1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Ghost73, ну, я ездил на дачу когда были морозы, где-то -10...-12. Воды в системе не было. Я по осени, перед тем как успокоился по слитой полностью воды из системы проверил все и вся, даже откручивал гибкие шланги и запихивал туда тряпочки чтобы убрать остатки воды в "хитрых местах" а именно:
    Я ничего не разбирал. Посчитал это лишним.
    В этот раз, после слива воды я этого не сделал (не просушил перед клапаном). Теперь вот думаю что будет в следующий запуск системы.
    По гидробаку. Запустив в мороз систему я ничего криминального не обнаружил (вода оставшиеся в доме в пластиковых бутылках была замерзшей!) Так что ничего плохого сказать не могу. Есть еще одни моменты которые я бы хотел изменить. Например, ГА я бы посадил на американку (вдруг действительно что), проще демонтировать.
    По поводу Джилекс+Палмэла думаю...надо переговорить с производителем, мало ли есть какие-нибудь нюансы.
    Ну, а по розетке...тут уж кто на что,...как говориться+ТБ.
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    По поводу хитрого места .. Протасевич (кажись) порекомендовал данный узел расположить горизонтально, дабы избежать застоя воды !
    По поводу розетки ... Тоже Протасевич (Низкий ему поклон !) Тоже рассказывал как наблюдал фейерверк в розетке, находящейся внутри колодезного домика !
  3. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    К сожалению я этого не читал, и делал все в первый раз и по своему разумению... Учту.
    Ну, подождем...[​IMG]
  4. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    А на трубах и соединениях у вас появляется конценсат. Просто думаю, может всю систему установить под лестницу?
  5. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Да,... конденсат даже на фото видно. Тем летом было несколько дней уж очень жарко. Потом когда жара спала, конденсата практически не было. На случай конденсата у меня лежит коврик от жигулей, типа "корыто", а пол закрыт линолиумом.
  6. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Добавлю фоток.
    Изначальные прикидки на полу...
    И соединение ПНД под Ж/Б балкой("фундаментом") домика...
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В землю компрессионные фитинги не стоит закапывать. Или хотя бы к ним нужно иметь не сложный доступ. Предупрежу, на всякий...:hello:
  8. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Спасибо,...:hello:. Висят в промежуточном пространстве...[​IMG] Свободный подход имеется...
  9. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Доброе время суток ! Здравствуйте форумчане.
    Помогите. Проблема с обеспечением водой !
    Дом в деревне.
    Бурили скважины. У соседа справа через 3 дома вода есть-25 метров. У соседа слева через 5 домов вода есть-28 метров. У меня бурили воды нет –30метров.
    Бурить глубже и в другом месте отказались. Пошла синяя глина –воды нет.
    Не повезло -копайте колодец !
    Колодец выкопали в июле 2012года. УГВ высокий.
    Полазил в инете, Свел замеры, расчеты воедино. Набросал схему водоснабжения. Поездил по магазинам, подбирал комплектующие..Говорят редкий случай. Вода неглубоко и мало. Прошу проверить расчеты, схему. Что неправильно ? Замечания, критика, советы.
    Все принимается. Не судите строго-не специалист.
    1. Определение размеров колодцаКольца бетонные с замком. D–внутренний диаметр колец 0,98м, R=0,49
    Высота кольца=0,9м.
    Размер колодца (5колец х 0,9м) = 4,5м
    Одно кольцо над землей =0,9м. Четыре кольца в земле=3,6м
    Глубина колодца (от уровня земли до дна) =3,4м
    Расстояние от дома до колодца 7метров
    2. Расчет динамического уровня воды (от земли до зеркала воды)
    Производим замеры воды в колодце по дням.
    Замер производились от верха кольца до уровня воды
    Выбираем несколько близких по значению замеров (7замеров)
    Определяем средний замер (Сумма 7 замеров 23.49 делим на 7 =3.355м)
    Уровень воды от земли 3.355м -0.9= 2.4557 принимаем 2,4м
    Динамический уровень воды от земли до зеркала воды=2.4м
    3. Расчет дебита колодца .
    Дебит колодца- [debitum - долг, расход] - количество воды, выдаваемое источником, буровой скважиной, колодцем и др. выработками в единицу времени. Определяется в литрах в секунду, или минуту, или час для небольших количеств и в кубических метрах в секунду, час, сутки - для значительных расходов.
    Производим прокачку. Для прокачки колодца куплен насос дренажный Джилекс
    Объем воды V=Sxh м3S-площадь сечения кольца = ¼ П D2= ¼ х3,14 х0,98=0,769м
    h-высота столба воды м.
    1м3=1 000 л
    26.0712. Произведено выкачивание воды из колодца 339 л
    27.07.12 .Прибыло воды 177л за 24 часа
    177л / 24 ч= 7,4 л/час
    Дебит колодца 7,4 л/час. Очень мал ! Первые месяцы использования.
