1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Подтекают. Не так явно, но подтекают. Особенно заметно на радиаторах отопления, коллекторах. Видны такие подтеки. Оно вроде и не течет, но и не очень герметичное.
    Да, согласен с burka, компрессионные фитинги для ПНД весьма надежные, но не стоит забывать, что и палка раз в год стреляет.
    Я понимаю, когда труба уже закопана, нет желания откапывать всю трубы, то можно обойтись и тройником. В данном случае, труба не проложена. Так что стоит в готовую траншею кинуть 2 трубы? Неужели стоимость самой ПНД трубы настолько высока, что можно рискнуть закопав тройник?
  2. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    а как будете сливать на зиму, лучше делать в колодце и слить можно и обслуживать.
  3. komend
    komend
    komend
    @vojer, тоже только хотел так написать... Если вода только будет проводиться-то кинуть 2 трубы легко и просто и достаточно дешево..(все равно дешевле бухтой покупать трубу). Чем меньше всяких соединений- тем больше надежность! а в колодце поставить тройник с сливным краном и на зиму сливать от греха воду с поливочной трубы...
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну прям уплотнение Шредингера. :)]
  5. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Теоритически через обратный клапан всё равно сольётся, за месяц)
    В колодце будет предусмотрен кран для слива системы на зиму, но поставить коллектор будет проблематично.
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Через нормальный клапан не сольется.
  7. Андрей2411
    Андрей2411
    Андрей2411
    Летний водопровод замёрзнет (стояк на улице), и придет в негодность, я так думаю, если не утеплять его.
    P. S. Если пользоваться зимой системой.
    Вопрос-уточнение: при использовании глубинных вибрационных насосов (ручеек, малыш) слив с системы происходит самотёком без сливного крана?
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Андрей2411, не надо вибрационный насос в колодец, большой риск его (колодец) убить нафиг.
  9. Андрей2411
    Андрей2411
    Андрей2411
    У меня 10 лет вибрационный насос стоит в колодце, всё, что я сделал это углубил колодец на 0.7м, и хочу ещё на 0.3-0.5 м, только он у меня открытый забор. Как насос убьёт колодец
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
  11. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Всем привет! В 2013 году описывал свою систему простого водоснабжения для дачного дома на Пампеле. Топик ТУТ
    Хотелось бы отчитаться по её работе за 7 лет (делал систему в 2012 г). Укажу только на косяки которые допустил по незнанию.
    1. В колодец была опущена армированная гибкая труба (пищевая) зеленого цвета. Т. к. колодец не утепляется и образуется лед на зеркале воды (вода в трубе тоже замерзает и образуются трещины), весной трубу при запуске водоснабжения со временем рвет. А если вода в колодце опускается со временем то, лед начинает тянуть шланг вниз. Трубу полностью заменил на ПНД 32. Четвертая весна, проблем нет.
    2. Трубу ПНД в дом лучше вводить без фитингов (уголков, есть на видео), лучше трубу плавно согнуть. Если использовать фитинг (угловой) то лучше латунный.
    3. Не правильно поставил грязевой фильтр (фильтр грубой очистки). Грязь при сливе системы уходит опять в колодец, а значит и к насосу.
    4. Гидробак прикрутил намертво. Обязательно ставьте американку.
    Возник случай частого включения насоса, думал накрылась груша. Думал снимать бак, и воткнулся в собственный косяк. Пришлось бы разбирать часть системы. С американкой было бы все намного проще. Вовремя догадался проверить давление воздуха в самом баке. Подкачал насосом воздуха в бак, все заработало в штатном режиме. Бак снимать не пришлось.
    В общем, в течении 7 лет система работает исправно и стабильно по сей день. Сбои в самой системе не обнаружены. Главное вовремя осматривать систему.
    Наверняка что-то упустил. Будут вопросы задавайте.
    КРАТКОЕ ВИДЕО.
    Спасибо!
    Немного фото для пояснений.
    Гибкий шланг.jpg ПНД в колодце.jpg ПНД в дом.jpg Грязевик.jpg Нужна американка.jpg
  12. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Судя по фото зеркало после второго кольца? У меня четвертое, ничего не замерзает. ПНД труба в земле на полметра, входит в колодец, на неё натянут шланг, как у вас, и погружной вибрационник. Набрал воды в бочку на втором этаже, выключил насос, вода стекает, замерзать не успевает.
  13. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Повезло. Либо морозов сильных нет, либо снегом засыпает.
    Два или три года назад, когда за минус тридцать было две недели, на четвертом кольце льда сантиметров десять толщиной намерзло. Аккурат по кольцам мороз спустился.
  14. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Последний объект вот так делали, зима прошла на отлично
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Ну и правильно. Я соткой ЭППС утеплился, и две крышки, одна чуть пониже, другая сверху по 50.
    Зато теперь всегда уверен, что вода в доме будет даже в лютые морозы.
    (кольца бетонные если промерзнут, потом к весне только оттаивают)
