1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    при поверхностном насосе рекомендуют уклон к колодцу - ему так легче работать.
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Греющий кабель не вечен, как говорят в темах про греющий кабель.
    Поэтому пнд положить в уличную канализационную трубу 110 мм. И тепло лучше будет сохраняться, чем под вспененным полиэтилетном, и вынуть/пропихнуть греющий кабель можно, в случае чего.
  3. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Какой вариант предпочтителен? Только не надо писать, что без разницы. Я где то читал с хорошим объяснением, что разница есть, не могу найти где... 2.jpg
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы бы еще объяснили про букву М и вход-выход.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    М - манометр
    Вход-выход движение воды.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В принипе, я так и думал.
    логично предположить, что вторая.
    но при работе насоса. и определенно соотношении сечений труб.
    а так - это вопрос из серии "какой фломастер вкуснее"
  7. viknik8
    viknik8
    viknik8
    У меня сделано по второму варианту с учетом рекомендаций профи, но объяснения, почему именно так не могу найти. Объяснения были очень убедительны и я не сомневаясь сделал как было рекомендовано.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Когда включается насос, ГА гасит удар/волну и стрелка на манометре не дергается.
  9. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Это понятно, но там было объяснение покруче.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это уже Михаил Афанасьевич с его описанием о похищении пельменей прямо из кармана.
    можно понавыдумывать про срок службы манометра, лишнем колве соединений и дргое маловнятной хни.
  11. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Свой вопрос снимаю, я не туда попал...
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Скорее всего объяснение имело место в отношении реле давления, а не манометра.
    Есть такая фигня как сопротивление трубопровода, т. е. каждый погонный метр трубы тормозит воду. Соот-но давление (в динамике), ну или показания манометра, будут зависеть от места его измерения/установки. Плюс к этому отвод к ГА и сам штуцер ГА тоже имеет некое сопротивление протоку. Если на пальцах - на реле (или на манометре) установленном перед ГА давление при работе насоса может повышаться гораздо быстрее, чем в самом ГА. И чем более производительный насос и чем сильнее "зажат" подвод к ГА, тем резче проявляется эта разница. Реле отключает насос, вода "дотекает" в ГА (давление воды в трубе и в мембране ГА выравнивается), давление снижается, реле повторно включает насос. Получается что здесь "правильней" ставить сначала ГА (с как можно коротким подключением), а потом уже реле/манометр.
    Надеюсь достаточно круто объяснил. :hello:
    Так же могли видеть объяснение, именно с манометром и с ГА, применительно к расположению расширительного бака в системе отопления - перед насосом или после оного.
  13. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Ох, молодца! Исчерпывающий ответ, именно то, что надо. И дополнительных вопросов не возникает. Спасибо!
  14. cosmo778
    cosmo778
    cosmo778
    Уважаемые комрады подскажите какую схему применить при сборке водоузла на даче от пнд из колодца, с учетом того что в колодце уже стоит автомат насос dab divetron.
    А почитал форум, посмотрел схемы от производителя: пока видится следущая схема: после вводной трубы пнд32, кран для перекрытия, далее самопромывной фильтр (опять же брать 1/2 или 3/4 или 1 дюйм тк все равно хотим везде тянуть rehau 16), далее ГА на 8 литров (как рекомендуем dab) с тройником или пятирником, хотя нам пятерник не нужен тк вся автоматика в насосе, ставим манометр, далее выходы бойлер, далее на гребенки и от них к потребителям.
    И вот тут начинаются вопросы: где ставить обратный клапан (во многих схемах после вводного крана или делать обвязку байпас у ГА ?), внизу у насоса будет джилекс фокус, как быть с полным сливом воды, при использовании гребёнок ? Мы так прикинули вода вроде как может в трубах оставаться изогнутых, и другой теме тоже написали про это.
    если у кого то уже есть такая схема с насосом dab. Какую схему вы применяли ?
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    В ГА 8 литров воды максимум 4 литра.
    Насос будет включаться постоянно. Возможно так производитель увеличивает продажи? Или зарабатывает на постпродажном сервисе...
