1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. cosmo778
    cosmo778
    cosmo778
    В теме про dad divetron это обсуждали, Производитель вообще от 2 до 8 литров предлагает .
  2. Timoha_spb
    Timoha_spb
    Timoha_spb
    Доброго всем времени.
    Прошу совета по выбору погружного центробежного насоса в колодец для водоснабжения в дом.
    Колодец в 35 метрах от дома.
    Перепад высоты около 3,5-4 метров до уровня пола. Водоснабжение только на первом этаже. Душевая с туалетом, и кухня.
    Колодец 5 колец с верхним. Уровень воды середина второго кольца сверху.
    Предварительно рассматриваю беламос tf40
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Слабоват будет. Нужен насос на 50 м. Как вариант, Беламос ТФ 3-60
  4. Timoha_spb
    Timoha_spb
    Timoha_spb
    Спасибо огромное.
    Штудировать тему к сожалению еет времени. Определиться надо в течении пары часов
  5. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    я Водолей БЦПЭ 0,5-40 У ставил себе в аналогичных условиях (расстояние до дома только было меньше), колодезный мастер очень его рекомендовал. пока ничего плохого про насос сказать не могу, хватает с запасом
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Из каких соображений? Чтоб в доме 5 атмосфер можно было набрать?
  7. Timoha_spb
    Timoha_spb
    Timoha_spb
    Наверное из тех, что воду толкать вверх далековато и тяжеловато. Плюс бойлер ещё высоты добавит
    Ну и запас маломальский должен быть. Ни одна техника еа пределе своих возможностей долго не живёт
    Это только мои догадки
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Глубина, горизонтальный участок, потери - 10 м.
    Создание 3 атм. - 30 м.
    Все, мощность насоса закончилась. А должен быть запас по мощности, учитывать износ изделия и потерю мощности через год-полтора. Поэтому к необходимым 40 м. добавляем 25-30%, вот и получили 50 м.
    Почему ТФ 3-60? Да очень просто... По подъему 60 м. чуток перебор, поэтому 3", они менее производительны чем просто ТФ 60 Т. е. взяв насос мощнее с меньшей мощностью, нашли золотую середину.
  9. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    а вот кстати - если насос взят с большим запасом по мощности, это для системы не вредно (в плане создания избыточного давления в магистрали)?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вредно. Получаются гидроудары, когда работает насос - трубы дрожат.
  11. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Блин, вот у меня так и есть, когда с колодца на скважину переключили - там насос мощнее, когда набирает воду труба об стену стучит. Думал ГА это сглаживает, но до него тоже участок магистрали есть (ГА в доме)
  12. Timoha_spb
    Timoha_spb
    Timoha_spb
    Вот не хотелось бы такой эффект получить. У знакомых так же, их уверяли, что ёмкости ГА мало.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Значит насос на 50-55 м. и максимальная производительность до 3 кубов, не больше.
    Или Беламос ТФ 3-60
    Еще один вариант, вместо реле, установите частотник.
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Такой у меня возможно нестандартный вопрос.
    Есть колодец, в нем насос, который прекрасно качает воду в дом.
    Я хочу повесить еще один насос, скажем так для технических нужд.
    То есть задача простая - поднять воду до потребителя, расположенного непосредственно около колодца, либо недалеко.
    Какой насос для этого порекомендуете?
    От верхнего края кольца до зеркала воды 7,5 - 8 метров, до дна колодца порядка 9,5м
    Можно ли использовать обычный вибрационный?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Любой насос, который поднимает воду на 10-12 м.
    Можно, только если дно колодца не песчанное, а глинянное.
