1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня фильтр стоит вертикально между оголовком и обратным клапаном для того, чтобы крупный песочек обратно в скважину сваливался:)], но у меня "поверхностная" НС.
  2. Prib
    Prib
    Prib
    Здравствуйте, братцы!
    Подскажите, а есть ли оборудование такое, чтобы:
    насос, реле давления и ГА - погрузить под воду?
    Предполагаю, тогда сливать воду нужно только от крана водоразбора в вертикальном стояке. Открыть ВР кран, в колодце под водой тягой открыть сливной кран. Вода в траншейной трубе сольется до уровня воды в колодце. И на этом уровне допустим замерзнет. Но по приезду в дом - включить кабель обогрева (разморозки) трубы.
    Как думаете- сколько нужно времени разморозить утепленную под землей трубу 32мм? Если кабель намотать поплотнее?
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Батискаф!
    Чем Вас не устраивают стандартные схемы слива? Высокий уровень воды в колодце?
    ПыСы. Погружные насосы и так под воду опускаются. Не понял, зачем ещё РД и ГА туда пхнуть?
  4. Schupak
    Schupak
    Schupak
    Хмельницкий
    Всех благодарю за советы,
    Андрей Михалыч, учитывая Ваши замечания схему изменил следующим образом. (схема прилагается)
    На вертикальном вводе ставлю кран, за ним муфта с манометром (для контроля загрязнения грязевика) потом угол на 90 гр. и на горизонтальном участке ставлю грязевик и BRIO? снова поворот на 90 гр. и на вертикальном участке пятерник с реле давления (на пятернике отверстие манометра заглушиваю, так как манометр получается к стене, его функцию будет выполнять манометр на BRIO) потом снова поворот и на горизонтальном участке фильтры.
    Теперь уже все правильно? Или как?
    Подскажите на примере как правильно настроить по давлению ГА, РД и BRIO.
    Как правильно подключить насос, РД, BRIO (электро схему если можно) ?
    БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН.
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    10. Выход для горячей воды - это в смысле на бойлер?
  6. Schupak
    Schupak
    Schupak
    Хмельницкий
    Ну да на бойлер .
    Еще пред входом на бойдер советуют ставиить обратный клапан, срывной клапан и сливной кран.
  7. Schupak
    Schupak
    Schupak
    Хмельницкий
    Так где все таки правильно ставить BRIO после реле давления и гидроаккумулятора или до них??
    Если поставить после , то сработка по протоку есть , сработка по давлению есть, а вот по сухому ходу не понятно. Пример №1: есть гидроаккумулятор на 60л., рабочий обЪем в нем примерно 20л., если чуть - четь открыть кран с протоком 2 л/мин (призводительность питьевых фильтров , например АКВАФОР), бак будет освобождаться примерно 10 мин. Насос включится и если нет на входе воды, за 10 мин насосу будет трендец.
    Пример №2: BRIO перед РД и ГА. Открыли кран, вода с гидроаккумулятора потихоньку уходит, даление падает, сначала по давлению срабатывает BRIO потом реле давления по нижнему пределу. Но протока через BRIO то нет. Как же сработает BRIO на включение насоса??
    Я чето ни как не могу понять принцып работы этого BRIO/ Поясните.
    Че в нем есть встоеный маленький ГА ?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ГА в BRIO нет. Там, как и в БА Джилекс два датчика: давления и протока.
    Принцип простой: упало давление до установленного, например - 1,5 бар - насос включился, прекратился проток - насос выключится через несколько секунд, у меня например через 5 сек. Гизтерезис выключения не понятный. То есть никто не знает при каком точно/примерно протоке произойдет срабатывание. Вопрос поднимался в темах - необходимо экспериментально определить. Я бы мог этим заняться, но только когда начнется дачный сезон.
    Устанавливается так. Со стороны насоса: BRIO, рядом же РД, после ГА, ну и потребители...
  9. Schupak
    Schupak
    Schupak
    Хмельницкий
    В посте №64 я спрашивал про настройки по давлению и про схему коммутации. Андрей Михалыч, если можно, поясните.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, просмотрел...:|:
    Схема электрическая: УЗО (30 мА), АВ, РД, BRIO, насос.
    Схема водоснабжения вполне.
    Из практики, манометр на BRIO не совсем - маленький уж очень и цена деления всего 0,5 бар. :(
    Про настройки давлений не буду повторяться, они в инструкции, на форуме (раздел "Насосы...").
  11. Schupak
    Schupak
    Schupak
    Хмельницкий
    Андрей Михалыч, большое спасибо за ответы. Занялся подбором комплектации.
    Скажите, а редуктор давления сможет сгладить скачки давления, возникающие при работе насосной станции? Эти скачки наверное не совсем гуд для работы газовой колонки.
    Если да, то какие редуктора надежные?
  12. ай-на-не-на-не
    ай-на-не-на-не
    Carpe Diem
    Подписываюсь под тему. Скопировала все нужное в файлик ;). Скоро копаем колодец...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Schupak, пожалуйста! Можно сгладить при определенных значениях, то есть говоря точнее убрать излишки давления установками на редукторе.
    На мой взгляд, редуктор от какого производителя не имеет никакого значения.
  14. Schupak
    Schupak
    Schupak
    Хмельницкий
    Большое спасибо за ответы. Завтра буду подбирать комплектацию.
  15. Сергей 5
    Сергей 5
    Сергей 5
    Киев
    Подскажите пожалуйста, насколько правильны мои выводы.
    Сделал замеры глубина колодца до зеркала 10м.60 см. насосная станция в стандартной комплектации поднимает гарантированно с 9 м. значит нужно делать кессон мин 1.60. + если летом упадет уровень воды, а зимой промерзание могут быть проблемы с подъемом. О этого варианта отказался.
    У меня сейчас стоит вибрационный "Водолей" 2-х клапанник с подъемом 90м. Померял давление в точке забора насос надавил больше 6 атм. значит можно ставить стандартную автоматику ( хочу без ГА, места нет) "Брио" или РМ-5, гарантированное отключение по 3 атм. обеспечено. Объема подаваемой воды для одновременно отрытых 2, 3-х точек потребления вполне хватает. Единственное сомнение - как насчет гидроударов без ГА?
