1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Ребята недопонимаю, поясните. Простейшая схема, насос погружной в колодце, обратный клапан, реле сухого хода (низкого давления на 0.6 бар), реле давления (вкл 1.5 выкл 3 бар), гидроаккумулятор и дальше к потребителю. Такая картина, водоразбора нет и насос начинает накачивать в систему давление до 3 бар. Накачал 2 бар и тут вдруг заканчивается вода в колодце, срабатывает обратный клапан, реле давления говорит насосу, что надо качать еще, а реле сухого хода разрешает ему качать дальше так как в системе нет водоразбора, обратный клапан закрыт и давление на реле сухого хода давит 2 бар. Никак не могу сообразить как выключится насос? Или не правильно представляю себе работу реле СХ? Уверен, что вопрос поднимался, но в теме 186 страниц, не осилю быстро.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Что-то с заводскими настройками или провода подсоединили не правильно.
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Предположу, что надо так по порядку от насоса:
    насос, реле сухого хода, обратный клапан...
    Хотя видел у соседей реле сухого хода рядом с реле давления в доме.
    Насос без воды отключится по перегреву сам. По-моему так даже "малыш" умеет делать.
    Говорят, что некоторым насосам это даже не очень страшно - ничего не поплавится внутри.
  4. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    "Малыш" так умеет делать только один раз в своей жизни. И замолкает навсегда.
  5. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Я вот так же думаю. а на схемах в начале темы, сухой ход ставят после обратного клапана. Не будет работать это.
    Я еще не монтировал. думал на форуме подверится по схемам и тут что то пошло не так.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть малыши с защитой. те которые один раз - это и есть одноразовые, из прошлого.
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Насос, ОК, РСХ, РД.
  8. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Обьясните, как по вашей схеме будет работать реле СХ (реле низкого давления), если нет воды в колодце и нет водоразбора, а вГА давление не достаточное для отключения РД и достаточное для работы реле СХ?
    И наконец то я прочел инструкцию к реле СХ:aga:. Черным по белому. реле не будет работать в системах с гидроаккумулятором, так как из ГА будет давить давление большее чем положено для отключения реле СХ. думал мудрил, никак не приколхозить реле СХ к моей системе, если ставить реле после ОК то оно не будет работать. если ставить обратный клапан после реле СХ то срабатывать реле будет, но и перезапускать его придется после каждого закрытия водоразбора и заполнения ГА, труба то сольётся от ОК до насоса, возможно есть какие то задержки у срабатывания реле СХ. Изучив инструкцию к насосу, оказалось, что в нем уже стоит ОК на выходе, экспериментов ставить не стал, обменял реле на поплавок и дело с концом. Рисовал схему продавцу в магазине, спорить начал, потом задумался и обменял реле на поплавок, поблагодарил продавца. уходил из магазина он все чего то чиркал на бумаге, молодец парень.
  9. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Такая же схема и такое же поведение, зимой частенько сталкивался с данной проблемой, когда из за низкого уровня воды колодец выкачивался сверх меры. Через некоторое время я научился улавливать малейшие вибрации при работе насоса, и когда от включался прислушивался и ждал выключения. :) Если не дожидался, стало быть кончилась вода, бегом отрубать насос из розетки.
    К следующей зиме планирую поставить вместо реле электронику Brio 2000 или аналог. Оно как я понял выключает насос по при отсутствии разбора по таймеру и не даст ему долго работать даже если он не может накачать верхнее давление.
  10. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Почитал про электронику, поплавок всё-таки надёжнее, потому что проще. А комплекс мер безопасности еще надежнее. :hello:
  11. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня,
    колодец 5 колец, вода 2-4 кольца (в зависимости от сезона)
    1 точка смеситель+водогрей 10л (кухня)
    2 точка душ + водогрей 35 л
    3 точка кран на колодезном домике
    высота подъема максимум 7 м
    сумма трасс труб = 30 м
    купил насос беламос 3SP60/1.8 и BRIO 5
    продавец сказал что ГА в принципе не обязателен, будет работать и так
    стоимость ГА не так велика можно и купить, но усложнится монтаж
    вот хочется спросить нужен или не нужен ГА ?
  12. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    ГА нужен для продления срока службы насоса.
  13. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    любого объёма?
    10л подойдёт?
  14. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    10 литров ни о чем вообще. Смотрите от 30 литров и больше.
