1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Потому, что в колодце не замерзает.
    Нужно просто сделать плотную крышку на кольцо.
    Именно так.
  2. zigmynd
    zigmynd
    zigmynd
    Георгиевск
    Насос слабый я думаю, недорогой китайский "комфорт НЦП1,5-32-0,75". Сделаю как сказал "tvsm" погружной насос будет воду поднимать, а станция уже будет давление накачивать, работать будут паралельно от одного реле давления.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    В принципе можно и так. Только максимальная производительность Вашей системы составит менее 1,5 куба/час. Если Вас это устраивает, то делайте, как решили.
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А никто не пробовал поднимать всасывающим насосом воду с глубины более 10м?Вроде как не должно получится, но мне непонятно. ОК держит столб воды от зеркала до насоса, система полная, почему же насос ее не поднимет? И почему расход воды будет не более 1,5 куб в час? А,
    torez-1?
    Не понял, у станции свое реле давления.
  5. zigmynd
    zigmynd
    zigmynd
    Георгиевск
    Ну да своё реле, и с него же ещё кину провод на погружной насос, думаю ничего с ним не случиться. И почему не поднимет? Написано что поднимает на 32 метра. 1,5 куба потому что производительность у погружного насоса 1,5 куба в час, мне хватит.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В школьном курсе физики конкретных имен не называлось тех кто пробовал;). Если вызвать дух Паскаля может он бы и ответил в результате чьих неудачных попыток он создал свой водяной барометр. :hello:
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Не, разные вещи. У Паскаля не было обратного клапана и столб воды удерживался только атмосферным давлением. Если уровень воды ниже 10 метров. вод. столб разрывается. А если внизу -ОК,столб целиковый, и я не вижу причин, по которым насос не может его втянуть. Ну, может быть, он слишком тяжелый. У меня просто нет таких глубин, а то я бы обязательно попробовал. Дело минутное, а интересно.
    Понятно, 2 ведра в минуту за глаза. Но просто интересно. Допустим, станция будет всасывать более 1,5 кубов в час. И что? Водяной столб разорвется? Мне кажется, нет. А производительность системы будет равна производительности станции, а не погружного насоса.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Наличие или отсутствие обратного клапана ничего не меняет, насос создает разряжение, а воду в трубу "загоняет" атмосферное давление. Специально эксперимент не проводил, но по работе пару раз сталкивался с предельными глубинами всасывания (забывали люди законы физики) - насос не тянет.
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А где она возьмёт более 1,5 кубов?
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Резонный вопрос! :|:
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Производительность то как раз будет равна производительности погружного. А вот общий напор будет суммироваться.
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Да, чего- то я затормозил. ОК сработает только при первом заполнении. Как только станция заработает, она всосет воду из трубы выс. 12 м, а новую порцию воды атм. давление сумеет поднять только на 10м.Останется 2 м вакуума. Теперь насчет более 1,5куб.м./час.Реально она конечно не сумеет столько выкачать, действительно, взять неоткуда, а вот если расход станции превысит расход погружного насоса, может вод. столб разорвать. И имеем картину, при закрытии смесителя насосы еще работают, но верхняя часть столба уже остановилась, а нижняя часть, погружным насосом толкается. А между ними вакуум. И ба-бах,гидроудар!Нижняя по верхней. А при разрыве всего лишь 1 метр получаем силу удара 200 (ДВЕСТИ) атм. Трубы на хрен лопнут!.(см.выше мои таблицы)
    Одно спасение. Гидроаккумулятор ставим между погр. насосом и станцией. Т. е. погр насос наполняет ГА, а станция из ГА выкачивает. Тогда, даже если расход станции больше расхода насоса, просто уменьшится кол-во воды в ГА. Гидроудар сотворить уже технически не получится.
  13. zigmynd
    zigmynd
    zigmynd
    Георгиевск
    Что то сильно у вас всё замудрено, завтра куплю насос на станцию и отпишусь что получиться на практике. Только мне ещё колодец должны прочистить :(
  14. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Да нет, все простоПредставим трубу. С лквого конца насос наливает 2 ведра в минуту, с другого-станция высасывает 4ведра в минуту. Через секунды станция высосет всю воду рядом и образуется пустота в трубе. Если при этом кран за станцией закрыть, и она и насос от единого реле давления будут продолжать работать, поднимая давление. Вода от насоса с ускорением побежит в пустоте и ударит воду в станции. Той воде деваться некуда (кран закрыт, система герметична),и передаст удар на железо и трубы. Т. к.в пустоте вода очень быстро ускоряется, сила удара огромна.
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Насос, производительность которого больше, будет "помогать" тому, у которого меньше. М. б., даже до возврата эл. энергии в сеть:um: (к вибрационным не относится)
