1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну это только если кто-то ночью водой пользоваться будет. Кроме того не такая уж проблема соорудить шумоизоляционный короб.
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Как в 500л-емкость вода будет попадать, откуда?
    Емкость чистить придется. Доступ нужен.
    Большой объём -вода застаиваться (протухать) не будет?
  3. DmitriyF
    DmitriyF
    DmitriyF
    Самара
    Ну иногда туалетом всетаки придется пользоваться. У меня со стороны душевой, над парилкой, есть ниша, в которую предпологаю установить НС. К сожелению, я невидел и неслышал в работе НС и поэтому не могу судить о вебрации и шуме. По поводу шумоизоляции была мысль. [​IMG]Со стороны душевой фото нет
    Вода будет с помощью шланга от дачного водопровода, который работает по графику. Высота от земли до пола 600 мм, будет сделан люк, чистить конечно буду. Но по поводу застаивания, думаю наврятли.
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Напора 2м обычно хватает умыться, посуду мыть. Даже для душа. В стир. машину-автомат только долго набирается...
    (я про чердачный вар-т с утепленным коробом. В этом месте можно теплоизол. потолка не делать - чтобы вода не замерзала. И поддон от конденсата под бак. И никакой электрики! :)
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста (или переадресуйте):
    Как правильно провести трубу через стенку бетонного кольца колодца. Вывод будет выше ур. воды в колодце (вывод на глубине примерно минус 0.7м), но, весной бывает вода выше этого уровня.
    Какие есть стандарные эл-ты для прохода стенки питьевого колодца?
  6. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Народ, а вот если вернуться к первоначальной схеме... Я так понимаю, что если открывать кран на полив, то вода из ГА идет в том числе и на полив - нигде не увидел обратного клапана. И еще, можно заменить три устройства РСХ, РД и манометр на одно типа BRIO?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ОК видимо на насосе стоит.
    Можно заменить на BRIO (с некоторыми условиями), https://www.forumhouse.ru/forums/234/ - читаем по особенностям применения блоков автоматики.
  8. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Не... На насосе и у меня стоит. Я просто думаю, что обратный поток воды из ГА в сторону полива, не есть хорошо.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я тоже так думаю, но иногда (при необходимости) приходится монтировать и так.
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Хорошо, без БРИО... Что лучше поставить в качестве РЗСХ и РД?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Можно и с Brio, только добавить реле давления, и отвод на полив/потребителей уже после блока автоматики. Если речь все еще о колодце - в качестве РЗСХ лучше использовать поплавковый выключатель. По РД - особой разницы между дешевыми и дорогими не заметил, сломаться, ровно как и работать долго, может любое.
  12. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Не... у меня не колодец, у меня скважина.
  13. СержД
    СержД
    СержД
    Добрый день! Везде на схемах есть группа защиты водонагревателя, нашел только AEG и Stiebel Eltron, подскажите AEG ко всем водонагревателям подходит (у меня Electrolux) или есть еще какие то варианты этой защиты.
    Заранее благодарен!
  14. mikas
    mikas
    mikas
    Я вот тоже хочу поставить тройник для полива в подводящей трубе от насоса в ГА, а в чем проблема то получается? Чем все это грозит?
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Господа ! А чем плохо, ежели на рис на 1й странице который ...
    Поставить обратный клапан не внизу ...у самого насоса, а наверху у верха колодца ...
    Тогда проще будет сливать воду ... ежели сделать обратку вокруг Обратного клапана с вентелем ?
    Это как в Схеме Володимира, тока без воздушного ГА
    (глубина колодца 6-7 м)