  10. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    4. Расчет количества воды в колодце.Обьем воды в колодце V=S x h м3Высота столба воды h= 1м V=0.77х1х1000=770 литровОбъем воды в колодце = 770л.
    5. Расчет расхода воды. По статистике для 4-5 человек проживающих требуется -30л/минВода требуется для обеспечения: 1. Раковина кухня -10л/мин2. Раковина санузел -10л/мин 3. Душевая кабина -12л/мин4. Унитаз -5л/мин5. Водонагреватель «Термекс» 80 л - пополнение6. Газовый котел -пополнение.
    Одновременно водой с большей вероятностью будут пользоваться 2 человека. Наибольший расход 30/2= 15 л/мин
    Расход воды 15 л/мин (900л/час ,0,9м3/час) Время выкачивания воды на ½ уровня до «сухого хода» =770л/2 /15 л. мин = 25,7 мин !
    6. Расчет максимального напора воды насоса.Устанавливаем погружной насос (колодезный,скваженный).Труба ПНД32 ,от колодца до дома на высоте 3м над землей с уклоном в колодец для слива воды. Подача воды требуется в автоматическом режиме с давлением 3атм (как в городе). (1бар=1 атм. = 10 м).
    Напор Нмах равен=
    2,9м -расстояние от поверхности земли до точки забора воды + 3,2м -расстояние от поверхности земли до верхней точки водозабора в доме +30 м-число, учитывающее стандартное давление в трубопроводе (3 атм).
    + 10% (коэффициент запаса).
    Нмах=2,9+3,2+30+3,6=39.7 м
    Максимальный напор Нмах = 40м
    7. Выбор насоса.
    Погружной насос должен обеспечивать
    -расход воды не менее 15 л/мин (900 л/час).
    -напор не менее 40 м.
    Выбираем по наличию в магазинах
    Скважинный винтовой насос БЕЛАМОС серии SP 40/5Положительные особенности насоса (для малой величины столба воды в колодце- 1м):
    -забор воды в середине корпуса насоса
    -не большой габарит насоса по высоте
    -возможность установки насоса горизонтально.
    8. Расчет объема гидроаккумулятора.
    Разница порогов срабатывания Рmax - Рmin определяет величину объема воды, выдаваемого гидроаккумулятором системы водоснабжения. Чем больше эта разница, тем более эффективней работа гидроаккумулятора
    Количество включений гидроаккумулятора при максимальной интенсивности потребления 10-15 раз в час. Значение Рmin (давление включения насоса) определяется исходя из значения гидростатического давления (высоты воды) в системе водоснабжения.
    Гидроаккумулятор установлен на полу, реле давления наверху, расстояние до реле 2метра.
    Давление воздуха в камере противодавления гидроаккумулятора должно быть равно гидростатическому, то есть в нашем случае 0,2 бар.
    Нижний порог срабатывания Рmin тогда должен быть несколько больше (на 0,1 бара) давления воздуха в гидроаккумуляторе. Рmin=0,2 +0,1 = 0,3 бара.
    Однако нам надо, чтобы система работала устойчиво. Наиболее критичной, с точки зрения стабильности работы, является наиболее высокая точка .Кран работает нормально, если перепад давления в нем не менее 0,5 бара.
    Минимальное значение давления газа в гидроаккумуляторе равно 0,5 бара плюс значение приведенного гидростатического давления в точке расположения гидроаккумулятора (расстояние по высоте между верхней точкой разбора и точкой расположения гидроаккумулятора). Ро=0,5+0,2=0,7 бара
    Нижний порог срабатывания реле давления Рmin 0,7+0,1 =0,8 бар
    В бытовых системах водоснабжения рекомендуют назначать разницу между нижним и верхним порогами срабатывания в размере 1-1,2 бара.
    Верхний порог срабатывания реле давления Рmax =0,8+1,2= 2 бар.
    Полный объем гидроаккумулятора V (литр):
    V=16,5 x (Qmax / а) x (Pmin x Pmax) / (Pmax- Pmin) x 1 / Po
    Qmax - максимальное значение потребного расхода воды -15 литр/мин,
    а - количество пусков системы в час -10 раз
    Pmin - нижний порог давления при включении насоса-0,8 бар,
    Pmax - верхний порог давления при выключении насоса -2 бар,
    Po - начальное давление газа в гидроаккумуляторе 0,7 бар.
    V=16.5 х 15/10 х (0,8х2)/1,2 х1/0,7= 16,5х 1,5х 1,3х 1,4 =45 л
    Объем аккумулятора 50 литров
    .9. Схема системы водоснабжения дома.
    Режимы, время использования водоснабжения:
    Режим 1. Лето- без слива воды
    Режим 2. Весна ранняя, Осень поздняя (заморозки) –слив воды от дома до колодца
    Режим 3. Зима-полный слив воды из системы (слив воды от дома до колодца и из дома в канализацию)
    Смотри схему.
    1 Насос скважинный винтовой БЕЛАМОС серии SP 40/5
    2. Кран шаровой 1”
    3 Воздухоотводчик до 10 бар давление срабатывания 4 бар
    4 Кран шаровой 1”
    5 Манометр до 10 бар
    6 Обратный клапан ОК 1”
    7 Заглушка 1”
    8 Кран шаровой 1”
    9 Фильт очистки 1”х1” ВР Магистральный WF 1A (WF 2A)
    10 Кран шаровой 1”
    11 Блок автоматики Калибр БАУ -80А с манометром до 10 бар (БА Джилекс)
    12 Реле давления Беламос PS-02C (РДМ 5)
    13 Кран шаровой 1”
    14 Кран шаровой 1/2" Бабочка 5 шт к потребителям.
    15 Кран шаровой 1”
    16 Воронка слива в канализацию
    17 Гидроаккумулятор Беламос 50 СТ2 (вертикально)
    18 Фильтр 1" угловой сетчатый (грязевик)
    19 Клапан предохранительный регулируемый от 1 до 6 бар
    Работа системы:
    Режим 1 Лето. Краны 2,4,13,15- закрыты.
    Краны 8,9- постоянно открыты. Закрываются при прочистке фильтра 9.
    Вода в трубе от обратного клапана 6 до насоса 1 в колодец не сливается.
    Режим 2 Весна/Осень
    Кран 2- открыт. При отключении насоса автоматикой вода в трубе от обратного клапана 6 сливается в колодец через насос 1 и отверстие в трубе у насоса (диматр.2 мм)
    Воздух входит в трубу через воздухоотводчики 3.
    При включении насоса воздух из трубы вытесняется водой через воздухоотводчики до заполнения труб и достижения давления открытия обратного клапана 6.
    Идет подача воды потребителям через обратный клапан.
    Режим 3 Зима. Полный слив системы.Насос отключен от электропитания.
    Краны 2,4,8,10,13,15 - открыты
    Вода в трубе от крана 13 (подача воздуха) от дома до колодца сливается в колодец
    Вода в трубах при открытии кранов потребителей (раковины ,душ и тд) сливается в канализацию
    Заглушка 7 вывернута..Вода из обратного клапана удаляется вручную.
    ВОПРОСЫ :
    1. Нужен ли Фильтр 1" угловой сетчатый (грязевик) поз 18 ?
    2. Нужен ли Клапан предохранительный регулируемый от 1 до 6 бар поз 19 (Вдруг не сработает автоматика. Насос дает 9,5 атмосфер !.)
    3. Как рассчитать количество Воздухоотводчиков поз. 3.
    4. Чем отличаются Блок автоматики «Калибр БАУ -80А» и Блок автоматики БА.
    «Джилекс» На вид они одинаковые. Который надежней.
    5 Чем отличаются реле давления Беламос PS-02C и реле давления РДМ 5. Которое надежней. 6. Можно ли гидроаккумулятор поз 17 вынести в другое помещение на расстояние 4 метра на том же уровне (мало места для размещения в санузле).
    7. Можно ли гидроаккумулятор поз 17 вынести в другое помещение (на 2 ой этаж) подняв на высоту 4 метра и подсоединив рядом с краном поз. 13 .
  11. mikas
    mikas
    mikas
    SegaN, Схема какая то сложная, лучше указать, что хотябы значат цифры, да к тому же вопрос ОК будет в колодце и как планируется слив воды из системы.
    В принципе у меня аналогичный колодец и до дома тоже расстояние близкое вашему, тоже вода близко и не совсем много, но дебит не считал, но мне хватает, насос наверное придется опускать на дно и проанализируйте как сделать забор не со дна.
    Я делал вот так, все работтает даже в -25
    https://www.forumhouse.ru/threads/165751/
  12. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Mikas, Благодарю за быстрый ответ..Загрузил информацию за несколько раз.
    Отличие от вашей системы:
    1. ОК в доме.
    2. Труба из колодца идет верхом, 3 м над землей с уклоном в колодец.
    Режимы использования и слив воды написал выше.
  13. mikas
    mikas
    mikas
    а зимой как работает труба над землей или постояный слив воды после отключения РД, но тогда при включении насоса нужно время для ее набора, наверное получиться скачек при большом водоразборе.
  14. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Вот ссылки тем о зимнем водопроводе.
    https://www.forumhouse.ru/threads/1125/#post-29767
    https://www.forumhouse.ru/threads/19603/
  15. mikas
    mikas
    mikas
    откровенно говоря не понимаю до конца Вашу систему, зачем трубу вести по воздуху, а не под землей или у ВАс накопительный бак в доме, но по мне при расстоянии в пять метров проще закопать не глубоко и использовать греющий кабель.
