1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    По-моему там расширение меньше 10% на всем диапазоне нагрева. Так что из 2.5, станет 2.7 ;)
    Но таблички очень лень искать
    upd
    Все ж нашел на ФХ топик
    https://www.forumhouse.ru/posts/23034617/
  2. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Получается не нужны не какие средства защиты?
  3. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На котле с 1,4-1,5 атм. при нагреве достигает 1,8-2
    Естественно зависит от дельты температур и изначального давления.
    Расширение действительно меньше 10%, но это не значит, что расширение растет в одинаковых % с давлением.
  5. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Посмотрел сейчас нагреватель свой gorenje otg 50, номинальное давление 6 бар. У меня насос больше 4 не сможет выдать на ГА даже если релле давления накроется.
    Вот и сомнения в нужности каких то предохранительных систем.
    В комплекте идет предохранительный клапан на 6 бар. Я так понимаю он вообще не нужен при моих показателях входного давления. Правильно?
  6. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Мдя...ролики по ссылкам проигнорированы? Хозяин барин.
    или после взрыва их посмотрите? :aga:
    а в паспорте или на шильдике бойлера разве не написано, что использование предохранительного клапана - обязательно?
  7. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Посмотрел ваш ролик из ЗЯ сразу, ни какой технической информации не увидел.
    И паспорт изучил. Из паспорта:
    "Номинальное давление - 6 бар"
    "..необходимо встроить предохранительный вентиль или группу...предупреждающую повышение давления больше чем 0.1 Мпа номинального."
    Поэтому и возник вопрос.
    Номинальное 6 бар. Максимальное с колодца 4 бар. Пусть при нагреве до 70 С давление увеличится на 20%. Это 4.8 Бар.
    6 бар+1бар- 4.8 бар = 2.2 бара запаса прочности.
    Не хочется собирать систему по художественному фильму, а тем более по новостям.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Кто о чем, а я опять о "профи" с форума...
    Не знаю, какой опыт у тех, кто себя позиционирует как специалисты по водоподготовке, раз объяснить нормально не могут, какие-то видео только выкладывают.
    Клапан нужен для нештатной ситуации.
    Например, сломался термостат и котел шпарит на нагрев до кипения и дальше...
    Клапан сработает, вода вытечет, тэны сгорят внутри железной бочки. Ура!
    Если в такой ситуации клапан не сработает (иои его не будет) - видео не смотрел, но подозреваю, что будет мало-мало разрушений вокруг котла.
  10. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    В ссылках в темы о взрывах и мерах защиты явно указаны причины и меры по недопущению, читать надо и смотреть, как несущие сметаются при взрыве из-за отсутствия одновременно термостата и аварийника в Талдомском р-не.
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А еще хорошо бы прочитать всю тему с самого начала и еще смежные темы.
    И когда совсем нечем заняться, то тик-ток смотреть и такие видео, как по ссылкам выше.
    Но не у всех и не всегда столь дохрена времени, как, например, у меня сейчас.
    К тому же, читал я недавно правила форума, там по-моему написано, что надо отвечать в теме, а не давать ссылки куда-то ;)
  12. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Написано в ТУ на устройство - обязательно надо ставить предохранительный клапан (аварийный=защитный=сбросный=...). Всё. Ставьте без лишних вопросов.
    Нарушили ТУ, будете отвечать по всей строгости закона и при существенных разрушениях (в Истре 3 квартиры) и при смертельном случае (был такой при взрыве ЭВН). Будет виновным не бойлер, а конкретный человек, нарушивший ТУ на эксплуатацию устройства, приведший к тяжёлым последствиям.
    *гуглеяндексите - взорвался бойлер
  13. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Какие отзывы из практики об этом комплекте? Я про dab micra HS 3/5. Надежная вещь или проще оставить расширительный бак?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бак всеравно нужен - пусть и маленький
    но ценник на сие изделие заставляет задуматься
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Устанавливал несколько комплектов, проблемы были только один раз. Заказчик осенью сам демонтировал и весной установил обратно, что-то пошло не так и выдавал ошибку. Разобрался сам. Но хорошо бы знать полную статистику, которую производители не оглашают.
