1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    У меня немного другой !
    Кольца более Жесткие !
    Шланг не сможет так просто сплющиться !
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    :faq:
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Может потому, что я на зиму насос и шланг соответственно, в колодце оставляю?
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Просто с этим никогда не сталкивался. :|:
    У меня 22 года шланги хранятся в колодце! И зимой и летом! Приваренные 2 больших крюка с боку, для этого служат. :|:
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Не знаю как насчёт " хранятся" (слито и смотаны), но с водой в нём висит и не зацветает, а по нему водоснабжение идёт постоянно...
    yridro, мож у вас Солнце светит в колодец и на шланг?
    Не, бактерии в колодезной воде всегда живут, вода из колодца - "живая"..
    А что надо бактериям для размножения?
    Как в болоте: застой, тепло и свет...
    у соседки (пожилой человек) фильтр в подполе стоял простейший, постоянно зелёный, она его и мыла, и кипятила...
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Тимуровец! Я ж не говорю " Пятница" - Хотя ближе "пятница"-Дачные дела начинаются с ...Пятницы! Надеюсь Вы помните!? Помогайте советами -ближним..:)]
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Шлангом озадачился, потому что купил и буду ставить Акваробот с 5-литровым ГА. А там перед насосом надо ставить обратник, до воды 14 колец примерно, и столб воды на шланг давить будет постоянно...:faq:
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Угу. видно, что сплющеный... нет в нём воды (или вакуум)... мягкий, тонкостенный...
    маловато... 2.5 ли воды в нём...
    вместо верёвки - тросик желательно... в паспорте на Малыш написано про подвес...
    Тепло под домиком летом... закопаете вывод, д. б. нормально...
    Под домик ставят простую насосную станцию в сборе... на лето - крышку на замок, зимой придётся убирать.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    ГА маленький, т. к. все раздачи воды у меня из емкостей, и стартстопов для насоса будет мало, кран открыл, заполнил емкости и все. Просто надоело бегать к колодцу выключателем щелкать.
    Веревку такую толстую поставил как амортизатор (насос в 0,5 м ото дно висит) и за нее доставать намного удобнее и приятнее.
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А, с накопительными? И их не одна.
    Понятно... вариант.
  12. yridro
    yridro
    yridro
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Хм, я подумал про другие накопительные, :) побольше...
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Все впереди...
