1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    В этом случае быстрее наверное запескуется само реле. Ну а грязевик - на то он и фильтр. Проверять и чистить нужно периодически, а не забывать о нём.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот здесь упоминалось о безмембранных гидроаккумуяторах.
  3. SVS62
    SVS62
    SVS62
    так, почитал и понял что похоже проще будет взять на 24л и на зиму увозить домой, тем более как я понял, что блок автоматики тоже не очень любит мерзнуть .
    И если можно не совсем в тему -- подскажите где на форуме можно почитать об очистке воды - у меня в колодце вода плоховатая , надо фильтры ставить на железо и жесткость снижать , просто никак не могу найти нужную тему.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вот она. Сразу перед водоснабжением.
  5. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Реле вряд ли запескуется, непосредственно через него вода с песком не проходит. Так все таки, там мы улучшим всю систему? :)]
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Но тем не менее проходящая МИМО водичка "закидывает" и песок в том числе:
  7. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Ого... И это все через маленькую дырдочку...
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Угу! Два года (вроде), зависит от воды, бывало и хуже.
  9. Schupak
    Schupak
    Schupak
    Хмельницкий
    Здравствуйте.
    У меня есть два объекта: один это дом в котором живу, тут центральный водопровод (у котором вода есть пчти всегда, но давление в течении суток может круто меняться), второй дом – новостройка в котором водопровод планируется из скважины глубиной 12 м.
    Колодец уже есть, труба к дому уже закопана (ПНД-25). Гидроаккумулятор с автоматикой в кессон устанавливать не хочу (так как неудобно обслуживать, да и сырость там, что наверное не хорошо для приборов).Дом небольшой так, что для установки оборудования места не так уж и много. Набросал схему, покритикуйте, может в чем-то не прав.
    Особенности: реле давления ставлю перед промывным фильтром грубой очистки (100 мкм), у него большая пропускная способность до – 7,8 м. куб. в час, так что сопротивление потоку будет оказывать минимальное., РД перед фильтом будет предохранять насос и трубу в случае загрязнения фильтра. После фильтра обратный клапан который защищает фильтр от гидроудара при промывке (чтобы не было противотока).
    Гидроаккумулятор уже есть - горизонтальный тип 50 л., но поставить горизонтально его не где, поэтому принял решение устанавливать вертикально, соском вниз (чтоб песчинки и глина меньше попадали в бак, а если и попадали, то чтоб вымывались). Но при таком раскладе, очень высоко поднимается 1,8 – 1,9 от уровня пола. Может всетаки ставить соском верх? А уже после ГА реле контроля протока SPIN.
    Подскажите может в чемто не прав. Какай трубой лучше выполнить соединение элементов автоматики (в дом проложена труба –ПНД – 25, а подклячение всех элементов 1 дюйм). Если по трубе то какой смысл соединять ПНД – 32 при вводе в дом ПНД – 25.
    Схему прилагаю. благодарен всем за конструктивную критику.
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ваша схема работать не будет хотя бы потому, что реле давления у вас установлено между насосом и обратным клапаном.
    Правильней установка будет выглядеть так: насос - обратный клапан - фильтр-грязевик - группа автоматики (реле давления, манометр и реле сухого хода) - гидроаккумулятор - остальные фильтры - потребители.
  11. Schupak
    Schupak
    Schupak
    Хмельницкий
    Обратный клапан согласен
    Но если автоматику поставить после фильтра, тот что тогда будет защищать фильтр и трубу до фильтра. (при загрязнении фильтра насос будет давиться)
    Прочитал много рекомендаций (производителей), все рекомендуют ставить фильтр, потом реле давления, потом подключение ГА и уже на выходе реле протока или реле сухого хода. Поясните как защитить насос и трубу до фильтра?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Schupak, до РД установите фильтр-грязевик, перед ним манометр. По разности показаний первого и второго (который расположен рядом РД) будете судить о степени его загрязнения.
    Фильтр с обратной промывкой установите после ГА и автоматики, далее можно установить ещё один контроль манометр, уже для контроля фильтра тонкой очистки воды. :)
  13. Schupak
    Schupak
    Schupak
    Хмельницкий
    А почему в качестве грязевика нельзя использовать фильтр обратной промывки, и песочек не будет попадать в ГА и реле давления?
    Тем более что у него пропускная способность довольно таки большая, по паспорту 7,8 м. куб. в час (у фильтра грязевика наверное меньше). Думаю, что падение давления на нем должно быть небольшим. Сам фильтр спроектирован на давление до 16 атм (так, что по давлению он тоже проходит).
    Да и промывать его можно во время работы (без разборки). Алгоритм такой:
    1. Открываем кран в умывальнике или мойке (давление в ГА падает, включается насос).
    2. Открываем краник на промывочном фильтре и промываем фильтр (фильтр судя из инструкции промывается сам и в это же время фильтрует воду для водопотребления) и никакого противотока воды (гидроудара) нет.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно, но он дороже в несколько раз чем фильтр грязевик, а песочек и "грязевик" способен задерживать в необходимых пределах.::
    Не меньше.:)]
    Если он не засорён.
    Вам такое давление просто не нужно. Вы что вашей системой хотите тушить пожары?!:faq:
  15. Schupak
    Schupak
    Schupak
    Хмельницкий
    Схему изменил, но компоновка задолбала!
    При данной компоновке нужен грязевик вертикального типа. Насколько я понимаю простые грязевики вертикально с подачей снизу ставить нельзя. подскажите кто такие делает.
    Вот моя новая схема и компоновка. Как она ВАМ?
