1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    При наличии кранов, меньше воды сливается на пол, когда разбираем фильтры. А так конечно да, воды нет в любом случае.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Непонятно что будет управлять насосом, где реле давления?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В насосе.
  5. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста какой насос надо выбирать и почему для подвода воды из колодца в дом?
    Колодец около 300 мм азбестовая труба. Глубина около 10 метров.
    Далее труба пойдет к дому длинной около 25 метров.
    Далее в сам дом высота подъема около 1,5 метра.
    Всего подъем около 12 метров.
    Всего длинна труб около 35 метров.
    Можно ли в доме поставить такого типа "Вихревой поверхностный насос"
    Мощность 0.37 кВт
    Производительность 36.67 л/мин
    Высота подачи 35 м
    По улице пластиковую трубу
    А в колодец опустить шланг гибкий поливочный шланг?
    Или как не дорого, правильно сделать.
    Спасибо
    "Вихревой поверхностный насос" стоящий в доме должен выкачивать воду из сети и в ручную переключаться на колодец.
    Поливать насосом не надо! Только экономить на воде включаясь в колодец.
    Нужен ли при этом накопительный бак? Какой объема? На первых порах без бака получится?
  6. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Всех с прошедшими праздниками! Добра, счастья, удачи!
    Планирую подвести воду из колодца к дому ПНД 32 трубой,
    между колодцем и домом хочу сделать вывод на полив (обведено красным кругом), путём вставки в магистраль тройника. Всё это будет закопано в глине на - 2 метра.
    В колодце сделать выход на полив не получится.
    Вопрос в следующем, есть риск попадание грунтовых вод в магистраль трубы через соединения в фитинге?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Только если фитинг не герметичен.
    Закапывать данное соединение в землю не советую, в случае чего, придется откапывать. К тому времени уже и газон будет или тропинка, а земляные работы грязные и грунт долго дает усадку и т. д.
    Советую тройник установить в колодце и вывести для полива цельную трубы, без соединений в земле.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Нет! Эти фитинги абсолютно герметичны!
  9. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Но все же лучше их не закапывать. так как "в случае чего, придется откапывать".
  10. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Если перед закапыванием фитинг забетонировать? сделать вокруг него плюшку из бетона.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Давление воды держит не бетон, а сальник/резинка.
    Если резинка высохнет и начнет пропускать воду, то бетон не поможет.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Смысла нет, герметизирует резиновый уплотнитель. И нифига ему не будет. Канализация со своими прокладками десятилетия работает, и ничего. И даже в крайнем случае, если там произойдет капельная протечка - от этого на глубине 2 метров никому ни тепло ни холодно. Не забыть только трубу уложить без "натяга" максимально свободно и песочком обсыпать.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вы не путайте безнапорные трубы с напорными. Канализационные трубы (серые, рыжие) просто желоб, по ним течет вода самотеком. Заглушите один конец и накачайте давление, сразу увидите разницу.
    Да, есть трубы для напорной канализации, но это совсем другая тема.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Мы под такой фитинг 30 тонный домкрат ставили (насос вытаскивали). Хрен из нго чего выдернулось. Ничего ему не страшно (даже закопанная в натяг труба...)!
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Честно говоря, и с водопроводом я не припомню случаев, когда ни с того ни с сего начинает течь резиновый уплотнитель в тех местах, где его никто не трогает. Кран-буксы да, текут. А вот просто стационарное уплотнение - ни разу не видел, чтобы само начинало течь, если собрано без косяков.
