1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    Нет душить хотел после насоса. Я понял что не стоит. А регулировать буду краном на дюйм со сбросом воды обратно в колодец. Интересно если параллельно с водозабором открываешь дюймовый кран со сбросом обратно, можно ли считать что Q снижается в 2 раза?
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Нет, не правильно. Еслу у Вас планируется установка реле давления, то в точке, где будет установлен ГА, нужно иметь не менее 2 атм.
    Рассчитывается примерно так: (мак.напор насоса в метрах)-(расстояние от поверхности воды до зеркала воды)-(расстояния от источника воды до места установки ГА делённое на пять или десять).
    Или проверяется с помощью манометра. :)
    Если Вы дюймовый кран откроете полностью, то в нужной Вам трубе воды станет меньше гораздо больше, чем в два раза (фига се, сам не понял, шо сказал :)).
    Кстати, если предусматривается автоматика (ГА, РД), то не забудьте после сбросного крана ОК поставить.
  3. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    Спасибо что напомнили про ОК. Ну это прекрасно, что воды в нужной трубе будет гораздо меньше т. к. чтобы было больше достаточно закрыть кран.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Так и будет. К примеру при открытии своего дюймового крана на заполнение ёмкости давление на манометре в доме падает почти до нуля, т. е. насос работает не отключаясь.
    А если не секрет, зачем вам нужно именно мало воды? Обычно просят много. Вы тёще делаете? :)
  5. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    Конечно не секрет. Просто купил насос с характеристиками 3.3 куб. м. в час. Колодец рядом с домом и вода рядом. Дебет колодца не большой хотя воды куба 3 будет в сухое время. Хотелось бы иметь механизм уменьшения притока воды. Хотя от опустошения колодца надо регулировать потребление. Но регульровать потребление при большом притоке сложнее, чем при малом.
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    А почему не поставить стандартный комплект с ГА и автоматикой?
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Ваша правда! Сифон получится:( Дезу запустил - теперь не почистить:|:
    А если прервать трубу?
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А зачем нам вода на 10-метровой высоте? :)
    Можно конечно попытаться снизить гравитацию, но для этого гравицапа нужна. :)
    Потери в трубе на горизонтальном участке берут (кто как) от 0,1 до 0,2 атм на 10 метров. Итого, чтоб снизить напор на 1 атмосферу, нам нужно воду пустить через 100-метровую бухту, на 2 атм - 200-метровую, и т. д. Можно даже что-то типа трансформатора сделать с переключениями на разные давления! :)
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Не...замысел такой: Насос может развивать большое давление (пусть...5атм) и избыточную производительность.
    Водоразборным краном регулируем поток как нам нужно. А давление в вертикальном столбе создаст постоянную 1 атм. Или - то же сделает клапан превышения? Работоспособно?
    рисунки в п. 292
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну так а какой смысл поднимать воду на высоту, чтоб её оттуда сливать обратно в колодец? Это и внизу можно сделать.
    Только щас заметил Ваши схемы. Вторая - работоспособна. Мы её и обсуждали.
    А вообще то самое простое решение - это поставить регулировочный кран после ГА и автоматики. И всё.
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Ясно - спасибо! Внизу - шайба с отверстием в обратке, вторым краном задросселировать ювелирно и тп...
    Просто, как я понял вопрос - желательно сделать из ничего и нипочем, чтоб не жалко оставлять было.
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да, где-то так. Чем больше воды мы будем сбрасывать обратно в колодец, открывая кран, тем меньший расход воды будет в доме. И наоборот. Простенько и со вкусом. :)
    Но как уже говорил, лучше поставить после ГА обычный кран на магистральной трубе, и не париться.
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    В общем - понятна ситуация...
    Ни "малыш"
    https://rem-5.ru/malysh, (тема https://www.forumhouse.ru/threads/64527/)
    Ни "водомет"
    https://www.jeelex-pumps.ru/jeelex-vodomet.pdf
    нельзя использовать без отбора воды. Ни "всухую", ни "в тупик".
    Но, если обратную трубу оснастить клапаном, либо дросселем (шайба с отв.), и давление в трубе от насоса при закрытом водоразборном кране настроить по манометру - максимально допустимое для насоса (4атм (=перепаду 40м) для"малыша") - инструкцию не нарушаем :um:
  14. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    Всё будет с ГА и автоматикой.
  15. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    Возник вопрос по реле сухого хода. Дома собрал всю систему, запитал от водоповода. Реле давления слышно как включается при 1.8 и выключается при 3. (слышен щелчок.) Реле сухого хода при запуске (нажатие красной кнопки) не щёлкает и при моделировании сухого хода (падение давления) не щёлкает. Вопрс это оно так и работает или это неисправность?
    Вопрос по работе реле сухого хода. Как оно может отключиться, если при
    закрытых кранах давление держится не меньше 1.8. Т. Е ситуация такая: кран открыт-давление падает-кран закрыли при давлении 1.8-включается насос, а в это время в колодце воды не достаточно. Насос работает так как давление выше, чем давление срабатывания реле сухого хода. Ну и последствия.
