1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Количество воздуха, которое может быть удалено
    из системы через Flexvent, зависит от давления. Данные
    графики показывают соотношение между количеством
    удаляемого воздуха и давлением в системе (при тем-
    пературе окружающего воздуха 15 °С и атмосферном
    давлении 1 бар абс.) https://www.irimex.ru/files/catalog/rubs/files/271/5.pdf
    Смотрим. При давлении 2-3 бар удаляется воздух не более 15 литров В МИНУТУ !.При длине трубы (d=32мм) 20м в ней содержится 16 л воздуха. При работе средненького насоса скорость воды - 80-90 литров в минуту! Т. е. для отвода всего воздуха и шоб нэ булькнуло в смесителе требуется минимум 6-7 воздухоотводчиков. Стоимость удовольствия в десяточку + монтаж + фитинги
  2. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Правы на 100 % .Раскачивать колодец конечно буду. Думаю воды добавиться, но незначительно.
    Специалисты (профессионалы) ,которые копали нам колодец сказали- воды будет 1...1,5 кольца максимум и набираться она будет медленно. Так и есть. Верю им.
    Они же копали колодец в деревне для общего использования. Сказали воды в колодце будет очень мало, 1 кольцо, набираться будет быстро. Предупредили: не брать из колодца первое время много воды ! Не поверили, воду брали все, даже из соседнего коллективного сада Результат -воды в колодце нет!
    Спецам практикам -верю.Так что, если сказали воды будет 1...1,5 кольца, то надо подстраиваться под такие условия.
    Поэтому начал планировать и разрабатывать схему с таким дебетом колодца.
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Исходя из своего и соседского опыта помню, все было наоборот. Поначалу в колодце вода набирается быстрее, потом дно глиной затягивает и процесс сильно замедляется. У меня за 5 лет скорость упала раза в три. У соседей тоже. И якобы чем больше воды из него берешь, тем быстрее наполняется.
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
  5. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Накопительную емкость не хотелось бы устанавливать. Много отрицательных моментов: у нас малы помещения, нагрузка на перекрытия, влага в доме, промывка после слива и т. д
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Я бы снаружи ящик из пенопласта пристроил+отделка.Пристраивают же ящики для газовых баллонов и ничего. А наверху ей делать нечего. Вы же не вышку водонапорную делать будете. Тогду уж лучше разориться на гидроаккумулятор.
  7. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Пока планирую ГА 50-100 литров в доме. Не получиться ГА, буду пристраивать, утеплять, покупать и устанавливать бак, сливать, чистить .
  8. Maskitol
    Maskitol
    Maskitol
    Химки
    Прошу совета,
    от дома до колодца закопана труба ПНД 32, но в колодец не вводил. Просто не знаю как вводить, под землёй или выводить на поверхность и вводить в колодец сверху. Дело в том, что труба закопана ниже уровня воды. Трубу закапывал летом, когда уровень был ниже, а осенью вода поднимается до 10 см до уровня земли. Как быть?
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
    50-100л для меня мало, только ванна 300л.И я не понял, если у Вам такая вода, почему фильтры не ставите, и почему емкость надо чистить, а ГА нет?
  10. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Что-то не понятно. Труба закопана(!). А как вы вообще планировали её вводить в колодец,...особенно теперь, когда она закопана. Выкапывать будите? Я так полагаю что, прежде чем закапывать трубу, её нужно сразу вводить в колодец... И еще...пишите, цитирую - "или выводить на поверхность и вводить в колодец сверху". Честно говоря теряюсь. Повторяюсь, труба по вашему уже вкопана и вдруг у вас возникает мысль выводить на поверхность. Обьясните, как закопана, где концы от трубы...
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    На какой глубине закопана?
  12. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Что вас смущает? Возможно, она закопана в гильзе - у меня именно так и подготовлено.
    Тоже стоит вопрос, как заводить?
  13. Maskitol
    Maskitol
    Maskitol
    Химки
    Закапывал летом на глубину примерно 1,2м, когда уровень воды был ниже. Нужно было закрывать полы в доме, поэтому вывели все коммуникации. А когда собрался вводить в колодец, уже осенью, то уровень был в 10см от поверхности. Вот как это выглядит сейчас. DSC00054.jpg
  14. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Ну, вот, более наглядно и понятно. Ну, раз у вас на глубине 1,2 м то, так и закапывайте дальше. Хорошая глубина. ИМХО.
  15. tvsm
    tvsm
    tvsm
    У меня через верх кольца колодца переброшена. Зачем мучится с подземными пробивками? Сделал паз и утеплил вход.
