1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну единыжды все равно придется залезть ..
    Да и чего в этом страшного ?
    Я вот планирую ближе к осени попробывать углубить колодец...(самостоятельно)
    ЗЫ: 73- Это означает наилучшие пожелания... Это УВЫ далеко не мой год рождения !
  2. fTruck
    fTruck
    fTruck
    Я сделал ввод не залезая в колодец. Страшного в залезании в колодец ни чего нет конечно, но требует дополнительных затрат.
    73 = наилучшие пожелания... это в какой кодировке? :)
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Радиолюбительский код ...
    https://www.qrz.ru/beginners/radio.shtml
  4. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Ghost73, спасибо, со штуцером интересная идея, буду колхозить. ПО другим сайтам предлагают либо герметик, либо цемент с жидким стеклом.
  5. mikas
    mikas
    mikas
    Тоже озадачен этим вопросом, можно запенить место прохода, а потом заложить цементом, я еще купил смесь для быстрой заделки течей, думаю может ее запечатать, а сверху гидроизоляцией промазать эластичной. Где-то писали, что лучше через проходную трубу не делать, т. к. стыки будут дополнительные, да к тому же по землей, а под землей лучше кидать целиковую трубу. Еще есть варианты бетонитовым шнуром заложить между трубой и кольцом, который расширяется от воды.
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Конечно- же стыки- зло ! Однако их делают и немало !
    прямой проход пластиком ... мне как-то не нравится тем, что так или иначе кольца (колодезные) будут двигаться относительно грунта (возможно это лично мой бзик) Это либо кольца постепенно усаживаться, либо грунт проваливаться или еще чего ...
    И вот тогда эту трубу начнет корежить ...
    /И Герметичность прохода будет утеряна ...
    А вот металлический проход ИМХО будет лучше держать эти сдвиги ...
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Именно так.
    Стальная, с одной стороны изогнутая (чтоб шланг не перегибался), с этого же конца - гарпунчик для шланга, с другого - резьба для дальнейшего ввода в дом.
    Проход через бет. кольцо - на цемент, резинку, пену, ...
  8. Rom4ik301
    Rom4ik301
    Rom4ik301
    Пласт пломба или гидропломба!
  9. Rom4ik301
    Rom4ik301
    Rom4ik301
    надо быть осторожным при углубление колодца, бывает что несколько колец начинают опускаться а другие остаются висеть...решение было надавить ковшом трактора сверху!
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Решение- сразу их стянуть тросами или шпильками, прежде чем начинать копать ...
    Кстати, скока колец было ? Сколько стало и какой грунт ?
    Мне это еще предстоит !
    Кстати лучше щас углублять, когда грунт сырой, или в конце лета, когда сухо и воды в колодце мало ?
  11. Rom4ik301
    Rom4ik301
    Rom4ik301
    вопрос по времени когда копать лучше задать тем кто капает...колодец был не мой а моего друга поэтому подробностей не знаю, знаю что была такая проблема и знаю как решили! С Уважением:hello:
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Не всегда это решение бывает верным! Смещение колец в стыках 99%:|:
  13. Rom4ik301
    Rom4ik301
    Rom4ik301
    Какое смещение? если им смещаться некуда? и потом если 3 кольца опустилось а 4 висит это единственный выход!
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Если Вы уверены -вперед! С песней. верхний еще можно посадить! на место. :|:
  15. Rom4ik301
    Rom4ik301
    Rom4ik301
    Вообще мне не нужно! Я рассказал как эту проблему решил мой друг! это скорее как вариант при такой ситуации но не правило! С Уважением :hello:
