1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Так бы оно и было, если бы глубина колодца была менее 10 м. В нашем случае-12м,силы всасывания не хватит. В любом случае от ГА между насосом и станцией хуже не будет, только лучше. Но желающие, конечно, могут попробовать включить насосы разной производительности без ГА между ними, и, возможно, даже написать нам о последствиях гидроудара. Я бы не стал проверять.
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Если производительности не очень уж сильно различаются, то, видимо, ничего страшного не будет (если правильно произвести начальное заполнение системы - устройством плавного пуска, например, softstarter :um:). Вопрос - насколько это рационально для дачи...
    http://www.nasosinfo.ru/node/21
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    В статье говорится о центробежных насосах. Т. е. высота водяного столба перед первым-однозначно ниже 10м.У нас другой случай. Я бы в любом случае себе поставил ГА между насосам и станцией. Мало ли какие ситуации в будущем. Расход дешевой насосной станции около 50л/мин,а погружного насоса здесь-25 л/мин.Если давление побольше выставить -можно влететь на разрыв столба и гидроудар. А можно и не влететь. Пусть хозяин проверит.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    вибрационный.JPG скважина 13 метров. Внизу вибрационный (фото), в доме стояла Джилекс Джамбо 70/50 (вроде). Работало несколько лет. ТО никто не проводил поэтому в итоге посыпалось все что можно. В результате пришлось заменить все на погружной насос.
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Да, без ГА, значит, и повышибало
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    За меня домысливать не обязательно...:hello:
    Стояла НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (с ГА, с РД, с маномером) с вибрационным насосом в скважине. Работала вся система лет пять. Про своевременное техническое обслуживание никто даже и не помышлял. Естественно время взяло свое. После осмотра состояния и прикидок решили убрать всю старую систему и смонтировать погружной насос (ес-сно тоже с ГА и РД).
  7. zigmynd
    zigmynd
    zigmynd
    Георгиевск
    Согласен, возможно производительность у них двоих будет более 1,5 кубов. Колодец пока не чистят, ждемс.
  8. Lector76
    Lector76
    Lector76
    Ярославль
    Уважаемые форумчане, прошу помощи в вопросе организации водопровода. Имеется колодец из которого хотелось бы запитать дом и баню, находящиеся по разные стороны от колодца. Думаю использовать один гидроаккумулятор, находящийся в доме. В бане ставить еще один ГА не хочу по причине его возможного замерзания зимой и недостаточности места. В доме не замерзнет, т. к. там постоянное отопление. Чтобы избежать встречного потока от ГА, в случае открытия кранов в доме и в бане одновременно, планирую установить между реле давления и ГА обратный клапан. Да, при такой схеме в момент разбора воды в бане нет защиты от гидроударов, насос чаще будет включаться, но, думаю, этим можно принебреч, т. к. в отличие от дома в бане водоразбор будет крайне редко. Прошу совета, жизнеспособна такая схема или я что-то недопонимаю и в чем то не прав?
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Звиняйте, вообще обещаю нэ мыслить. А где ГА стоял?.И что входит в понятие -"техобслуживан-е"?
  10. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Обратный клапан в доме между РД и ГА ставить нельзя. Иначе при пользовании водой в бане РД сойдёт с ума и быстренько похерит насос.
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Я и говорю-хозяин проверит и напишет
    Как то не могу сообразить. Поясните.
  12. Lector76
    Lector76
    Lector76
    Ярославль
    Почему сойдет с ума? Ведь, на сколько знаю, можно смонтировать систему водоснабжения и без ГА. Единственное из-за чего РД может часто срабатывать, дак это если кран в бане будет подтекать - давление в трубе падать. Разве не так?
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Нет, не так. Установив ОК перед ГА Вы тем самым "выключаете" его из работы, когда будете пользоваться водой в бане. Ну к примеру:
    Вы открываете кран в бане, давление падает, включается насос. Давление постепенно поднимается, т. к. ГА тоже начинает заполняться. Поднялось давление и насос выключился. И... тут же включился, т. к. из ГА вода уже не может поступать. ОК ведь перед ним стоит. И снова моментально выключился, т. к. система и так полная, ГА то у нас уже набран... И так постоянно, пока будет открыт кран в бане.
    Можно и без ГА, только вместо реле давления нужно реле протока (блок автоматики типа Джилекса, Брио и т. п.)
  14. Lector76
    Lector76
    Lector76
    Ярославль
    Понятно. Получается что данная схема будет работоспособной если убрать обратный клапан перед ГА (т.е. получится как на Вшей схеме в первом посте)? Просто меня смущает возможность возникновения встречных потоков от ГА и насоса. Или в такой схеме это не критично?
  15. tvsm
    tvsm
    tvsm
    С чего бы ОК мешает ГА?.Вот сейчас у меня конкретно работает. Насосная станция (имеет свой ГА),прямо на входной штуцер навинчен ОК, далее труба 20-25м к колодцу. В колодце остался от старой схемы погружной насос, который включаю иногда для заполнения. На нем ОК нет. И все прекрасно. Станция включается только при открытии крана. Вода ровненько течет. А при погружном насосе расход все время менялся. Почитал вопросы покупателей ГА и погр. насосов, у всех такая проблема. Так что ну их нафиг, эти схемы. Поставил станцию и наслаждайся.
