1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Ну и видео... Прошу прощения за некачественное видео, снимал телефоном...
    Чтобы хотелось добавить. Перед закрытием домика вода была спущена полностью, все трубы в доме под наклоном. Розводка в домике выполнена на металлопласте и на компресионных фитингах. Приезжал зимой. Колодец утеплен, воду запустить удалось (чтобы набрать чайник воды) Система отработала на ура. Когда уезжали, воду опять слил. Никаких подогревов не делал НО, в этом году я все-таки воткну греющий кабель в трубу т. к. на следующий год есть желание встретить НГ на даче... Конечно можно будет слить воду с подводящих труб на ночь, а вот в доме не обязательно, дом-то будет прогрет. А на следующее утро опять систему запустить.
    ПС Заменю пластиковые фитинги на латунные на вводной трубе.
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Абалдеть ! Знатно и со вкусом ! Можно сразу вопросики ?
    Что это у Вас за черная коробочка в колодце (с проводом в розетку) ?
    Кстати розетка в колодце - это ...скажем так смело ! Про технику безопасност я тут не буду ... Но ...
    Очень смело !
    И еще ! ввод в кольцо колодца у Вас получается над землей ? Вы его просто забетонировали или как нибудь хитро забетонировали ?
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Пластиковые не так сильно боятся заморозки ...(Имхо)
    И еще ... Как впечатление от пампеллы ? (Тоже подумываю над ней !)
  4. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Спасибо.
    Да не вопрос...
    Как мне пояснили в магазине, это черная коробочка является конденсаторным пусковым устройством самого насоса, что бы избежать резких скачков двигателя при пуске. Т. е. насос включается плавно. А что бы можно было снять насос со всеми приблудами (ну вдруг надо будет) то, пришлось вывести отдельно розетку...
    Розетка,...она стоит выше воды ессесно и на данный момент она обесточена. Я понимаю ТБ есть ТБ. Колодец закрыт и прежде чем туда полезу я её обязательно отрублю, что уже было и не раз за тот год.
    Ввод в колодец у меня под землей, на фото это видно. Трубы закопаны...
    По поводу "хитро забетонировано"...:) Там все просто, продолбил перфоратором дырки, ввел трубы и заделал смесью, называется "СТОП вода". Она как раз предназначена для этих целей.
  5. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Ну, посмотрим...Это я про пластик или латунь...
    Про пампеллу... У соседа стоит пампелла уже 5-ый год в работе, ни разу сбоя не дала. Я встречался в том году и лично говорил с производителем этой штуки. Ломаться там нечему... Внутри тупо стоит датчик давления масла от...Камаза... Каково ?[​IMG]
    Я еще спросил.-У меня пролежал три года,...будет работать? Ответ был такой,...-если все документы сохранились, типа паспорт, коробочка и т. д, и если вдруг не заработает,.мы вам его заменим бесплатно.
    Честно говоря я был этому очень удивлен.
    Главное, не включать именно КИВ-1Б с Малышом и без ГА. Были случаи выхода его из строя именно с вибрационниками из-за дребезга контактной группы КИВа (пригорали контакты пускового реле или перегорала обмотка, точно не помню)
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Странный ответ !
    Откуда там дребезг ? ежели там электронный плавный пуск движка ! ? Дребезг- он у реле или у выключытеля ... (короче механики...)
  7. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Я говорю про вибрационники, типа Малыша. У него нет плавного пуска... Система работает так. Пока есть давление в ГА и системе, ну к примеру от1,5 до 2,6 бар, КИВ не включает насос. Как только давление опустилось чуть ниже КИВ опознает и замыкает контакты реле на пуск насоса. Эта черная коробочка сглаживает импульс запуска двигателя насоса. Так вот я писАл про контакты реле КИВа. А у Малыша этой коробочки нет, т. е. пуск происходит молниеносно,...и это не есть хорошо для КИВа.
  8. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Вот же... Может я как-то коряво обьяснил...?[​IMG]
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Видимо мы про разные версии Кивов :)
    Не думал, что у них на выходе реле ...:|:
  10. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Я чо-то задумался. Может и вправду там нет механики, а электроника выполняет пуск...[​IMG]
    Хотя при пуске насоса у меня в КИВе щелкает что-то...Звук похож на щелчок реле... Послушайте на видео с 2 мин 20 сек до 2.40. Там явно слышны щелчки...
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Спасибо за подробный рассказ и фото!
    А что у вас за байпасик в виде гибкой подводки от магистрали в обход фильтра грубой очистки?
    Какую функцию выполняет?
    А аналогичный на схеме второго этажа, это я так понимаю, для слива Термекса?
  12. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Функция проста. Основное предназначение...-Это слив воды из ГА в обход обратного клапана, ну и фильтра тоже. Обратный клапан не дает слится воде из ГА, а этот обход решает этот вопрос. Вода обратно по вводной трубе уходит в колодец, при этом я открываю один из краников на коллекторе для доступа воздуха в систему. Вода так быстрее уходит НО, это при полном сливе системы. А так же при необходимости проверки системы. Для проверки работы насоса и КИВа достаточно просто открыть краник обхода и посмотреть моменты вкл/откл автоматики (КИВ-Насос). Если что-то не так можно тут же поднастроить систему, подкачивая или снижая давление в ГА.
    Именно так но, дополню. Не только для слива Термекса но и для слива всей системы. При этом нужно открыть патрубок для доступа воздуха в систему. Я решил этот вопрос добавив трубку и краник на выход гор воды (по рисунку). Вода сливается гораздо быстрее нежели чем открывать краны в раковинах.
    Слив из Термекса и системы происходит в правом контуре по рисунку.
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Но ежели открыть краны в раковинах, то при сливе вода заодно и из этих магистралей сольется ! :victory:
    Зы: Щелчек действительно слыщен отчетливо ! Датчик давления так щелкать не может ? (я это теоретически ...:|:)
  14. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Про щелчок решили...и проехали...[​IMG]
    Слив по кранам,...ну, само собой . У меня сделано еще удобней. Если посмотреть по схеме то, у меня слив происходит в самых нижних точках соединения труб. Там тупо стоят заглушки. Как-нибудь сфоткаю и выложу. А открытые краны в моем случае откроют воздух и по сути сами себя продуют...в сторону слива.[​IMG]
    ЗЫ. Хотя мы тут не про разводку по дому а, по теме "погружной насос-колодец" Ну, да ладно..:hndshk:
    ПС Наверно надо было отдельно темку забабахать типа-"Система водоснабжениея на КИВ"[​IMG]
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я. собственно заинтересовался вашим Вариантом из за того, что сам Подумываю сделать систему на Пампелле ! И ..смотрю у Вас в системе есть "Узлы " Которые я себе тоже планировал ... (Например байпас вокруг клапана обратного хода ... В гараже уже полгода лежит :|:) Погружной Джилекс тоже лежит ...
    А из электроники по функционалу больше всего именно Пампелла понравилась ...(Сейчас вроде уже 3 я модификация у них появилась !)
    Самый узкий момент ИМХО это Гидробак !
    Слышал, что они не выдерживают заморозки ... Свою систему (НС за 3000р) Я уже 2 ю зиму свинчиваю и увожу домой ...
    А как быть ежели таки зимой наведываться на дачу ...? Каждый раз собирать /разбирать в лом :(
    Насколько это смертельно для бака зимовать ?(после слива конечно) !
    Все в Вашей системе мне понравилось кроме розеток !
    Мож стОит их как нибудь за пределы колец вынести ?
    Под крышу колодезногот домика, но снаружи ?
    Внутри колодца конденсат, влажность !
    24 Вольта допускается ! :|:
