1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Auter
    Auter
    Auter
    Не понял вопрос
  2. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    Подскажите! Делаю систему водоснабжения как у tores-1. Давление на отключение 2,5 ,включение 1,3 ,давление в ГА 1,1...Использую ПНД 32, Проблема, вырывает трубы в местах соединения...Трубы обрезал ровно, входят до упора, кольцо резиновое всё тип-топ...Вырывает...В чем проблема, может кто сталкивался?
    Добро отзовётЦа! (с)
  3. fTruck
    fTruck
    fTruck
    Ух ты, давление вроде не очень большое. Может фитинг бракованный какой попался, или у вас разные вылетают?
  4. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    Разные...4 уголка, 2 прямых от фильтра...Пришлось к стене прихватить на хомуты соединения..(надеюсь временно)..Трубы по 70см дугой становятся...Во дела
  5. fTruck
    fTruck
    fTruck
    Мне кажется явно, что то не то. Не должно быть так, тем более если и трубы дугой гнет то какое давление в них должно быть. Может манометр врет?
  6. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    Пишу с мобилы.. Манометр в порядке.. ГА на 100литров, насос Ручеек, пустую систему насос закачивает за минут 7-10, до 2,5 атм. Потом только следи какую трубу вырвет.. . Непонятки:-/.. .
  7. fTruck
    fTruck
    fTruck
    Не, ну чудес же не бывает. Либо фитинги полное овно, либо все таки перебор по давлению.
    Ну или еще как вариант, попалась бракованная труба ПНД, если она чуть меньше положенных 32 мм, то фитинг может не до конца поджимать, вот и будет тогда она вылетать. Больше как то, в голову, ни чего не приходит.
  8. mikas
    mikas
    mikas
    и все-таки если выгибает трубу, то как-то больше похоже на давление, может манометр стоит не в той магистрале, я думаю нужно уже смотреть конкретно схему разводки. А точно ли насос отключается при положенных 2,5 атм.
  9. fTruck
    fTruck
    fTruck
    Да я вот то же, все таки больше склоняюсь к давлению. Не должна 32ПНД при 2,5 очка изгибаться.
  10. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    На выхи поеду на дачу, сфоткаю...сам понимаю про чудеса...Не может Ручеек за 10 минут такое давление дать...
  11. riselost
    riselost
    riselost
    А вот такой вопрос по схеме...
    Предположим вы выкачали воду, давление упало - реле давления включило насос, а в колодце уровень воды не успел набраться... В насосе срабатывает датчик уровня (вроде встроенный?) насос отключается...
    Приток воды не очень быстрый, чуть воды набралось - снова насос вырубился, и так он систему будет наполнять большим количеством включений-выключений, можно это как то обойти?
    У меня 1.5 метра до дна воды, хочу водолей поставить, не знаю на какую глубину и что делать в такой ситуации...
    Частое включение-выключение насосу не очень хорошо вроде?
  12. Ivan1988
    Ivan1988
    Ivan1988
    Может кто то посоветует конкретный вариант:
    У меня колодец глубиной около 15 ти метров (дно дубовое), столб воды 110 см
    Нужно получить давление перед системой химводоочистки от 3 до 5,5 атм при расходе 15 л/м (система ХВО находится в 10 метрах от колодца в подвале)
    На даный момент стоит станция МАRINA APM 100/25 с эжектором которая не справляется с поставленной задачей.
    Какие варианты выхода с данной ситуации, думал о повышении давление но все же это очень усложняет всю систему.
    Какой насос мне поставить под мои характеристики объекта?
  13. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    Был на выходных на даче...Поменял соединения из ПНД и всё т. т. т. Г...но труба оказалась...
  14. fTruck
    fTruck
    fTruck
    То есть, одно из трех предположений сработало. Я же говорил "чудес не бывает".:)
  15. Doctor0402
    Doctor0402
    Doctor0402
    Я может ошибаюсь, но мне кажется насос подключен не туда в гидроаккумуляторе? Боковой заглушкой левее закрыт нипель вроде накачки воздуха в пространство между железным баком и камнрой
    Или наверно это трубка идет в канализацию - слив избытка воды?
