1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Maskitol
    Maskitol
    Maskitol
    Химки
    Меня смущает то, что труба оказывается под водой. На всех фотках, что видел, всегда ввод трубы в колодец выше, чем уровень воды. Как вода из системы будет сливаться на зиму?
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А зачем ее сливать? На такой глубине вода не замерзает. Следите, что бы снег лежал. Или поставтьте кран в колодце и уже из дома можете насосом выкачивать
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Та же самая фигня. Вода поднимается практически до уровня земли. Вводите на той же глубине, что и труба лежит.
  4. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Уважаемый torez-1! А как в Вашей схеме сочетается реле сухого хода и выход на полив до этого реле?
    Мне такую схему забраковали как раз в связи с тем, что насос не будет включаться. Всю тему не могу посмотреть, извините, наверное где-то обсуждали. Вы внесли изменения в первоначальную схему или так работает?
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Все и так работает. Главное, чтоб отвод на полив был между обратным клапаном и автоматикой.
  6. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Кстати, да. Ведь запутать автоматику в таком случае может быть только противоход воды, а он может быть только если автоматику установить до ГА, а так обычно не делается...
    Но есть одна проблема - тогда реле сухого хода не заметит этого сухого хода! Т. е. лягушка обязательна. Так?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Есть реле защиты от сухого хода. Работает по давлению. По сути выключатель контакты которого в замкнутом положении поддерживает давление воды. При снижении в системе давления ниже определенного порога, отключает насос. Выглядит также как обычное реле давления. На фото красная коробка.
    Есть блоки автоматики в которых защита от сухого хода реализована на основе датчика протока воды. При движении воды поднимается поплавок и система "понимает" что все в порядке. При сухом ходе тока воды нет, поплавок падает/возвращается на место и система блокирует насос. В блоках автоматики датчик протока является еще и обратным клапаном.
    При использовании реле защиты от сухого хода врезку можно делать где угодно выше обратного клапана.
    При использовании блока автоматики - только после него.
    Что бы не "греть мозги" - нарисуйте планируемую схему водоснабжения. Укажите желаемое место врезки. И Вам уже подкорректируют.
  8. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Спасибо!
    А в чем разница между использованием такого реле сухого хода и блока автоматики? Не потеряю ли я что-то важное при использовании просто реле сухого хода?
    Схему рисовать довольно муторно для меня, есть что-то типа спецификации системы. Я указал приблизительную глубину того или иного участка от уровня земли около дома (на участке есть уклон, этим обусловлена разница в дополнительных 2 метра).
    Старался по возможности следовать порядку деталей по направлению от насоса.
    Готов пояснить, если будут вопросы.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  10. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Не совсем понял, у меня же обратный клапан возле насоса находится...
    А вообще про блок автоматики я понял, мне подходит только реле сухого хода...
  11. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Друзья подскажите что за программа для рисования такой схемки?
  12. Radii112
    Radii112
    Radii112
    Карелия, Петрозаводск
    Посмотреть вложение 1206335 Читал, читал, и снова читал, но понял, что чем проще-тем лучше. Есть колодец глубиной 4,5 метра. В обычные годы (незасушливые как 2010) вода стоит на метр ниже горизонта. Колодец выкопан на месте 112-летней сосны. Насос-Ручеёк. Подает на 50 метров. Сделаны шланги в баню, к дому, на полив. Но для полива используем кооперативную воду-она теплее. Участок 15 соток.
  13. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Так если есть водопровод, зачем тогда заморачиваться с насосом.
  14. Radii112
    Radii112
    Radii112
    Так ведь с водопровода течет не очень чистая вода. В баню и на хознужды мы такую не берём. А на приготовление пищи, вообще воду с озера берём, Онежское называется, или с родников.
  15. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Radii112, Красотища то какая, эх...:super:
