1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А можно шланг или трубу побольше диаметром...
    А можно эл. сопротивление или реостат, и будет не 220 В.
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Сам центробежный насос (улитка) "в тупик" не боится (гоняет воду (воздух) по кругу - только и всего... - срыв потока). Из-за прекращения проточного охлаждения двигателя запрещают.
    Утопить клапан... с виду - нечему там портиться от погружения. Лучше консультантов-производителей спросить. В любом случае, недорогое изделие. Есть и по 200 р. Я бы на 4 бар поставил.
    Как временное вместо клапана - можно шайбу с отверстием утопить, кран прикрытый утопить. Степень дросселирования оценить по производительности (сброса) при закрытом водоразборном кране:um:, если манометра нет.
    С асинхронным (да ещё конденсаторным!) двигателем снижением напряжения не рекомендуется - сжечь водяной насос недолго...(частотное регулирование нужно)
    Если бы коллекторный (пылесосы и тп) - тогда реостатом.
    А можно расширительный бачок с переливной трубой.
  3. KirillEkb
    KirillEkb
    KirillEkb
    Добрый день. Подскажите пожалуйста такой вопрос. Собираюсь монтировать систему водоснабжения с ГА и автоматикой Акваробот Турбипресс. После обратного клапана у насоса и до автоматики планирую поставить поливочный кран. Если я правильно понял, то при открытии поливочного крана вода сначала будет поступать из ГА (то есть в обратном направлении через автоматику и фильтр). Есть ли разница для РСХ и датчика протока, в каком направлении движется вода? И есть ли отзывы про этот Акваробот? Спасибо.
  4. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    Интересно о каких 5 барах вы расуждаете приминительно к дренажнику?
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Виноват:|: Действительно, 0.8...1.3 бар для дренажников - типичные значения.
    (5 бар! не так часто нужно перекачивать dreck на выс. 50м !:aga:
    Да и вообще - решение, видимо, временное. 2й кран, обратную трубу, и убавлять им...
    Неужели никакую бочку для полива не используете? Пусть качает в бочку, из бочки питьевую брать нежелательно; значит, можно поставить тройник с краном в подающую трубу.
  6. DmitriyF
    DmitriyF
    DmitriyF
    Самара
    Очень нужно. Я строю баньку и хочу ее использовать пока как жилье на время строительства дома. Участок дачный. Так как постоянной воды нет, хочу закопать под полом душевой емкость на 500л, в связи с чем вопрос, установить насосную станцию или погружной насос? Про НС слышал, что она шумит и по ночам будет слышно ее включение?
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А почему под пол? Запотолочное пространство не позволяет? А так в отсутствие электричества - самотек... И тихо все.
    Меня это часто выручало.
  8. DmitriyF
    DmitriyF
    DmitriyF
    Самара
    Потолочного перекрытия нет, крыша как бы мансардная, банька каркасная, да и с электричеством проблем нет.
  9. yridro
    yridro
    yridro
    И парная у Вас без потолка? :|:
  10. DmitriyF
    DmitriyF
    DmitriyF
    Самара
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Вы свою тему создайте пожалуйста, уж очень интересно, что за решение у Вас, и как Ваше дело пойдет. :hello:
  12. DmitriyF
    DmitriyF
    DmitriyF
    Самара
    Я свою тему создал, но к ней интереса не проявили, т. к. подобных тем достаточно.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Ссылку можно? Интересует парная без потолка. Фотография мне ничего не говорит, извините.
  14. DmitriyF
    DmitriyF
    DmitriyF
    Самара
    https://www.forumhouse.ru/threads/84593/
  15. yridro
    yridro
    yridro
