1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Сойдут и 2 по 200
    А что вы не хотите поплавок для Малыша в бочку и после бочек - нормальную комлектную простую нас. станцию? В баньке и будет стоять... а сверху нагреватель ГВС...
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Для нагреву под полив - согласен! Под летний душ с подогревом от солнца- согласен! Дальнейшее ...Источник иметь необходимо соответствующий!-Запросам, без него тяжко! :)]
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А Вы по ссылке посмотрите что и как в душе сделано... Там станция не нужна вообще, от нее проблемы только возможны. Нагреватель то мне зачем? Водогрей мной переделанный - гораздо лучше.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А я после просмотра и сказал.
  5. Auter
    Auter
    Auter
    Схема хорошая, беру за основу.
    Вопрос (может где что пропустил). Как зимой с ГА? Что волнует. Есть желание обогревать +5 дом в отсутствие. Но если электричество отрубят, то быстро промёрзнет. Как эту схему дополнить, чтобы можно было быстро и легко слить воду, уходя, а затем запустить. Или что ещё придумать на случай выключения э/э...
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Ну самотёк, так самотёк.
    Водогрей хорош.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Самотек только тогда, когда электричества нет. Когда есть - повысительный насос до 1,3 Атм.
  8. mikas
    mikas
    mikas
    Господа, а соорентируйте как нужно отрегулировать поплавок на погружном насосе, я так понимаю, что отключать насос поплавок должен, чтобы насос не оголялся от воды, т. е. поплавок не должен опускаться ниже насоса,. запутался. Что-то не пойму как сделать.
  9. Rom4ik301
    Rom4ik301
    Rom4ik301
    не ниже насоса, а не ниже забора воды у насоса!
  10. mikas
    mikas
    mikas
    Спасибо, т. е. если нижний забор, то сделать запас примерно 150мм
  11. Rom4ik301
    Rom4ik301
    Rom4ik301
    лучше взять поплавок и посмотреть как он работает и от этого подобрать расстояние! можно поэкспериментировать в бочке!
  12. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Помогите определиться с объемом ГА.
    дом для постоянного проживания, 4-6 человек. 2 санузла (душ+туалет), кран на кухне. полива не будет.
    смотрел насосные станции, там максимальный ГА который видел 60 литров. думаю, это маловато. есть ли смысл отдельно покупать ГА литров на 200, отдельно автоматику и насос и собирать это хозяйство?
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сори...А конкретизировать выводы...?
    сори инет нмкаакой! И свету мало !
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    на 4-6 чел - есть.
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    на 4 вопрос ... на6 есть ...
