1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не вакуум, а пары воды. Вода при падении давления просто вскипит, и будет кипеть до тех пор, пока давление пара не достигнет давления насыщенного пара при имеющейся температуре. Для 5 С это что-то в районе 0,01 атм. Соответственно, столб воды будет падать до тех пор, пока его не начнет уравновешивать внешнее атмосферное давление. Т. е. при высоте скважины, допустим, 40 метров и ОК на выходе скважины мы после отключения насоса получим оставшийся столб воды примерно 10 метров, и разрыв водяного столба около 30 метров. Плюс-минус небольшой лапоть в зависимости от атмосферного давления.
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Evgenysv, а это откуда такие данные?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Немного о предмете спора;). Школьный курс физики, водяной барометр Паскаля. Ищем/вспоминаем, читаем, находим ответы. И какой столб воды будет и что такое атмосферное давление.
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Так барометр помогает рассчитать высоту водяного столба. А причем тут кипение воды при разряжении. Ждем ответа.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Навряд-ли дождетесь;)! Я в споры по агрегатным состояниям воды не влезал...
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Стиралки Дэу... Воздушно-пузырьковые как работают ?
    Там из бака тупо откачивается воздух ... получается разряжение !
    И вода в баке закипает ...
    На Тебете Монахи пьют чай в 60-70 град!
    Потому как воздух там разряжен и вода кипит при температурах значительно ниже 100 град !
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Из учебника по физике.
    То же самое - школьный курс по физике. Этот эксперимент нам еще в школе показывали (не помню в каком классе). В толстостенную колбу наливают воду комнатной температуры, откачивают воздух вакуумным насосом, вода кипит. Можете для общего образования набрать в яндексе "зависимость температуры кипения воды от давления".
    Там активатор тупо быстро крутится, вызывая кавитацию. :)
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    выдало:
    https://www.calc.ru/123.html
    http://www.dpva.info/Guide/GuideMedias/GuideWater/WaterBoilingFromPressure/
    http://fptl.ru/spravo4nik/water_bp-pressure.html
    и снег на вершине лежит, а не кипяток...
    Просто быстрее закипает от внешнего нагревателя, а не само по себе закипает.
    Там, в воде, ещё соль была... вы не заметили, как учитель подмешал её...
    наверное, вы в это время соседку за косички дёргали...:)
    http://window.edu.ru/resource/470/77470/files/OrgChemTutorLabBaka.pdf
    на 23 стр... а колба для откачки на 18 стр. - такая?
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А чего тут непонятного? Атмосферное давление давит на воду с низу килограмм на квадратный сантиметр. Сверху на воду не давит ничего, кроме паров воды, их давление при данных условиях можно смело округлить до нуля. Соответственно, высота водяного столба будет около 10 метров, пока собственный вес воды не уравновесит давление атмосферы снизу. Собственно, именно поэтому поверхностные насосы не способны работать на всасывание с больших глубин.
    При чем тут соль? Опыты на уроках - это демонстрация законов, а не ловкость рук.
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    ВЫ наверное (Оговорились- надеюсь!)- ВАШИ слова-
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Anatoly49, нет, не оговорился, написал то, что хотел. Что в моих словах, по-вашему, неправильно? Ну разве что "снизу" пишется вместе. тут я очепятался.
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Продолжим. Ладно, пусть высота вод. столба не 10, а 8 м, пусть зеркало колодца понизится на метр (засуха),пусть ОК стоит на 1,5 м над землей. Итого, высота ОК над зеркалом колодца-11 м. Итак, собираем систему типа моей насос-труба-ОК-РД-кран.Над вод. столбом 3 м. почти нулевого давления вод. пара. В 1 м дюймовой трубы находится 0,5 л воды. Средненький насос прогоняет 2,5 л/сек.Т.е. 3 метра вода проскочит за. полсекунды. Далее,у меня от ОК до первого смесителя-примерно 5 м полдюймовой трубы, в которых находится около литра воды. При максимальном открытии крана. эта вода проскочит за 5 сек. Т. е. пока кончается вода во внутренней системе, в ОК уже успеет без перерыва войти воды из внешней трубы. Вывод-что тут делает ГА? Правильно, его впарили дураку заказчику. Если ОК расположить, как тут предлагают, на насосе, вод. столб стоит до самого РД. Опять же, что тут делает ГА? Так что, если бы у меня вода была так низко, собрал бы я систему с верхним ОК и включил. А уж если на самом деле плеваться станет,(все таки какое -то давление присутствует) ну уж тогда ОК повесить в колодце пониже, но так, что бы рукой дотянуться. По любому.,легко собрать, а уж добавить потом -копеечное дело.
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    1. Компенсирует скачки давления, возникающие при работе насоса, убирает/снижает гидроудар.
    2. Стабилизирует давление в системе при отключенном насосе.
    3. Если ГА большой, то ко всему написанному еще создает "буферный" объем воды для уменьшения количества циклов вкл-выкл у насоса.
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Угу... по ссылке так и написано: соли какие-то...
    внизу написано: "файл PDF полным текстом", откройте...
