1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Александр99
    Александр99
    Александр99
    Минск
    Здравствуйте!
    Использовал ли кто-нибудь в обыкновенном колодце с бетонными кольцами скважинный адаптер?
    Гугль таких примеров не знает. Вот и вопрос - почему?
    На первый взгляд, адаптер гораздо практичней торчащей из дырки в колодезном кольце трубы с переходом на гибкий шланг к насосу. А на второй, третий взгляд?
    Чтобы его установить - придётся помудрить с креплением к толстой стенке бетонного кольца, но в результате получаем быстросъёмное соединение для обслуживания и постоянного или сезонного применения насоса. Всё, что может порваться и поломаться извлекается без залезания в колодец. От съёмной части адаптера к насосу - гибкий шланг.
    Кто-нибудь применял?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да. Вадим (spb) выкладывал фото, только где, не помню.
  3. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Гибкий шланг как раз и нужен для схемы без адаптера. С адаптером можно использовать ПНД трубы и не знать проблемы, о которой я сейчас расскажу. Я долгое время подбирал гибкий армированный шланг с необходимыми характеристиками и нашел, если я не ошибаюсь, с маркировкой 1200S. Только этот шланг держит достаточно высокое давление, не портится при низких температурах и подходит для питьевого водоснабжения. Всё вроде бы ОК, но, к сожалению, есть одна проблема, которая может в последующем заставить перейти на схему с ПНД (с адаптером или без).
    Шланг имеет толстую мягкую стенку, хомуты мы тянули до упора, но постепенно шланг деформируется и появляется течь через штуцер-елочку. Течь небольшая, но беспокоит, т. к. цель была избавиться от необходимости залезания в колодец для вытаскивания насоса на обслуживание или замены. Но подтягивать хомуты уже приходилось два раза.
    Кстати, может кто посоветует, как эту проблему решить?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Перед тем как одеть шланг на штуцер, подержите его 3-4 минуты в кружке/банке с гор. водой и используйте усиленный хомут. Затягивайте быстро, пока шланг теплый и мягкий.
  5. Александр99
    Александр99
    Александр99
    Минск
    Думаю, проблема ещё и в том, что мягкий толстостенный шланг продавливается узким ободком хомута и растекается со временем из-под пятна давления. Если под хомут подложить полоску жести шире ободка, с охватом всей окружности, шланг должен прослужить подольше.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У усиленных хомутов край немного завернут, поэтому шланг не режется. И ширина у него нормальная, как 2,5-3 червячных.
  7. Александр99
    Александр99
    Александр99
    Минск
    Тогда отсоединяя от адаптера и вытаскивая насос, придётся как-то учитывать длинную жёсткую трубу ПНД. А если задача снимать насос в межсезонье - сочетание неподходящее.
    Затея с адаптером в колодце - упростить и обслуживание. Гибкий шланг хорошего качества от адаптера к насосу тут больше подходит.
    Спасибо за подсказку марки шланга.
  8. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Чуть ошибся. Шланг армированный ПВХ марки 1500S32.
    Спасибо, эту операцию делали при одевании на штуцер, но не при затягивании. Попробуем облить горячей водой и подтянуть.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Можно строительным феном немного подогреть.
  10. Штигритц
    Штигритц
    Штигритц
    Есть скважина глубиной 12 метров, в которой планируется опустить Беламос TF3-60. Сразу на нем планировалось поставить 32 мм обратный клапан Джилекс 9293,
    Решил его проверить в ванной тупо налив в него воды. Тонкая струйка заставила меня задуматься. После разборки изделия, смазки резинки клапана, притирки его к дну - удалось добиться одной капли в секунду. Наставленная ПНД длинной в 20 см эффекта не произвела. Я так понимаю, этот клапан - гидравлический, его должно столбом воды прижать? Или Клапан неисправен?
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Его должно прижать
  12. Штигритц
    Штигритц
    Штигритц
    За ночь из воткнутой 20 см пнд вода ушла. С утра опять капля в секунду. Пробовал создавать давление в ПНД ртом - пофиг "капля в секунду" остается. Иногда даже и струйка. Очкую я такое изделие опускать. Поеду искать "железный"
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чо мелочицо - берите сразу два, им втроем веселее будет.
  14. Штигритц
    Штигритц
    Штигритц
    Этот Ваш сарказм про насос, я так понял? А еще есть инструкция, в которой синим по белому написано про внешний ОК. И вопрос, я позволю себе заметить, не сколько ок ставить, а как проверить существующий. Каким столбом воды его надо прижать?
  15. Штигритц
    Штигритц
    Штигритц
    84994005555 - телефон завода по консультации таких как я. Пнд-ПТ с 9 до 18 по МСК. Сегодня не работают, Дилеры ответа не знают.
