1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    У меня в колодец уходит гибкая ПНД (Такая полупрозрачная, армированная колечками...)
  2. Rom4ik301
    Rom4ik301
    Rom4ik301
    можно сделать и американку! я чуть позже выложу фото у меня другая ситуация у меня много соединений будет...на фото не видно у меня выходит сразу две трубы 32мм и 20мм пнд и в колодце будет целый узел) но об этом чуть позже...есть у меня одна идея, хочу проверить работает или нет...если да то всем расскажу)
  3. Rom4ik301
    Rom4ik301
    Rom4ik301
    аналогично, купил себе такую же!
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Заинтриговал ! :)
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Просто делаем длину куска ПНД трубы такой, чтобы она доставала до верху колодца при надобности. Вытаскиваем за веревку место соединения ПНД трубы и гибкого шланга, откручиваем, и вытаскиваем шланг с насосом.
  6. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Спасибо всем!
    Идеи понятны, буду искать ПНД в колечках в полупрозрачном :)
    А вот еще вопрос и посерьезней.
    На конец лета в колодце бывает что и 3 кольца только остается. Дебет колодца при этом не очень ясный. Пока никогда не кончался, но и пользовались им максимум для полива и не полей.
    Точек водоразбора много, семья большая, 60 л/мин единовременно наверное может и получиться. При этом расчетный напор тоже не шуточный 58-60 м.
    Если даже будет ГА 100 л стоять, не выйдет ли так, что насос засосет весь колодец. Хотя ручеек в колодце сбоку есть и вода восстанавливается, но явно не скоростью работы насоса.
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А у меня не ПНД, а шланг... Армированный, пищевой, прозрачно-голубой.
    Колодец 30 к. с верхним.
    А мет. 'угол' под 45 лучше, он на отдельной верёвочке, привязаной к привареной на угол петле и весь шланг с водой держит...
    Доставать просто, шланг вокруг колодца кольцами сам сворачивается
    а у меня не ПНД, а шланг... Армированный, пищевой, прозрачно-голубой.
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Чтобы было со скоростью работы насоса - это к скважинам вопрос. В колодцах дебет обычно на порядок меньше, и измеряется сотнями литров в час, а не кубами в час. Так что без измерения дебета сложно что-то сказать.
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А вы не можете подсказать, то, что шланг прозрачный, в нем водоросли не заводятся? Сам пытался найти такого типа шланг, но черный, - и никак! Обычный шланг в колодце у меня тоже голубой, но не жестко армированный - с сеточкой - за 2-3 сезона зацветает...:(
  10. fTruck
    fTruck
    fTruck
    Черный не встречал, в мерлине есть серый армированный с внутренним диаметром 25мм кажется, продается на метраж по цене около 180р./м.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    К сожалению для малышей армированные максимум 20мм прокатывает...:(
  12. fTruck
    fTruck
    fTruck
    Я себе взял такой, он прекрасно переходит на ПНД 32. А на малыш перешел через обратный клапан дюймовый. К нему с одной стороны штуцер на 25 для серого шланга, а с другой стороны штуцер на 19 для шланга от малыша. Опять же, при такой конструкции малыш легким движением заменяется на другой насос из серии Водомет/Водолей.
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Нет, зелени в колодце нет, там прохладно и нет никаких солнечных лучей (ультрафиолета, при котором зелень начинает размножаться)
    Типа такого:
    напорный, з-хслойный...
    Они бывают для разных давлений, 6,8,10,12,15 атм., толщина стенки соотв. тоньше-толще.
    На правой фотке - на 12 атм.
    Чем толше, тем лучше (для моего колодца) - глубина большая, вес с водой большой.
    Был ещё турецкий, типа такого же, но зелёного цвета и жёсткий очень и внутренее проход-отверстие почему-то чуть больше наших размеров, болтался когда надет :), щас используется кусками то там, то сям.
    На улице лежит такой же поливочный, как и в колодце, вот в нём на солнце и при малом разборе воды, зацветает и хлопьями зелёными выходит из него.
    Вот такой:
    продающийся везде, с чёрным резиновым слоем внутри я бы не стал себе брать.
    Сосед поливал таким и у него отслоился чёрный слой от холодной воды, закрыв проход внутри шланга, прибегает: "...помоги, посмотри, что-то вода не идёт..." :)
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Может и где покупать порекомендуете, в смысле цена-качество? В Москве. Рынкам как то доверия нет.
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Да на рынке и брал вроде :) Но давно.
    Российский производитель...
    Да много шлангов разных... и технические, и для пищевой, и для масла...
    напишите в гугле-поиске: шланг армированный прозрачный производство
    и найдёте завод, даже в Москве...:)
    на мой вкус - чтоб стенки потолще были (без фанатизма естессно:)), меньше шансов заломов...