  15. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Всем привет! Очень нужны советы опытных, т. к. я пока только начал разбираться. В прошлом году выкопали колодец на даче (с водой 2-3 кольца, в зависимости от сезона, колодец на плывуне, дебет норм, ттт), в том сезоне стационарный ввод не делали (пока кольца не уселись), сделали примитивную схему: Насос Водолей БЦПЭ 0,5-40 У - Обратный клапан 1" - силиконовый арм пищевой шланг в дом (сам насос на тросе) - Блок управления Brio-M - Гидроаккумулятор (маленький Джилекс, литра на 24) - потребитель (одна раковина). Все это мини-хозяйство на удивление работало, даже без какой-то настройки, на дефолтных установках :).
    Теперь задача усложнилась, т. к. дом перестраиваем под всесезонное пользование (зимой нерегулярное) - делаем пристрой, оборудуем полноценную кухню, санузел и отопление. Колодец только что почистили, укрепили дно (донный фильтр плитка+галька), теперь нужно завести по-зимнему в дом и грамотно устроить схему водоснабжения (имеющееся оборудование хотелось бы задействовать по возможности). План участка с домом:
    Потребители (душ кабина, унитаз, стир машина, 2 раковины) будут в двух помещениях, ближайших к колодцу (санузел и кухня), 5м или ближе. Заводить наверное надо в какое-то одно и оттуда уже разводить в другое. Санузел планируется в старой части дома, а кухня будет в пристрое (который еще не построен, есть только ленточный фундамент, на схеме стены пристроя красные). Фундамент придется пробивать, т. к. при закладке ввод/вывод не были заложены. Наверное логично заводить воду в то помещение, где все неприглядные потроха системы (ГА, гребенка, фильтры и т. п.) будет меньше бросаться в глаза, т. е. либо в санузел, либо вообще в топочную, которую я хочу выгородить в пристрое для котла (газа нет, отопление планирую комбинированным котлом - дрова+эл-во, радиаторы с разводкой по дому, теплоноситель - антифриз, так что отопление на систему водоснабжения не завязано).
    Еще один нюанс - поскольку водой наиболее интенсивно планируется пользоваться в сезон (май - сентябрь), а колодец хоть и с неплохим дебетом, но все же на плывуне и запас воды имеет не очень большой (в лучшем случае 3 кольца, последнее из которых скачивать нельзя из-за плывуна, т. е. на самом деле 2 максимум), то хочется задействовать и резервный источник водоснабжения - летний поселковый водопровод (на схеме изображен синим пунктиром), тем более вторая его трасса (просто 1/2' железные трубы по земле) проходит непосредственно вблизи нужной стены дома. Вопрос как его грамотно завести и увязать в общую схему водоснабжения в доме (наверное какой-то кран-переключатель нужен между ним и трассой из колодца).
    Еще вода в нем другого качества, чем в колодце, т. к. идет из общей скважины и имеет очень высокое содержание железа, так что ее без какой-то системы обезжелезивания в сантехнику и бытовые приборы пускать нельзя. Если для колодца я планировал просто грязевик поставить и может быть какой-то фильтр очистки от мелких механических примесей (если с анализом воды все будет ок), то для воды из водопровода я даже не знаю, что добавлять (и какие габариты такое оборудование может занять). По опыту соседей, фильтры очень быстро засоряются и требуют ежемесячной замены (что довольно дорого), какую-то аэрационную установку городить?
    Также наверное для нас актуален вопрос какого-то накопительного бака (помимо буфера воды в ГА, который я планирую поставить литров на 100 - понятно, что самой воды там будет только 30-35 л, а также в эл. водонагревателе тоже на 100л). Наверное, надо предусмотреть установку какого-то резервуара (литров на 200-300? бывают какие-то специальные или надо тупо подходящую емкость колхозить?) в мансарде над точкой разбора воды (если лаги выдержат), где-н в малоиспользуемой зоне где крыша спускается к полу - есть какие-то проверенные решения? И учитывая, что дом зимой будет использоваться эпизодически, это все надо будет не забывать сливать по отъезду...
    И по вводу от колодца - вроде обычно рекомендуют ниже глубины промерзания траншею делать (с уклоном от дома), т. е. в нашем случае 1.8-2 м + греющий кабель на входе в дом. Но колодезный спец, который у нас работал, говорит, что можно не париться и всего на метр закопать + греющий кабель внутри трубы до входа в колодец, и все будет норм - зимой по приезду включил, подождал несколько минут, и можно пользоваться. Это правда или ему просто лень было копать)?
    В общем, сорри за много букв, но пока представление очень фрагментарное, как все это увязать между собой в стройную систему не могу понять, буду очень благодарен за подсказки!
