1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Тут гадать сложно, тк распределение зависит и от производительности, и от напора каждого насоса. Обычно стараются каскадировать одинаковые насосы.
    Если вверху центробежный, вероятно, основную работу совершает нижний.
    ПС. Верхний выключать (электрически) не пробовали?
  2. zigmynd
    zigmynd
    zigmynd
    Георгиевск
    Они оба центробежные, выключать не пробовал, хотя это идея, т. к. в характеристиках указано, что погружной может поднимать воду на высоту 32 метра и создает давление 3 бар, может и его хватило бы, но сосед сказал, что будет плохо, он занимался станциями, поэтому поставил 2 насоса, может попробую на днях выключить верхний, там я постоянно не живу.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. mikas
    mikas
    mikas
    Да интересное решение, но все-таки оно больше подходит для ПМЖ, при наездах проще просто сливать воду, во всяком случае мне точно и использовать греющий кабель. У меня самое слабое место было это промерзание колодца, т. к. вода близко, а по сему и труба заглублена на 60см максимум. Я сделал утепление колодца на уровне земли листами ЭППС, вывел управляющие штанги для слива, а в подполе куда выходит труба дополнительно утеплил фундамент изнутри используя теже листы ЭППС (дешево, быстро), продухи естественно тоже закрыты, правда в этом помещение поддерживается плюсовая температура 6гр.. В итоге в подполе вода не замерзает в контрольной бутылке, вода в колодце жидкая), плюс все это проверено при -27гр. Для зимних не частых посещениях считаю нормально, но в моем случае греющий кабель всего 5 метров, при увеличении длины стоимость пойдет в гору, а вот на будущее в баньке может и приму Вашу схему, т. к. баня будет уже далеко от колодца, а закапывать глубоко трубу нет возможности - высокий УГВ
    https://www.forumhouse.ru/threads/165751/page-3#post-4663084
    https://www.forumhouse.ru/threads/165751/#post-4301940
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не очень я понял про какое решение Вы говорите. Я, при отъездах с дачи на неделю-другую, сливаю воду, а альтернативу греющему кабелю включаю на время присутствия - в морозы ночью она иногда срабатывает.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  7. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Начал читать тему. прочитал пока 12 страниц и узнал очень много нового для себя. уже смело можно делать водоснабжение. Автор а можно посмотреть фото вашей системы? И возник еще такой вопрос-а где насос подсоединяется к элетричеству, провод наверно у насоса не такой уж и длинный чтобы до дома дотянулся, да и не удобно это. как быть с этим моментом?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть специальные удлинительные темоусадочные трубки, с помощью которых герметизируют соединение удлиненного провода. Продаются даже комплекты таких штук, но по сильно завышенной цене - 500-1000 руб.
  9. fTruck
    fTruck
    fTruck
    Я поставил влагозащищенную розетку в домике над колодцем. В нее и включаю насос.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Андрей А. А., если в таких комплектах простая термоусадка, то да, цена завышена. А если там обжимные соединители, плавящейся герметик и утолщенная термоусадка - цена в 500 рублей считаю оправдана.
    fTruck, Видел как горят в таких условиях влагозащищенные розетки. Своими глазами. От конденсата или инея не защищают.
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Не сливается вода без ОК в колодце, пока система герметична. Атмосферное давление держит. У меня насос в колодце без ОК, а в доме-насосная станция, ОК прямо на ее вход. штуцере. Прекрасно работает. Насос использую только для заполнения системы - несколько секунд. Это если вода слита. И сливать воду одно удовольствие. Ниже ОК станции тройник и шаровой кран. Открыл - воздух зашел - вода ушла в колодец.
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    У меня такое же утепление и до колодца 25-30 м. Сверху ЭППС на штык лопаты прикопан. Проблем нет. Нечего боятся.
  13. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    Torez-1, Protasevich, Доктор Хаус, спасибо большое за эту тему для "чайников-сантехников", только сегодня увидела ее и читаю (пока на 13 стр). Забежала вперед, чтобы поблагодарить за ваше терпение и отзывчивость. Когда только начинаешь новое познавать, оно кажется непонятным, но с такими консультантами все раскладывается по полочкам. Теперь понимаю, откуда начинать, как и куда вести водичку...
  14. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Всем привет. Может кому интересно будет и моя схемка водоснабжения "погружной насос-колодец"
    Началось все с того что года 4 назад я приобрел устройство Вистан (Пампелу) КИВ-1Б предназначенный для управления погружными насосами. Но, использовать я его не смог т. к. время на систему водоснабжения просто не было. И вот тем летом я все-таки решил сделать систему водоснабжения в домике. ДУша захотелось и т. д...ну, в общем удобств в домике.
    Сразу напишу...-колодец в 5 метрах от дома, 5 колец, зеркало воды стоит почти вровень с поверхностью земли...воды 4 кольца. В общем, полазив по инету и прочитав паспорт решил что будет вода. За первоначальную схему была взята схема из паспорта КИВа
    Далее я нарисовал свою схему, которая и была реализована. Схемку рисовал сразу с фитингами, так было потом легче считать сколько и чего нужно.
    Ну и пошло и поехало. Фитинги, труба ПНД 32-ая, потом пищевая армированная (зеленая с колечками), насос Водолей (4,7 атм), ГА на 50 литров, фильтр грубой очистки, тонкой очистки, обратный клапан, манометр и всякие сантехнические приблуды.
    Начал с траншеи от домика до колодца. Капал на два штыка и с таким расчетом что бы вводная труба была под уклоном (для слива воды из ГА и части системы). Отверстие пробивал во втором кольце от верха, так чтобы и удобен был монтаж, и можно было обслужить систему.
    В верхнем колодезном кольце сделал два отверстия под трубу 1/2 дюйма, на нем был закреплен насос на тросе. В общем смотрите, на фото все видно.
  15. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Больше 8 фоток не грузит,...так что далее,.
    Общий вид в доме...
    и детально, крупным планом
