у меня 54. Набор емкостей иногда предполагается. В общем 55/75 с небольшим запасом получается. Есть ещё 40/75, но он на пределе и версии Дом с ним нет...
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А какой у Вас уровень воды...в колодце минимальный?
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Добрый день, участники форума!
    Прошу прощения за, скорее всего, уже многократно разжеванный вопрос, но поиском не нашел ответа.
    Практически на всех схемах вода из колодца в дом подается по трубе диаметром 32 мм. А подсоединение насосов и гидроаккумуляторов, как правило, 25 мм. Такой "универсальный" диаметр подразумевает использование соответствующих переходников? Или диаметр 32 применяется только в том случае, если используется насос с подсоединением на 32?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Диаметр один. Труба ПНД 32 маркируется/считается по шнешнему диаметру, а внутрений = 25, что соответствует диаметру на гидроаккумуляторе. Другими словами, размер один.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Дабы не повторяться - https://www.forumhouse.ru/posts/22125561/
  11. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Не проверяли, там стоит малопроизводительный насос, поэтому для расчёта я исхожу из точки подвески всасывающего фильтра насоса на ... полтора метра глубины (дополнительные полметра сверху к требованиям производителя).
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А проверить веревочкой с гайкой можно?
    Просто для понимания. 50 литров в минуту это 3 тонны воды в час. Получается, что Ваш насос должен висеть на глубине более 3х метров. Ещё раз про инструкции можно спросить?
  13. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Да, конечно, перед вывешиванием замерим точно, сейчас данные со слов людей, кто когда-то заказывал этот колодец.
    А что спросить про инструкции? Не совсем понимаю...
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну Вы вроде бы говорили, что выбирали насос в соответствии с какими то инструкциями. Или я что то путаю?
  15. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Да, по инструкции производителя считали.
