1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Rwd111 Подскажите с электронной и электрической обвязкой. Как подключены ГА №2 и ГА №5 в соответствии с Вашей схемой
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    ГА подключены ровно так же, как на схеме.
    Только сразу после обратного клапана (3) стоит фильтр. Почему именно так? Сложно сказать, когда паял, казалось логично - место экономил. А сейчас скажу, что клапан надо после фильтра ставить.
    Электронного ничего нет, стоит электрическое реле давления, какое не помню - из леруи.
    От этого реле идет провод к розетке на улице в которую включается насос.
  3. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Доброго вечера всем! Можно ли гидроаккумулятор для воздуха заменить воздухоотводчиком? Посмотрите пожалуйста все ли я правильно набросал?
  4. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Подскажите еще 1 кВт насос типа Водолей запустит ли эту систему водоснабжения, или нужно покупать насос по мощнее?
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    ГА для воздуха лучше делать, как продолжение вертикальной трубы, а не на горизонтальной.
    Про воздухоотводчик - это Вам в "сухой ввод", там и видео есть, и самоделкины переделывают в воздухоотводчик обратный клапан.
    Я попробовал три варианта (ГА, клапан, воздухоотводчик), ГА мне понравился больше всего - тихо, не шипит, разве что булькает иногда.
    У меня изначально работало на каком-то ручейке/малыше. И ведь работало! Но как шланг от вибрации износился, поставил не помню что, но явно не киловатт, а меньше. У соседа года 2 работает на ручейке. Но он дачник летнего выходного дня.
  6. md416
    md416
    md416
    Оспода, добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста, какой насос взять для водоснабжения дачного дома из колодца: центробежный или вибрационный? В чем у них разница? В интернет-магазинах всё вибрационные для колодцев предлагаются...
    Водопотребление на даче на 3х человек стандартное: ванная + кухня.
    Будет зимнее водоснабжение, поэтому нужно с обратным клапаном насос
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Для себя выбрал такое решение, это видео есть в этой же теме.
    Не поленились бы прочесть полностью - нашли бы сами.
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    У этого автора неправильная обвязка насоса, и только в его насосах есть медленный обратный, клапан надо ставить на насос, а не у гидробака
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я - не спец. по насосам, но себе водоснабжение сделал и периодически использую вибрационные насосы.
    Моё мнение такое: вибрационные насосы это - игрушки для временной небольшой работы. Причем, они имеют полную мощность в разы больше, указанной в паспорте, т. е. - огромную реактивную мощность, которые надо учитывать при проектировании электроснабжения (резервного, как минимум), а также (по слухам) они со временем разрушают стенки колодцев.
    Ну, и надежность у них обычно не на уровне.
    Для водоснабжения дома не советую.
  10. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Только центробежный. Водолей посмотрите, например, подходящий вам по мощности. Обратный клапан приобретается отдельно и накручивается сверху на насос.
  11. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Я так понял, что в видео всё сделано так, что бы сливать воду из системы из дома.
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Видео не смотрел, но осуждаю...
    У меня не получилось сливать воду через насос, есть в нем клапан или нет, не знаю. Но я присоединил около насоса аппендикс из пп трубы, в ней прожег иголкой отверстие, чтоб не било струей, замотал нетканкой. Труба на выходе из колодца лежит по земле Тьфу-тьфу-тьфу все работает зимой и летом, и вода уходит из труб в колодец. Но греющий кабель я все же на всякий случай
    ах, да - и клапан у меня стоит перед фильтром, т. е. метрах в 20 от колодца, и после насоса нет клапана.
    Вибрационный стоят года 2 наверное, работал. Колодец не повредил, в прошлом году углубляли, там все осматривали - нормально и пустот нет.
    Но вибрационный стоял не самый дешевый. А дешевых я только за прошлый год 2 сломал на поливе из колодца - трескается корпус. Причем насос не соприкасается со стенкой, видать гидроудар. Первый сломал - думал брак и колотый уже купил. Но второй ровно также раскололся.
    И еще вибрационный - это постоянное ожидание того, что порвется шланг, который к нему присоединен или износится обратный клапан, благодаря которому он и качает.
    По закону подлости у меня перестал качать из-за клапана в самый мороз :(
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Всем доброго времени суток!
    Имеется колодец 5 колец, воду на одно кольцо. Какой насос посоветуете. Можно ли центробежный расположит горизонтально или он работать не будет?
  14. md416
    md416
    md416
    Всем спасибо за ответы!
    Если я правильно понял, то центробежный насос в интернетах именуется "скважинный насос". Так как у меня не скважина, я не лазил даже в этот раздел в интернет-магазинах. А оказывается нужно было. А в разделе насос для колодца интернет магазины предлагают вибрационный или дренажный.
    Я правильно разобрался?
    Проще говоря, надо брать скважинный насос?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
