1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Fktrcfylh75
    Fktrcfylh75
    Fktrcfylh75
    Петрозаводск
    С утеплителем заморачиваться в этом году не буду..т.к. боюсь, что все равно промерзнет колодец и корка льда обязательно появится..морозы под -30 бывают в деревне...меня интересует, предложенная мной схема..будет ли она работать? и какие в ней минусы? 151120123060.jpg
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Минусы простые, нет света-нет воды. А так -оттает потом.
  3. Sborsberov
    Sborsberov
    начинающий дачник
    Sborsberov
    начинающий дачник
    Честно признаюсь, что я не пробовал, действовать по вашей схеме. Но забор воды в летнее время у меня аналогичен вашему, поэтому присоединяюсь к вопросу, а пока высказываю свои мысли...
    Я не пытался создать водопровод с возможностью пользоваться им зимой. Но мне кажется, что в условиях мелкой углублённости это возможно сделать, если обеспечить слив воды в колодец после использования. Греющий кабель в этом случае поможет не застыть воде во время прямого тока и обратного слива. После использования такой насос можно (мне кажется) отключать. Ещё раз повторяю, что прошу не пользоваться моим советом, пока не выскажутся гуру, т. к. я сам такого не делал...
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Читайте схему володимира на форуме
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    ПС. вода 70см от ур. земли зимой? У нас так в сезон дождей. А зимой держится на -1.7...2м., набирается медленно.
    Можно откачивать периодически - поддерживать ур. воды на минус 1.5...2м. (наверное, не каждый день придется). С пенопластовой крышкой и ур. воды не выше ур. глубины промерзания грунта замерзать не будет.
  6. Fktrcfylh75
    Fktrcfylh75
    Fktrcfylh75
    Петрозаводск
    да в этот год воды много...про крышку утепленную решаю вопрос...я больше переживаю за воду в трубе, на уровне где лед образуется в колодце и еще как кабель мотора убереч...его льдом не порвет, если я его стяжками к трубе прикреплю...
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Кабель не порвет, если со слабиной будет.
    Лед будет - и вода в трубе замерзнет.
    А вообще - образования льда лучше избежать. Оказывается что лед потом висит, а вода много ниже ...В течение зимы уровень падает заметно.
  8. zigmynd
    zigmynd
    zigmynd
    Георгиевск
    Здравствуйте, тоже хотел бы проконсультироваться. Такая же ситуация как в начале темы, в колодце от воды до поверхности около 12 метров и думаю одна насосная станция нормально не потянет, хочу сделать погружной насос и наверху насосную станцию. Вопрос: оба насоса от реле давления у вас включаются паралельно, одновременно? Нормально так будет? Или ещё думаю вариант, просто поставить помощнее насос в колодец? Но хотелось бы остановиться на первом варианте, т. к. всё оборудование уже есть кроме насоса на насосную станцию (имеются: погружной насос, гидроаккумулятор на 50 литров, реле давления, трубы ПНД из колодца 32, до дома 25, соединения).
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Я бы попробовал так. Погружной насос настраивается на мин давление, лиш бы воду поднимал, а основное давление пусть создает насосная станция. Чтобы не получиоось, что станция уже выключилсь, а погружной ЕЩЕ работает. И не забудьтепро обратный клапан ниже зеркала воды, иначе гидроудар получите. Второй ОК- на вх. штуцер станции. Что бы на длинной вх. трубе поменьше давление было. Добавлю, со станцией вода из смесителя течет равномерно, как в городском водопроводе.
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Докладываю:
    Вода и у нас в этом году около -0.5м. Выступающее бетонное кольцо забросал снаружи снегом до самого деревянного домика (над колодцем), кольцо накрыл досками, утеплил сверху рваной пушистой пленкой.
    Шланг внизу у насоса (малыш) проколол и вставил пластмассовую трубочку с отв. 2мм (от иглы шприца). Шланг утопил в воду на всю длину, из-под досок выпустил ~15см. Наливаем в ведра. Всё работает до сих пор, несмотря на морозы.
  11. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Насос какой в наличии?
    По мне так заморачиваться с двумя насосами смысла нет. Достаточно одного погружного, если его параметры подходят.
  12. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Прошу прощения:hello: ,но зачем такие сложности? У меня все то же самое, только нет домика, не засыпаю снегом (только то, что само нападает).
    И у меня "малыш". Нет необходимости ничего прокалывать. Через клапан вода сама стекает.
    Как под копирку:aga: У меня шестой год работает в любые морозы.
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Да. От домика толку мало. А вот закрывать верх кольца необходимо. Но, в этом году земля ещё толком не промерзла из-за обилия снега. И уровень воды -0.5м. Ждем не промерзнет ли к середине зимы..:faq:
    Наш "малыш" не пускает обратно. Проверял.
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ситуация и у меня такая же с водой, только насоса пока нет :) Активно мониторю тему.
    Вопрос к Bobr Bills, mmom, ребята, вода же стечет до уровня воды в колодце, правильно? Почему она в шланге не замерзнет?
    У меня зимой лед намерзает на воде... Не сильно, но намерзает... Полагаю, что и в шланге он также просто обязан замерзнуть.
    Или у вас в колодце лед не образуется?
  15. mikas
    mikas
    mikas
    так можно утеплить колодец и вода не будет замерзать, в прошлом году образовывался лед, в этом утеплил элементарно и все ок, в -25 не замерзала.
