1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Если БА с обратным клапаном, то ничего не должно включиться! Рад за вашу конструкцию.
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    В схеме, предложенной автором, вижу проблему замерзания воды в месте, обмотанном греющим кабелем, если будет отключение электроэнергии в сильный мороз. Либо в этом месте надо ставить армированный морозостойкий шланг, либо решать проблему автоматического спуска воды из системы обратно в колодец.Правда, если дом с постоянным проживанием, то спустить можно и механическим путём.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    У автора темы греющий кабель не применен вообще. Перемерзаний не было. А воду в крайнем случае (эл.энергию вырубили на трое суток и на улице -30) можно спустить краном, установленном на напорном трубопроводе в колодце.
  4. dmitriy79
    dmitriy79
    dmitriy79
    Курган
    Подскажите, а что изменится в схеме для скважины 160 мм, можно ли ставить все тройники в магистраль между насосом и ГА ( на душ. каб, сан узел и тп ), и что такое пятиходовый штуцер ?
  5. crazyBur
    crazyBur
    crazyBur
    Иваново
    Подскажите - в консультации Джилекс по насосам - сказали данная схема не будет работать - в смысле при открытии крана на полив автоматика сработает как при сухом ходе (резко упадет давление) и потому отключит насос... ?!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ставить тройники можно, но не нужно. Обычно ставят только один тройник на полив, всё остальные потребители включаются после ГА и РД. Фото пятиходового штуцера (адаптера) внизу.
    Ну, во-первых нужно установить для начала реле защиты от сухого хода, во-вторых давление до нуля не падает и в-третьих, при установленном реле типа LP/3, его можно будет отрегулировать на нужное вам давление отключения, например 0,2-0,3 бар.
  7. crazyBur
    crazyBur
    crazyBur
    Иваново
    Ну в схеме датчик от сухого хода уже установлен - и консультант Джилекс его видел, но сказал то что я написал выше.
    Подскажите пожалуйста: купил и датчик сухого хода и реле давления (блок автоматики от Джилекс что то не найти сейчас, даже в фирменных магазинах) но они как 2 капли воды! даже разбирал их - все одно и тоже... ? на дачике сухого хода только кнопка присутствует(для сброса чтоли).. может в магазине напутали - я то их не видел не разу в живую...
    и еще - что лучше: уже купленные датчик сухого хода и реле давления, или еще купить блок автоматики БРИО (джилекс не могу найти) - но тогда как их вместе соединять и по воде и по электрике...!?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Реле защиты от сухого хода и реле давления работает только в паре с гидроаккумулятором. БА от Джилекс или BRIO-2000M может работать без ГА, так и с ним. Устройства пресс-контроля лучше использовать при длительных водоразборах и при правильном выборе насосного агрегата.
    Возможно комбинирование вышеуказанных устройств автоматики с реле давления.
    Автоматика работа насоса при применение реле давления и ГА рекомендуется при частых кратковременных и относительно малообъёмных процессах водопользования.
    Лично использую на даче насосную станцию образованную насосом NGXM2 и устройством пресс-контроля BRIO-2000M. Разумеется при длительных включениях, так как в основном вода используется на полив.
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Консультант не прав. Плохой консультант.
    Нет, не напутали. Кнопка не для сброса, а наоборот для запуска, если реле сработает по сухому ходу.
  10. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Есть вопросы по схеме, живем на даче только с мая по октябрь, участок с очень высоким уровнем грунтовых вод, весной вола стоит почти на уровне земли - колодец (3 кольца (в земле) уровень воды стоит 1,5 – 2м) зимой промерзает. Это для инфы.
    Вопрос – думал использовать, вместо закопанного в землю, шлаг просто пущенный по земле.
    А на зиму все, что на улице, разбирать. И ещё правда ли что ГА надо на зиму увозить если не живут постоянно.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Т.к. ГА желательно не хранить при минусовых температурах, то лучше конечно увозить с собой. Хотя и тут есть выход - увозить с собой только грушу, предварительно разобрав ГА.
  12. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Вполне работоспособно. У меня часть системы один сезон так простояла. Шланг правда давлением растянуло нехило за сезон, но то шланг был дрянной.
    Правда. Как уже сказано, можно увозить лишь мембрану. А можно ГА опустить в непромерзающий погреб. И шланги туда же, они минуса тоже не шибко любят.
  13. SVS62
    SVS62
    SVS62
    А существуют ли ГА без резиновых мембран?
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  15. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Мне почему то кажется что реле давления должно быть до грязевика.
    Представим что грязевик "запескуется". Насос молотит, а реле этого не чувствует...
    Что думаете?
