1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Lector76
    Lector76
    Lector76
    Ярославль
    Я бы с довольствием поставил насосную станцию, дешевле было бы, но проблема в том, что глубина колодца 10 м.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    На практике я не наблюдаю встречных потоков.
    По логике, их и быть не может. Система постоянно заполнена водой во всех её точках. Вода - субстанция практически несжимаемая. Поэтому говорить о каких-либо встречных потоках, думаю, неуместно.
    Это примерно как давить на кусок релься с двух сторон.
    У Вас другая ситуация. И стоит видимо не реле давления, а как раз блок автоматики.
    Вот, кстати, моя система. Без излишеств, с минимальными затратами. За почти 4 года эксплуатации один раз поменял подгулявший обратный клапан на насосе в колодце, раз подкачал воздух в ГА, и поднастроил немного сбившееся реле давления. Вроде больше ничего. Но это, полагаю, нормальный процесс, т. к. всё вышеперичесленное - скорее расходный материал.
    В остальном всё работает без проблем (хоть и количество включений насоса в час намного превышает паспортные нормы). IMG_5612.JPG
  3. Lector76
    Lector76
    Lector76
    Ярославль
    Ну раз такая схема проверена на практике так и буду делать (без обратного клапана перед ГА). Спасибо!
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Вот тут действительно не понял. По моему при погруном насосе и глубине воды более 10м ставится ОК только в колодце.
    Я же говорю, как раз насосная станция стоит. Я отказался от погружного насоса и очень доволен
  5. Tragik
    Tragik
    Tragik
    Уважаемые подскажите пожалуйста, ввод воды в дом через цокольный этаж на глубине прим. 2м.
    Можно установить водонагреватель в цоколь для снабжения горячей водой второго этажа?
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Да где и обычно в насосных станциях;). Обвел кружочком. Эту НС как раз и упоминал выше.
    Хотя бы проверять давление в ГА, чистить НС от грязи/ржавчины. В идеале - разбор, чистка, осмотр на предмет износа/повреждений и их устранение. Не только гидравлической части, но и электрической.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Можно.
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
    У меня станция -с 2003 года. Насос для полива-с 1998. Ни разу ничего с ними не делал. Это где ж надо станции стоять, что бы она было в грязи и ржавчине? И даже если краску на корпусе ободрали и он поржавел, вряд ли это будет причиной поломки крыльчатки. А вот гидроудар-наверняка.А что конкретно в Вашей станции сломалось?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В моей ничего не может сломаться, у меня ее просто нет. :)]
    Профессионально занимаюсь установкой и ремонтом насосного оборудования и так же являюсь консультантом форума по этим вопросам. :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/175933/ здесь можете немного посмотреть что ломается при не своевременном (или отсутствии) ТО.
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Так я и не дождался ответов: глубина зеркала воды, что конкретно поломалась в станции, помимо поцарапаной краски. А вот рекламу вижу.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ОК, давайте более доступно...
    У меня нет насосной станции... Ни одной... Вообще... Поэтому у моей НС сломаться не может ничего... Но при этом я профессионально занимаюсь монтажем такого оборудования. Также занимаюсь обслуживанием и ремонтом. Своими знаниями делюсь с посетителями форума. Не вижу в этом никакой рекламы, или Вы хотите что бы консультантом по насосам был человек который их никогда в руках не держал?
    Помимо "поцарапанной краски" на фото явно видны следы сквозной коррозии ГА (нужно стрелочкой показать где ГА и где следы?).
    Скважина порядка 12 метров. Поломки НС - неисправен корпус ГА, неисправна мембрана ГА, неисправна подводка к ГА, износ рабочего колеса, межвитковое замыкание в обмотке двигателя (судя по работе двигателя, досконально уже не было смысла проверять).
    Ответил...
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Очень похоже на последствия гидроудара, Все сходится. Так что ГА между насосом и станцией очень не помешает.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Физический износ (и отсутствие ТО) вряд-ли относится к последствиям гидроудара. Напомню, эта "связка" проработала несколько лет.
  14. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А я напомю, моя станция отработала почти 10 лет. И сейчас работает как часы. Тьфу-тьфу.
  15. Fktrcfylh75
    Fktrcfylh75
    Fktrcfylh75
    Петрозаводск
    Вообще в сторону от основной темы ушли мужики...
