1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Коллеги, мне потенциальные поставщики железок предложили в колодце использовать скважинный адаптер вместо гибкого шланга. Насколько это хорошая идея?
    Говорят, что такой гибкий шланг насос не выдержит (как я понял некие нагрузки на кручение) и его нужно на жесткой трубе (ПНД) прикреплять (как в скважине).
    Адаптер на дюйм с четвертью стоит аж 3800 (дешевле не смотрел), есть на дюйм по 2900, но мне кажется это не совсем удачное сужение линии до дома.
    Как я понял, он жестко монтируется к скважинной трубе, а к колодцу его закрепить так жестко не удастся, да и прозапас неплохо было бы оставить на входе в колодец хотя бы 15 см ПНД трубы - получится, что насос будет висеть на этой трубе. Какая-то не шибко надежная конструкция на первый взгляд. даже если допустить, что этот адаптер надежен как сама труба...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если решитесь на адаптер, то берите на дюйм. Такое "сужение линии" невозможно заметить даже с помощью измерительных приборов...
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    насос висит не на трубе, а на тросике.
  4. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Спасибо. Я так и предполагал, что нормально закрепить адаптер не получится, а значит и работать он будет весьма непредсказуемо...
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    CRAFTR, если Вы ставите адаптер, то насос можно повесить на трубу - как это делает в скважинах.
  6. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Да, но адаптеры адаптированы для установки на скважинную трубу, но никак не на колодец. Жесткой установки на колодец не получится, а значит адаптер может работать некорректно (перекосы, протечки и т. п.)
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    CRAFTR, при желании, можно придумать и сделать. Но, не понятно зачем. В колодце лучше повесить насос на тросике, а подвод - гибким армированным шлангом.
  8. Radii112
    Radii112
    Radii112
    Карелия, Петрозаводск
    Полностью согласен. У меня висит на проволоке нержавеющей. Никаких проблем. При изменении уровня воды в колодце перевешиваю (на проволоке сделаны кольца для регулирования высоты).
  9. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    Torez-1, так и не понял, зачем на схеме в начале темы кран для слива воды делать под водой?
    И ещё, если вода требует очистки от железа (краснеет когда отстоится) где в схеме необходимо врезать очистительную систему?
  10. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    А разве нельзя зафиксировать на определенной минимальной высоте от дна?
  11. Radii112
    Radii112
    Radii112
    Можно, но считаю, что с середины слоя вода почише будет, а слой ведь меняется, если качать и не заглядывать.
  12. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Просто так нарисовал. :) Поставить его где-то недалеко от входа трубы в колодец. Хотя и ниже, под водой, никто не запрещает.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А, наверное, можно к тросу сверху еще и пружину приделать, тогда при "вылезании" насоса из воды его вес увеличится и он немного опустится. Просто в голову пришло:).
  14. sashavitas
    sashavitas
    sashavitas
    Умань
    Здравствуйте.
    Посоветуйте как правильно обустроить скважину.
    Скважина пробурена на 38 метров и временно обустроена скважина на зимний период. Теперь пришла весна нужно обустроить как положено.
    Приямок 1,2х1,2х1,5м из кирпича, обложен по стенкам пенопластом, укрывается стекловатой и сверху деревяным щитом. Суть в том что бы установить в приямке фильтра очистки. В приямке есть гидроакумулятор на 50 л, реле сухого хода, обратный клапан и сам насос погружен на 20 метров от верха.
    Хочу поставить реле давления и три фильтра. (колбы) 1. Грубой очистки, и два тонкой очитски (вынужден из за воды).
    Я думаю ставить так: насос - обратный клапан - клапан сухого хода - реле давления - фильтр (грубой очистки) - гидроакумулятор - и два фильтра тонкой очистки.
    Дайте совет в каком порядке их ставить?
    Фото моего приямка прилагается.
    Извините что создаю вопрос который сто раз обсуждался, но уже голова кругом от такого количества инф.
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Прошу прощения ?! Тема про колодец !
