1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Интересная ситуация с фильтром. Производитель ставит фильтр перед датчиком и ГА, но картриджа нет. После изысканий, получается, что картриджей на 100 мкм нигде нет. Но даже если найдешь, их нужно очень часто менять, чтобы насос корректно работал.
    Пришлось докупить самопромывной фильтр с подходящими характеристиками (66 литров в минуту).
  2. Dimon150474
    Dimon150474
    Dimon150474
    Добрый день всем! Немного устал изучать все что касается водоснобжения от скважины. У меня ситуация такая:
    1. Есть скважина 27 метров.
    2. Насос для скважины типа Джеленс
    3. Воды качает нормально
    Но вот и думаю как провести воду в дом, гостевой дом, баню. Проживаем в доме не постоянно, но хочется приезжать и зимой. Киссон делать не возможно, есть возможность в доме повесить ГА и автоматику.
    Ребята помогите !
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Значит в доме устанавливаете ГА с автоматикой и дальше три ветки:
    1. Основной дом
    2. Гостевой дом (копаете траншею)
    3. Баня (копаете траншею).
    Каждая ветка должна перекрываться и сливаться. На гостевой дом и баню придется делать колодцы для слива магистрали.
    В зависимости от местоположения строений на участке, можно часть труб проложить в одной траншее и сделать один колодец.
    Либо купить компрессор и каждый раз продувать трубы.
  4. Dimon150474
    Dimon150474
    Dimon150474
    Другого варианта нет что ли?
    А греющий кабель?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А отключение электричества в самый мороз (по закону подлости)?
  6. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Я для этого обустроил утеплённый ввод трубы в дом. Но как узнать, достаточен ли он и на какое время вообще этой системы хватает? Датчики разместить? Есть ли другие способы? Например, слить систему и оставить что-то в нужных местах, чтобы узнать замерзала ли вода в этом месте. Как это сделать без применения датчиков?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ИМХО - только датчики. Натурный эксперимент может слишком дорого обойтись.
  8. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Любой утеплитель НЕ ГРЕЕТ, а только помогает сохранить теплопотери. Даже в термосе чай все равно остынет.
  9. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Воду, конечно, слить. Думаю надо оставить в нужных местах полные пластиковые бутылки с водой. Если их "раздует", то это значит, что замерзало... Может есть способы чувствительнее?
    Да, но земля же не промерзает на километры за зиму :) Снизу утеплителя нет, только сбоку, а сверху дом...
  10. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Добрый день всем.
    Прошу помощи специалистов-самому времени нет разобраться детально - на этих выходных надо "кровь из носа" смонтировать систему ХВС.
    Ситуация: Колодец, труба ПНД32 уже заложена по всем правилам, введена в дом под фундаментом.
    Куплен насос Grundfos SBA 3-45 A. Насколько я понял из тех. описания производителя-вся автоматика уже в нем сидит. Это же сообщил и продавец. Набросал принципиальную схему, прошу указать что правильно, а что нет.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Что за спешка? А монтировать кто будет? Специалист "хазяин, свэт вада все могем!" ?
    После Аквафора кран поставить.
    ГА на 6 литров? Может 60?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Что перед грязевиком?
    Для СБА достаточно, больше не нужно.
  13. Balds
    Balds
    Balds
    Кран.
    Так получилось, долго объяснять;
    Сам буду.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда напрашивается второй кран после фильтров. Устанавливать только один кран нет смысла, что он Вам даст? Мое мнение, что краны вообще не нужны. Появилась необходимость почистить грязевик и поменять картриджы, отключайте насос, сливаете воду и производите обслуживание. Логика простая: что с краном, что без него, в момент работы с фильтрами дом остается без воды.
  15. Balds
    Balds
    Balds
    Поставлю второй кран, тем паче что они есть в запасе. В остальном имеет право на жизнь?
