1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Ну не знаю, Ярославль севернее Калуги. А морозы за 30 были в начале января 2017 года. Вообще, по идее, если зеркало ниже уровня промерзания, то ничего замерзнуть не должно. Хотя возможно от грунта зависит. У меня какая-то супесь и колодец на плывуне.
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    у меня мерзло прямо по кольцам, видно было
    когда дошло до воды, то и ее прихватило
    когда-то небольшой ледок был, а один раз, как уже сказал, прям крепко прихватило
    несколько лет вообще не мерз
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Уровень промерзания предполагает слой грунта/земли/глины/песка сверху. В колодце ничего этого нету, значит теплопотери намного больше и мороз достает глубже.
  4. Gogannrtwo
    Gogannrtwo
    Gogannrtwo
    Ярославль
    Меня в свое время напугали, дескать вибронасосы разрушают колодцы. Разрушают-не разрушают не знаю, но в моем случае колодец стоит практически на плывуне и, думаю, вибронасос поможет ему утонуть...
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Чего только не сделаешь за чужие деньги.
    Крышка сверху, герметичная, чтоб не задувало, хошь домик, хошь просто лист чего-то, плотно прилегающий. И все, ничего не надо больше.
    Наблюдаю за своим и несколькими соседскими колодцами лет 5.
    В мороз и ветер мой может замерзнуть, как тут и говорили - по верху зеркала, сантиметров 5-10, т. к. накрыт просто щитом из досок с кучей дырок. причем не в -30, а в -15 с сильным ветром.
    В то же время соседские с обычным домиком сверху, но без щелей по периметру - все ОК.
  6. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Ну, в принципе логика понятна, насос вибрирует и тревожит плывун, но тут главное не выкачивать более трети воды, чтобы дно не поднималось. А вообще с альтернативой вибрационникам туго. Все остальные погруженные насосы либо ценник страшный и большие размеры (скважинные циркуляционные насосы) либо столб поднятия воды слишком мал (дренажные) С всасывающими насосами проблема в том, что надо засовывать вглубь колодца, чтобы не замерз, ну и организовать автоматический слив из трубопровода (электро-клапана есть нормально открытые для этого), т. е. полюбому надо опускать насос ближе к зеркалу.
    Теплопотери больше, но вокруг воды теплый грунт, который нагревает воду (кстати, возможно у меня вокруг не грунт а плывун, что на самом деле вещь в себе. Еще раз, речь идет о зеркале от 3,5 метров от уровня земли (четыре кольца, верхнее на половину торчит из земли, ни какого утепления, крышка из имитации бруса 20 мм, покрытая линолеумом).
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Правильно. А глубина промерзания в Ярославле примерно 1,5-1,8 м., вот холод и не достает.
  8. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    А в Калуге достает. ;)
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А какая глубина промерзания в Калуге?
  10. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Все верно. Это второе кольцо сверху. Если считать снизу, это 4-е кольцо. Т. е. зеркало воды у самой поверхности земли. Я зимой в доме не живу. Дом для сезонного проживания. Если бы я сделал как Вы, у меня все равно все замерзнет. :hello: Надо просто кольца утеплять. Или вешать лампочку на 50-60 Вт на всю зиму.
  11. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    он там вообще не нужен, засориться сгорит насос, есть у меня на территории горе мастера которые ставят косые фильтры, проходит 1.5 года сгорает насос, купят новый, заказчику надоедает постоянные затраты, вода становится золотой :)], потом просят сделай правильно :hndshk:, скупой платит дважды.
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    смешно, да :)
    провод 20 Вт/м не побеждает мороз, даже намотанный на ПНД, если не сделать герметичную крышку на колодец.
    При этом утепление колец не нужно - никак не влияет.
    Хорошо рассуждать о холоде и тепле в Калуге или Якутске...
    А можно взять какой-нибудь про утепление (и теплопроводность) калькулятор и выяснить, что уже 50 см воздуха сделает из -30 всего -2, при температуре воды 0-5 градусов. :)
    Т. е. все остальное (в виде слоя льда) от того, что есть циркуляция холодного воздуха в колодце. Ибо чудес не бывает.
  13. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Тоже был прикручен намертво. Сейчас соединил посредством гибкой подводки 1 дюйм.
    Сталкивался с аналогичной ситуацией. Тоже подкачивал до 1,5 атм, не сливая воду из ГА. Недолго музыка играла, опять начал часто включаться. Второй раз уже отсоединил его полностью, слил и только тогда подкачал.
  14. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Верно. Делал тоже самое. Бак под давлением тяжко правильно подкачивать :)
  15. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Добрый день специалистам ! Необходимо провести воду в дом и баню из скважины по летнему варианту с закладкой трубы на глубину до 1 м. Насос установлен есть обратный клапан в общем пока пользуемся как обычный гидрант. Хочу установить сливной клапан в скважине на глубине 2м ,трубы заложить от бани и дома с уклоном в скважину через тройник. В адаптере просверлить отверстие и вывести трубу для полива через оголовок скважины. Всю аппаратуру и ГА установить на веранде. Будет ли данная схема работать. Набросал схему как смог с комп к сожалению на ВЫ.
