1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Здравствуйте, как Вы считаете, имеет смысл установка двух ГА, с точки зрения ремонтопригодности. Просто на работе все ГА стоят попарно.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    2 ГА нужно не для ремонтопригодности, а для бесперебойности, чтобы система не простаивала во время ремонта сломанного ГА.
  3. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Посмотрел цены: 2х24л дешевле чем 1х50, плюс 2 тройника и 2крана. Переплата мизерная.
    Не пойму есть ли смысл?
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я бы ставил два, вместо одного большого. Смысл, как Вам уже сказали, есть. В случае выхода из строя одного из ГА, система продолжает нормально функционировать с оставшимся, пока сломанный находится в ремонте.
  5. Скородачник
    Скородачник
    Скородачник
    Друзья, спасибо за схему, беру на вооружение с небольшими изменениями, у меня только один вопрос: можно пошагово объяснить как смонтировать механическую тягу для крана слива? глубина крана где-то 2 м. ниже уровня земли, значит общая длина тяги примерно 3м учитывая кольцо над землёй. Вот как всё это реализовать, вопрос...подскажите кто уже делал, какой результат, удобство использования...?
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А почему вы не хотите просто утеплить колодец и расположить кран в пределах доступа рукой?
  7. Скородачник
    Скородачник
    Скородачник
    Утеплить, да, я так понял, что смысл мех. тяги именно в том, что вода самотёком сливается из подземной части магистрали "дом-колодец", ну и перекрытие само собой. Так как планируются не частые наезды в зимнее время, вода постоянно высоко 0.7 от уровня земли, перед сливом возможно потребуется откачивать воду до уровня крана слива. (1 кольцо)
  8. Скородачник
    Скородачник
    Скородачник
    Ещё один момент по вентелю механической тяги, а он через пол года вообще будет открываться? за коксуется и всё
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Так и будет. Потом будете в воду нырять.
  10. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Господа, добрый день/вечер (в зависимости от часового пояса).
    Есть небольшой вопрос по сливу воды в колодец.
    Схема следующая - колодец глубиной 8 колец; вода стоит на уровне 1.5 метра от уровня земли; погружённой насос; от колодца до дома 10 метров; в доме обратный клапан и после него вся автоматика с ГА.
    Так вот в чем вопрос - какое давление будет в трубе от насоса до обратного клапана при выключенном насосе?
    Идея в том, чтобы после насоса, через тройник, поставить Дренажный клапан от Gardena, который открывается при давлении 0.2 бара. То есть выключился насос, вода из трубы до ОК слилась в колодец.
    Но есть сомнения, что в трубе при отключенном насосе не будет давления и, соответственно, этот клапан сможет открыться.
    Заранее благодарен!
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Нет смысла ставить клапан, т. к. при выключенном насосе воду и так удерживает в трубе только атмосферное давление. Если наверху у ОК не пустить воздух в трубу, вода из нее не выльется.
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Насчет хихикания по поводу утепления грунта над водопроводом. См. технологичическую карту Лично я использую вспененный полиэтилен. Снизу греет грунт, сверху от мороза защищает утеплитель. Второй год без проблем. См"
    Плиты ПЕНОПЛЭКС® укладываются над трубопроводами горизонтально дневной поверхности на глубине 0.3 м, считая от верха плиты (см. рис. 1). Ширина покрытия и толщина плит определяются расчетом. Трубопроводы укладываются в одной траншее с соблюдением санитарно-технических норм. Глубина траншеи определяется расчетом, но должна быть не менее наибольшего диаметра трубопровода плюс 0.7 м. Ширина траншеи по дну зависит от диаметра труб и принимается на 1.2 м больше расстояния между осями крайних трубопроводов."
    .https://www.penoplex.ru/subsection/tking_seti.html
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    0.2 бара - это 2 метра водяного столба. Т. е. открыться он, скорее всего, откроется. Но идея все равно фиговая - каждый раз при открытиии крана и старте насоса будет солидный гидроудар. Лучше поставьте там обычный отвод с вентилем, и открывайте его вручную, когда нужно слить воду.
  14. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Спасибо! Про гидроудар как-то не подумал.
  15. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Да что Вы! Примеры?
