1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Не надо зацикливаться на наименованиях из интернета, имеет значение только принцип действия, а использовать один и тот же насос можно как в колодце, так и в скважине (если он по напору и прочим параметрам подходит).
  2. md416
    md416
    md416
    Ок, понял, спасибо!
    Но ещё такой нюанс: есть насосы центробежные, а есть многоступенчатые центробежные. Есть принципиальная разница или брать любой?
  3. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Никогда не обращал внимания - после отключения реле давления на 3атм - давление в системе мгновенно становится 2,4атм. Это нормально?
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    предположу, что есть воздух, например в гидроаккумуляторе
  5. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Нет, гидрик вестер на 100л, у него вход и выход для воды есть снизу и сверху. Снизу у меня подключение воды, а сверху воздухоотводчик (обычный кран).
  6. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Отвечу на свой же пост - на форуме есть тема по этому вопросу. Чтобы добиться минимального изменения давления после отключения - нужно, чтобы реле стояло как можно ближе к гидроаккумулятору, в идеале вплотную. У меня от реле до гидрика около 1м расстояние.
  7. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    А раз такое дело, спрошу еще - у меня реализована такая схема подключения насоса:
    то есть погружной насос (водолей) в колодце, а питание к нему подается через реле автоматики Brio-M (серая коробочка на трубе), т. к. защиты от сухого хода у самого насоса нет. Схема немного отличается от стандартной, но просто это оборудование уже было на руках и хотелось его приспособить к делу. Автоматика была настроена на 3+ атм. Все работало отлично месяца три, потом начало шалить - периодически давление в системе стало падать до 1-1.5 или даже до нуля и без многократного нажатия кнопки сброса (reset) на Brio само насос не включало. Причину не понял (мало ли чего там у этой итальянской автоматики в мозгах) и некоторое время еще пользовались так, т. е. большую часть времени давление поддерживалось автоматически, но иногда приходилось приходить и жать на сброс, когда насос переставал включаться. А недавно брио сказало "пока" и сдохло (зеленый индикатор погас и устройство перестало подавать признаки жизни), соответственно перестал автоматически включаться насос. Принудительно насос включается, если его напрямую запитать, но без автоматики он качает непрерывно.
    Есть подозрение, что причина в том, как автоматика была включена в схему питания насоса - под пол просто вывели провод от брио с обычной голой розеткой (не влагозащищенной) на конце и вилку насоса вставили в нее. А в подполе довольно влажно, возможно что-то в розетке окислилось со временем и перестало контачить. Вопрос - чего делать и кто виноват?
  8. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Классный вопрос, поржал от души:)]
  9. sel89
    sel89
    sel89
    Здравствуйте! Скажите трубу ПНД 25 от колодца в дом класть строго горизонтально? И чем обеспечить сохранность трубы в месте прохода в бетонной стяжке? Каким материалом?
  10. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Здесь другой ключевой вопрос - как Вы предполагаете эту трубу эксплуатировать зимой? В зависимости ответа на данный вопрос всё остальное.
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Не обязательно, если есть уклон в сторону колодца, даже лучше будет. Плюс не забывайте про глубину промерзания
    Обычный вспененный полиэтилен подойдет
  12. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Если по нормативам
    "СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети":
    16.80. Водоводы и водопроводные сети следует укладывать с уклоном не менее 0,002 по направлению к выпуску.
    Фактически лучше делать уклон в сторону колодца. В случае аварии или ремонта в доме, всегда слить обратно в колодец. Но тут надо предусматривать наличие/отсутствие обратного клапана и сливного крана после насоса.
    16.79. В местах пересечений трубопроводами строительных конструкций следует предусматривать эластичные уплотнения, допускающие перемещение труб.
    Фактически лучше поставить гильзу из например канализационной или гофрированной трубы d50-110 mm и уже туда заводить трубу с уплотнителем.
  13. sel89
    sel89
    sel89
    Зимой постоянно + греющий кабель от места ввода под подошву ленты.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    По нему течет вода, его лучше через кольцо не пропихивать.
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Ну, если уверены что ничего подмерзать не будет и сливать не собираетесь - все равно под каким уклоном. Случай ремонта закопанной ПНД трубы, на который ссылается СНИП, я себе представить не могу.
    В стяжке у меня все спокойно живёт без гильз. И в бетонный колодец ввод просто бетоном закрыли.
