1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/130466/
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да, выход есть - поставьте дополнительный гидроаккумулятор для воздуха, приходящего из пустого шланга.
    Расчет простой: Пи (3.14) помноженное на радиус в квадрате и помноженное на длину. Все в метрах. Потом помножьте на 1000. И полученное число помножьте на 2. Узнаете, какой объем ГА нужен. Я бы брал ГА больше этого объема.
    У меня так все работает, только насос не ручеек и для слива воды просто проплавлена дырочка иголкой в трубе. Правда, есть засада - когда поднимается уровень воды в колодце, может не хватить "подсоса", чтоб воду обратно высосать. Поэтому у меня есть еще греющий кабель внутри канализационной трубы 110 мм, внутри которой лежит ПНД с водой.
    Про гидроудары пишут те, у кого насос на 100 кубов в секунду :) Или те, кто не в курсе и "бассейновым клеем" все замазывает ;)
    upd
    @Protasevich, примерно то же самое уже посоветовал :)
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Косой фильтр, редуктор, реле сухого хода - всё нахрен!
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Добрый вечер всем!
    Rwd111 у меня получился ГА на 5 литров, нет ли схемки как это должно выглядеть?
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вот это поворот...!
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Схемка из сухого ввода:
    Вот ровно так и выглядит
  8. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Rwd111 Подскажите ГА для воздуха правильно ли я рассчитал? До скважины 5 метров, шланг 25 получился ГА на 5 литров, нужен ли на 10? Не знаю бывают ли таких маленьких объемов
  9. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Доброго дня всем! Подскажите по объему гидроаккумулятора? Два человека, стиральная машинка, душ, умывальник, туалет. Одновременно всем возможно пользоваться не будем
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Кроме ГА, что еще будет, какой насос, что за автоматика?
  11. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Насос водолей 1 кВт, про автоматику хотел задать вопрос, какая нужна для управления двумя ГА и насосом
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Достаточно реле типа РДМ-5
    А почему два ГА?
  13. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Один для пустого шланга, вода через насос уходит (сливается) в скважину. ГА №2 что бы воздух при включении насоса выходил в один ГА, после обратного клапана который располагается в доме ставится второй ГА для распределения давления воды в доме.
    Rwd111 подсказал такую схемку: Схемка из сухого ввода:
    Посмотреть вложение 581941. Ну я так понял
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тема про "сухой ввод", а я даже сразу и не понял. :|:
    Лучше дождаться ответов тех, кто уже реализовал данную схему.
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    У меня тоже получилось по вашим данным меньше 5 л ГА.
    Маленьких размеров бывают, как раз 5 л по-моему минимальный именно ГА. По-моему цена 5 л и 8-10 л не сильно отличается.
    Очень советую маленький ГА искать разборный и смотреть, чтоб камеры были в наличии. Потому как на этом ГА, который для воздуха, надо выставить давление чуть больше атмосферы.
    Да я давно уже тут :)
    Сухой ввод у меня работает. Вот только ГА был впритык - 10 л, углубил колодец, нарастил трубу, теперь изредка воздух прилетает в систему. Маленький дополнительный ГА купил, все поставить лень :(
    Туалет - расход за раз примерно 10 л (если не половинный спуск), наливает быстро - пара минут.
    Стиральная машинка - расход за раз литров 25, наливает медленнее, чем унитаз, минут за 5, а то и 10 (если белье впитывает).
    Душ - расход от 5 (максимальная экономия :)) до 200 л, наливает, как стиральная машинка - т. е. минут 10-15.
    К чему это я?
    Если ГА будет 25 л, то каждый спуск унитаза вызовет включение насоса.
    Если насос качает быстрее, чем заливает стиральная машинка, то за 1 залив воды в стиралку, при ГА 25 л, насос включится дважды.
    При прием душа, особенно гостями из города - вообще отдельная тема расхода воды :)
