1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Гнётся, но с определённым радиусом. Точно не скажу. Если есть возможность закруглить немного траншею на повороте, то лучше так и делать. Чем меньше под землёй соединительных фитингов - тем надёжнее.
  2. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    У меня и в колодец труба вошла без уголка, не так, как изобразил на схеме.
  3. мёд
    мёд
    мёд
    Moscow region
    теперь я знаю о деталях водоснабжения "погружной насос - колодец" практически все!:) СПАСИБО тебе, Добрый Человек!
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да не за что. Теперь главное правильно и надёжно всё смонтировать.
  5. мёд
    мёд
    мёд
    Moscow region
    =Чем меньше под землёй соединительных фитингов - тем надёжнее.=
    уж, больно слова въелись...)
    а что если исключить подземный тройник для полива и сделать надземный выход из дома во двор?
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да не вопрос. Просто у меня труба под землёй проходит мимо огорода. Вот и сделал, чтоб потом трубу обратно от дома не тянуть.
  7. crazyBur
    crazyBur
    crazyBur
    Иваново
    1. а вот с атким ответвлением на полив между насосом и автоматикой с ГА не будет гидроудара (или не так говоорю?). Т.е. когда открываем кран на полив (что между насосом и ГА) то поначалу вода поступает из ГА, а как давление упадет - то включается насос и происходит гидроудар (поток друг на друга идет?)?!
    2. То же про этот тройник между насосом и ГА. сама магистраль трубы не промерзнет - т.к. глубоко и утеплена - но вот этот отводок на полив - замерзнет... не будет ли через него мерзнуть магистраль?
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    1. С гидродинамикой у меня туговато, но гидроударов в системе нет. Всё работает стабильно.
    2. Отвод на полив не перемёрзнет, т.к.:
    - он выполнен ниже глубины промерзания;
    - яма, где находится кран, закрывается утеплённой крышкой;
    - на зиму в яме остается только кран, всё остальное отсоединяется и убирается. Оставшийся на дне ямы кран тоже накрывается утеплителем.
    По опыту: прошедшая зима была очень даже холодной, но ничего не перемерзло.
  9. crazyBur
    crazyBur
    crazyBur
    Иваново
    1. хм... в одной из тем читал похожую ситуацию - писали воде должен быть... ну да ладно - разберемся.
    2. у Вас да - а я имею ввиду если не убирать ничего - т.е. хочу просто кран вывести из кессона на улицу - и летом к нему цеплять шланг, хотя наверно полюбому замерзнет - и лучше все наверно шланг прям в кессоне подключать - он все же теплоизолирован на лето, так?
    и еще... читал что любые краны перекрывающие воду ДО реле давления/блока автоматики недопустимы - т.к. кран закрываем → включаем воду → давление падает → реле дает команду насосу качать воду → качать некуда, кран в магистрали закрыт, реле этого не понимает Т.к. давление не изменяется... → насосу писец. или тоже как и гидроудар в п.1 глупость и на практике такого нет? помогите разобраться...!
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    По 2. Лучше отсоединять в кессоне. Ведь эта операция будет проводиться всего два раза в год - весной и осенью.
    По крану. А он и не перекрывает магистраль "насос-автоматика", он же на отводе установлен.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Посидел, подумал. Додумался вот до чего.
    Гидроударов возникать не должно. Мне кажется, что у многих возникает заблуждение в том, что "вода начинает идти из гидроаккумулятора". Ведь давление в закрытой системе во всех точках этой системы можно считать одинаковым (в нашем случае длинами и диаметрами трубопроводов можно принебречь). Следовательно, ГА скорее поддерживает определенное давление, нежели "выталкивает" воду. Т.е. что у насоса, что у ГА давление будет равным, и никакого тока воды навстречу насосу не будет. Движение воды будет в открытый кран, а он у нас находится на отводе магистрали.
    Где-то как-то так. :|:
  12. Mever
    Mever
    Mever
    Мариуполь
    Простой вопрос. Колодец утеплён или нет? Если да, то каким образом? Не будет ли замерзать вода в трубе в месте входа трубы в грунт из колодца?
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Читая тему, созрела (всплыла) мысль:
    всякие отводы до автоматики (и люди писАли),- не есть хорошо! и вот почему: если у вас автоматика по сухому ходу с обратным клапаном (возможно, что он с приводом) (хотя бы ДЖИЛЕКС), то открывая поливочный кран при выключенном насосе- вода на полив просто НЕ ПОЙДЕТ, т.к. насос не включится. нужно схему ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ!
    второе. мои практические опыты со схемами показали, что после автоматики нужно ставить ГА емкостью чем больше, тем лучше!, но до автоматики нужно поставить ОБЯЗАТЕЛЬНО ГА емкость хотя бы 20 - 24 литра в качестве ДЕМПФЕРА, потому что при отключении насоса автоматикой вода по инерции продолжает двигаться на закрытый клапан, и возникает гидроудар! а вот этот маленький ГА и аккумулирует поток! проверено жизнью! поведение системы круто меняется!ставьте и будет у вас счастье!
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Колодец не утеплён. Труба входит в грунт ниже глубины промерзания. Труба не перемерзала.
    Удивительно, но вода идет!
    С этим никто не спорит и не будет спорить, потому что это правильное замечание.
    Проверено полуторагодичным использованием системы водоснабжения с использованием 24-литрового ГА.
  15. Артемий Львович
    Артемий Львович
    Вся система под давлением, так что при открытии поливочного крана давление будет выталкивать воду, и при его уменьшении будет включаться автоматика. ИМХО.
