1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Как это. А тема не о насосах?
  2. MBA
    MBA
    MBA
    Добрый вечер, дорогие форумчане!
    В декабре закончил монтаж системы водоснабжения в зимнем доме.
    Прилагаю фото и список узлов системы.
    Допустил ошибку при разработке системы, которую в последствии исправил.
    На данной фотографии эта ошибка ещё присутствует. Попробуйте найти.
    Буду признателен за критику и советы. Готов помочь советом.
    Описание системы водоснабжения
    1. Труба ПНД (25 мм – 1 дюйм) идет от колодца. В колодце насос «Водолей». В трубеПНД проложен греющий провод (2). На конце трубы ПНД, у насоса, также стоит обратный клапан. Труба утеплена и закопана на 130 см.
    2. Греющий провод.
    3. Обратный клапан.
    4. Розетка для насоса. К насосу подключен датчик давления.
    5. Гидроаккумулятор. (ГА)
    6. Датчик давления.
    7. Штуцер 5 отверстий.
    8. Контрольный клапан сброса давления.
    9. Манометр.
    10. Фильтры грубой очистки.
    11. Фильтр тонкой очистки.
    12. Вход водопровода (летнее время)
    13. Водонагреватель
    14. Перекрывающие краны
    15. Кран слива воды из водонагревателя
    16. Краны слива воды из системы
    17. Труба сливная. Выходит сквозь стену в поддон душевой кабины
    18. Труба холодного водоснабжения (ХВС) идёт в кухню и, сквозь стену, в душ
    19. Труба горячего водоснабжения (ГВС) идёт в кухню и, сквозь стену, в душ
    MBA, № 8 воздухоотводчик, а не контрольный клапан сброса давления.
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Не указана глубина колодца. Если менее 9 м, ОК внизу у насоса не нужен. Только мешает воду сливать. При таком заглублении так же на фиг не нужен греющий провод. Почему бойлер только один? Объем маловат.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Вы пишете, что кабель внутри трубы. А на фото не видно входа, ощущение, что он ПОВЕРХ трубы. Как на самом деле?
    И при таком заглублении зачем он вообще? Перестраховка?
    Система с водой стоит всегда или сливается по отъезду?
  5. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    Я сначала сделал ПНД без кабеля обогрева. В декабре замерзла - оказалось, на уровне земли (труба утеплена под домом и на метр под землей). Как оказалось - промерзла именно под землей на уровне метр от уровня земли - видимо, недостаточно утепления или грунт просел и глубина промерзания увеличись. К тому же, у меня дом на сваях, не закрыто вокруг еще - т. е. нет снега, от этого земля промерзает больше. Пришлось делать кабель обогрева внутри трубы (чтобы все сделать из дома не разбирая утеплитель под домом и, тем более, не копая мерзлую землю под домом) - прикольная штука. За сутки отогрел замерзший участок, теперь вода есть всегда. Длину сделал 2 метра - т. е. порядка метра под домом и метр в земле. Труба ПНД закопана на глубину 1,3 м. Если есть возможность - делайте это сразу. Представляю, если бы жил уже в доме. каково остаться без воды.
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Надо было сразу поверхность грунта вокруг трубы юбкой на метр шириной утеплить. Тогда сбоку мерзлота до трубы не дошла бы.
  7. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Специалистом не являюсь, пробую проектировать водоснабжение для себя, поэтому читаю форум.
    На мой взгляд обратный клапан №3 не нужен, раз есть около насоса, вместо него должен стоять датчик давления- вроде между насосом и датчиком давления, фильтры ставить не рекомендуют, хотя у ТС стоит:faq:. Ну и ГА я бы перевернул, что-бы воздух не скапливался.
  8. MBA
    MBA
    MBA
    Даже немного обидно, что сразу разгадали загадку.
    Да, Вы правы – ошибка была в месте размещения обратного клапана (№3) в доме. Он не позволил воде, при сливе, уйти в трубу ПНД и, в результате, при морозе, лопнул перекрывающий кран (14). Можно, конечно, убрать обратный клапан у насоса, чтобы вода постоянно сливалась, но тогда насосу придётся каждый раз поднимать воду. Клапаны решил оставить. Сделал вставку во сливом на трубе ПНД (в доме) на 20 см от пола. Этого достаточно, чтобы вода ушла из крана (14). Проверил работу системы при сильных морозах.
    Перед отъездом сливаю воду из системы. Делать это легко, так как слив выведен в поддон душевой кабины.
    Обогревающий провод проложен поверх трубы ПНД. Возможно, что перестраховался, но только что прочитал у Paxanchik, что у него возникла проблема – вода замерзла в трубе на выходе из земли. TVSM даёт дельный совет сделать "юбку" на выходе. Спасибо!
    Как весело жить в нашей, родной «зоне рискованного земледелия», не соскучишься.
  9. pashinda
    pashinda
    pashinda
    У меня вода замерзла 21 декабря и тоже при входе в грунт. Воду правда не сливаем дом топиться. Самое ужасное что на выходные туда уехала бабушка с внуком и от туда уже звонила с кошмаром в голосе. И при том что дом уже готовили к празднованию нового года). Пришлось ехать с сантехником и бросать греющий провод в трубу, за пол дня справились с аварией. Утепления не хватило под домом не ожидал я морозы по -27)
  10. mikas
    mikas
    mikas
    опасно это не сливать воду, я изначально продумывал слив обратный, плюс греющий кабель и утепление колодца и утепление фундамента в С/У (контрольная бутылка в подполе не замерзла и земля по ощущениям теплая). Запуск и выходные при -25 прошли на ура, да и повернуть ручку в колодце при отъезде совсем не трудно
  11. pashinda
    pashinda
    pashinda
    Да я особенно и не переживал, в доме всегда +18 поддерживается. Но вот что замерзнет в утепленном подходе в дом я никак не расчитывал.
  12. zigmynd
    zigmynd
    zigmynd
    Георгиевск
    Наконец то почистили мне колодец, всё установил и два насоса совместно прекрасно работают, поднимают воду с 12 метров, изначально реле давления было разрегулировано и насосы накачивали аж до 5 бар, потом настроил, сейчас от 1,5 до 2,5.
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    А есть у Вас возможность измерить потребляемый ток каждого насоса? И сравнить с номинальным.(Можно будет понять распределение нагрузки) :um:
  14. mikas
    mikas
    mikas
    какой же он утепленные если водичка замерзла, явно в подполе нинусок работал
  15. zigmynd
    zigmynd
    zigmynd
    Георгиевск
    В электрике я не силен, и приборов у меня нет. Но я думаю измерение токов многого не даст т. к. производительность верхнего насоса в 2 раза больше, чем погружного. Погружной поднимает воду, а нижний создает давление как я думаю. Оба насоса на 750 ват.
    Или вы думаете что какой то из насосов работает с чрезмерной нагрузкой?
