1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    Реле сухого хода в схемах с ГА не сработает пока есть вода в ГА. Выход: использовать датчик протока, типа Brio, либо поплавковый выключатель в колодце, либо электроды+САУ.
  2. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    А что же тогда рисуют во всех схемах реле сухого хода.
    По моему на форуме писали, что есть некотрые сложности подключения вrio и РД.
  3. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    На заборах тоже много чего рисуют:aga:. Сложности никакой: подаете питание на Brio, с выхода запитываете РД.
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Такая ситуация - это недостаток РСХ. Почему его рисуют на схемах? Я полагаю - простота и малая стоимость в совокупности с довольно низкой вероятностью возникновения такой проблемы.
  5. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    Ну с РСХ понятно. А как работает корректно BRIO и РД. Кран открыт все работает-кран закрат, протока нет BRIO отключает, а давление в ГА ещё низкое. Дальше получается равота всей системы с переменным даавлением. А если это 30 м вниз и 5 м наверх и еще 3потребителя отдельно.
    И ещё вопрос. Почему рекомендуют РД 1.8-3 атм. У мення ГА 100 л хотелось бы воды в ГА побольше. Система расчитана на высокое давление (уж не меньше 10 атм, как на ГА)., ну пускай до 4-5 атм накачивать (в качестве магистрали используется ПВД). Кто нибудь настраивал систему на такое давление.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В Brio датчик протока. Нет протока - отключилось. Поэтому ГА (что бы правильно работал) подключается посла Brio, впрочем как и все потребители.
    Можете давление сделать хоть 10 атм, но если не поленитесь и прочитаете паспорта к сантехнике, найдете волшебную фразу "не более 6 атм". Но до такого давления лучше не доводить. Вполне комфортное - 3-4 атм.
    Настраивал, вернее сказать заказчик не докупил РД к БА, давление в системе было 6,2 атм. Гусак смесителя в ванной вставал как кобра, при открытии крана. Заказчик радовался как ребенок. Объяснил последствия - отмахнулся. Чем закончилось - не знаю.
  7. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    Но вроде ГА и так стоит после автоматики. Непонятно при отсутствии протока Пример: кран открыли- давление падает- включается Brio и РД -кран закрыли - Brio выключает насос, а давление в ГА ещё не поднялось до дожнего.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вода через БА при этом не движется и соот-но датчик протока выдает сигнал об этом. А дальше все зависит от набранного давления в системе. Если оно достигло необходимого значения (для Брио - давление включения + 0,6 атм) - система отключается в штатном режиме. Если не достигло - БА отключается по аварии.
  9. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    Пример: кран открыли- давление падает- включается Brio и РД -кран закрыли - Brio выключает насос, а давление в ГА ещё не поднялось до дожнего.[/quote]
    Brio выключает насос не сразу, а с задержкой. Т. е. после закрытия крана насос продолжает гнать воду в ГА. В большинстве случаев оптимальная регулировка РД 3,5-4,5 атм. И при этом не забывайте корректировать давление воздуха в ГА.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Реализация интересна только в случае использования насоса без автоматики и при неисправном входном ОК. И не более того. При использовании обычной насосной станции интерес только в использовании емкости в качестве циклонного/центробежного фильтра.
    Вторая ссылка (с центробежным насосом), как бы сказать помягче? Готовый ГА + РД стоить будут порядка 1300, надежность на порядок выше самоделки. По работоспособности системы по ссылке - когда в обычной НС снижается давление воздуха в ГА, насос начинает "тактовать", т. е. постоянно включаться/выключаться. И это при объеме мембраны в 10-12 литров. Что будет с системой при использовании грелки или волейбольной камеры (с объемом литра 2-3) можете представить. При средней производительности насоса литров 40 в минуту, открытии крана (10-12 л/мин), можете даже подсчитать кол-во включений/выключений насоса (а оно ограничено, иначе перегрев и более быстрый износ). На вскидку могу сказать - насос будет включаться/выключаться каждые 5 секунд. Интерес вижу если только "что-то сделать своими руками". Практической ценности - ноль.
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    И резина рекомендуется явно непищевая...:(
    В старых книгах в кач-ве самоделки описывался ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ БАК. Похож на ГА, только без мембраны. И датчик давления воздуха вверху бака на включение/выключение насоса. Система накачивается воздухом 1 раз, обладает cв-вом самоподпитки воздухом, содержащимся в воде.
    От таких систем отказались?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Где-то и используются. Недостатки - например при сбросе давления в системе до нуля воздух улетает в трубы. Это если есть изначальное давление. Если нет - мал "запас воды" (при одинаковом объеме с мембранным баком), воздух то еще нужно сжать и система не сливается до нулевого давления а работает в каком-то диапазоне. Также необходимо защищать стенки бака от ржавчины, в мембранном вода не контактирует со стенками бака.
    П. С. можно собрать любую систему из старых книжек, только насколько это оправданно. Есть же современное, доступное, надежное оборудование, уже отлаженные и проверенные решения. Даже при полном безденежье система, например, с вибрационным насосом, ГА и РД будет не намного дороже какой-нибудь самоделки (насос-то не самодельный), зато надежней на порядок. Это, ну не знаю, как при современном ремонте выравнивать стену под оклейку обоями при помощи газет.
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Ясно. Спасибо.
    Присматриваюсь к "схеме Володимира". Вроде, вместо 1-го ГА (вытесняющего воду из трубы) мог бы работать воздушно-водяной ресивер (из нержавейки, значит:))...В случае стандартного 1-го ГА - сомнения в долговечности мембраны при таких деформациях.
    Или есть что-то стандартное?
  14. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Ответьте на вопрос пожалуйста, колодец от дома в 5 метрах 5 колец 6кольцо над землей, воды 2 кольца, ПНД труба 32 помойму, зарыта с небольшим уклоном в сторону колодца на глубине 1,6 метра, заведена в дом, вопрос в следующем, хочу сделать зимний водопровод, в самом доме буду поддерживать + температуру, хотелось бы поставить какой нибудь клапан обратного действия на трубу в доме чтоб когда насос отключится вода обратно слилась в колодец, а система в доме соответственно осталась под давлением, ну как то так, или киньте схемкой в меня, пытался поиском найти не получается
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
