1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ничем не плохо. Можно поставить и наверху, при высоте от уровня воды не более 9 метров (а лучше 7 метров). Можно сделать обвод клапана, но от места врезки обвода до запарного элемента клапана вода все равно останется. Если только ставить ОК горизонтально и, соответственно, обводку тоже.
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сори, а что такое запарный элемент ?
    А ! Понял .. запорного ?
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Судя по http://www.aqualocus.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=4437, вибронасосы позволяют регулировать производительность напряжением, и работать в таком режиме долго.
    Я попробовал регулировать напряжение на насосе "Малыш" ЛАТРом (регулируемый автотрансформатор). Регулировка плавная. При перепаде 1.5м струя прекращается при 80...90В.
    Можно попробовать тиристорным регулятором на мощность не менее 1кВА. Но, нет под рукой такого. Только паять.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А Можно поставить этот обвод уже рядом с самой автоматикой (горизонтально ...) от водозабора 5м в высоту и 8 метров горизонтально - (до автоматики) ?
  5. Evgenikk
    Evgenikk
    Evgenikk
    Читаю уже пол года форум, но так и остались некоторые вопросы. Если у меня будет летнее водоснабжение из колодца с 2-3 точками кратковременного водоразбора (помыть руки, набрать чайник). Система будет работать с ГА и "малышом"? Хочу использовать "малыш" т. к. у него малая мощность и у меня есть UPS на 1,5ВА. Получиться практически бесперебойная система.
    ps этим "малышом" летом поднимал воду из колодца (не помню сколько метров), потом метров 30 по земле и еще метра 4 вверх в емкость на крыше бани. Или нужно всё-таки померять давления которое он выдаёт? Вобщем можно "малыша" использовать для этих целей?
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
  7. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Всем привет, подниму вопрос:
    Подскажите чем за герметизировать выход трубопровода из колодца? Кто то советует замазать цементом, кто то жидкими гвоздями. мне кажется должны быть специальные смеси для этого. И как делают на практике: заводят в колодец всю магистраль вместе с канализационной трубой? или вводить только водяную трубу и провод питания?
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Подскажите, как проще всего сделать технический колодец рядом с водозаборным? Глубина около 1.5м, диаметр - чтобы можно было в нем наклониться, или присесть без риска застрять. Планирую в этом колодце поставить кран, и соединение между гибким шлангом к насосу, и ПНД трубой к дому. Оттуда же ответвление на полив, и, возможно, фильтр для воды. Пока никак не могу сообразить, как с минимальными усилиями укрепить стенки этого технического колодца так, чтобы весной не всплыло, и не затопило талой водой. Подозреваю, что делать в этом случае бетонные стенки - это оверкилл чистой воды получится. А без технического колодца тоже не совсем понятно, как быть. Ладно, соединение сделаю под землей, тройник там же... ну пусть кран будет в доме, фиг с ним. Но ведь, если потечет гибкий шланг, то его уже не поменяешь без раскопок, либо без залезания в колодец воды (а это стремно).
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    2 простых метровых кольца... вентиль - арматурой вывод наверх и руль под люком, крутить вверху ... и по фигу вода...
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Два бетонных кольца и почти два кубометра глины ради вентиля?
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    ну так человек хочет...:) мож у него магистральный водозабор...
    Тьфу ты... это вы и есть :)]
    И пишете:
    ну как на глубину 1,5 м залезть и не застрять, да ещё и что-то там соединить:
  12. Цивилизация
    Цивилизация
    Цивилизация
    Конечно же каждый должен сам понимать где он это делает. На Юге или в Сибири :)]
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Существует запорная арматура для безколодезной установки (в земле). Цену не запомнил, но близко к стоимости крыла Боинга. :)]
  14. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Как вариант, сделайте соединение в самом колодце, ответвление на полив - из дома. Довольно неплохой вариант, если расположение дома относительно места полива позволяет. Как второй вариант - любая ямка, обложенная кирпичём (камнем, шлакоблоком). Что у меня и сделано. Раз в год весной вычёрпываю воду ведром (УГВ очень высокий у меня, почти вровень с поверхностью земли), подключаю в яме армированный шланг (метра 2-3 длиной) с краном на конце. И всё, забыл о яме до заморозков, когда нужно будет шланг отсоединить...
    Есть ещё вариант - герметичный заводской кессон, но блин дорого...
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да нет. меня смущает другое. проще всего не заморачиваться вообще с арматурой, все уложить в землю, а запорный кран поставить в доме. Проблема в другом, в земле будет лежать ПНД, а в колодце гибкий шланг, чтобы можно было вытащить насос. Место соединения будет примерно на уровне 2-3 кольца. Это значит, что в случае поломки гибкого шланга (а в его надежности у меня большие сомнения) надо самому залазить в колодец, чтобы присоединить другой шланг. А лезть в колодец как-то стремно. :) Вот.
