1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    Да уж...Вроде трубы как трубы...Пошёл с наименьших затрат...
    Добро отзовётЦа! (с)
    Doctor0402
    Нет у меня сброса в каналью...Насчёт подключения, всё по схеме, всё работает...Не понял, что за нипель Вы имели ввиду?
  2. Doctor0402
    Doctor0402
    Doctor0402
    Гидроаккумулятор у Вас стоит снизу подводка. А сверху посередине у Вас подключен насос?
    У меня в инструкции к Гидрику написано что туда надо подключать манометр и (или) клапан предохранительный (для сброса давления воды в случае превышения при неотключении насоса)
    А вот левее верхнего подключения у Вас черная крышечка под ней что?
    У меня гидрик
    Zilmet ULTRA-PRO 100 л- там так
    У меня под черной предохранительной крышкой (которая левее) стоит нипель.
  3. mikas
    mikas
    mikas
    на следующей неделе буду монтировать свою систему, так на что обратить внимание труба или фитинги, что в итоге бракованное. А по поводу гидрика верно наверху по центру ставиться клапан для стравливания воздуха, а подкачка чуть сбоку, в ней должен быть нипель. Кстати я как раз буду ставить автоматику на сам гидрик, дабы исключить лишнее нагромождение на стене и более адекватную работу системы, т. к. автоматика напрямую стоит на гидрике. Отчет выложу.
  4. fTruck
    fTruck
    fTruck
    К стати да, ножной насос от авто подключен правильно ли, на сколько я понимаю систему вашего ГА, верхний штуцер для отвода воздуха из груши, а под черной заглушкой должен быть ниппель для накачки самого ГА. Что под черной заглушкой находится у вас?
  5. mikas
    mikas
    mikas
    что-то я предполагаю, что все проблемы с давлением из-за неправильного давления в ГА, получается по фото насос создает давление в груше, а должен в самом ГА. Да и странно если изгибаются трубы и ломаются фитинги - проблема не в пластике, а в не правильном давлении. Я бы обратил внимание.
  6. Doctor0402
    Doctor0402
    Doctor0402
    Слейте всю воду из гидроаккумулятора. Подключите правильно насос (к ниппелю гидрика) накачайте воздух давлением на 0,2 бара меньше чем давление включения погружённого насоса. Заполните систему водой.
    При этом надо добиться чтобы в гидрике осталось как можно меньше воздуха (в самой камере с водой) потому что и так в самом идеальном варианте в вашем 100 литровом будет примерно 40 л. По формулам.
  7. mikas
    mikas
    mikas
    Все верно и поставить клапан стравливания воздуха (в то место где сейчас подключен воздушный насос), но я все-таки думаю не 40 литров в ГА 100, а литров 60, т. к. воздуха остается где-то треть от объема.
  8. Doctor0402
    Doctor0402
    Doctor0402
    Воздух зависит от давления и напора воды. Если нужно есть формула по которой считается
  9. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    Mikas,
    Под черной крышкой у меня нипель, вот через этот нипель и качал давление в пустом ГА, насос качает через ПНД трубу (на снимке),клапан ставить отговорили, фитинги нормальные, труба ПНД подвела...Как определять хорошие или плохие материалы Х. З...Визуально наверно...Ну не может Ручеек за 10 минут создать давление такое, с учётом ,что вся система была пустая...
    ...Кстати я как раз буду ставить автоматику на сам гидрик, дабы исключить лишнее нагромождение на стене и более адекватную работу системы, т. к. автоматика напрямую стоит на гидрике...
    ...Это ,что за система такая?
  10. mikas
    mikas
    mikas
    если не затруднит, скиньте формулу.
    ПС Кстати может кому нужен новый водомет 60/52 отдам за пол цены. Не реклама)
  11. mikas
    mikas
    mikas
    да все очень просто, на место установки воздушного клапана на ГА, ставлю штуцер и к нему подключаю реле давления, сухого хода, манометр и сам воздушный клапан - собрал все отдельно на штуцере и через американку монтирую на ГА. На след. неделе хочу монтировать водопровод, фото выложу.
  12. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    У меня сейчас ...Отключение 3атм,включение 1,4, давление в ГА 1,2 атм...Мне хватает.
    Не понял...А как Вы давление воды будете мерить? Шланг подачи от насоса и на ГА тоже будут висеть на самом ГА? Смысл...
    Рисунок не видел, что Вы там красным написали...Просто крышку открутил и положил на ГА...:aga:
  13. fTruck
    fTruck
    fTruck
    А зачем тогда на снимке, ножной насос подключен к груше? Попробую догадаться, опрессовку системы воздухом делали?
  14. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    Нет давление в ГА делал на 10% меньше, чем включение...
    Добро отзовётЦа!(с)
  15. mikas
    mikas
    mikas
    подводка как у всех снизу, а на верхнем вся автоматика
