1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. sashavitas
    sashavitas
    sashavitas
    Умань
    А есть тема погружной насос - скважина?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  3. sashavitas
    sashavitas
    sashavitas
    Умань
    Там тема конкретно про скважины и насосы. А есть ли тема про установку гидроакумуляторов и сопутсвуешего оборудования...?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Зачем далеко ходить. Здесь же в этой теме я и по скважине схему примерную делал.
    Все то же самое, только гидроаккумулятор с автоматикой в кессоне. Фильтры тонкой очистки ставить после ГА и автоматики. Перед ними - только грязевик.
  6. sashavitas
    sashavitas
    sashavitas
    Умань
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Я советую такую цепь: насос, обратный клапан, реле давления, фильтр крубой очистки, гидробак, два фильтра и защита от сухого хода.
    Раскинуть по бокам реле и датчик сух. хода. Фильтр будет в кессоне и если забьется, то сработает реле или датчик с. хода.
    А по хорошему, все надо монтировать в сухом помещении. В кессоне грунтовка, талая вода, кондессат и неудобства обслуживания.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ГА является составной частью системы управления насосом и отделять его от РД (и насоса) любым фильтром не стоит. Так же не стоит фильтром отделять от автоматики насос.
  9. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Уважаемые специалисты, в описании Грандфоса написано, что его можно располагать горизонтально в колодце. Вопрос: а можно ли горизонтально разместить в колодце Водолей? Чем плохим это может грозить? (в описаниях везде написано Водолей только для скважин, а значит только вертикально). Заранее спасибо.
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Нет, в инструкции указано, что он может применяться для перекачки воды из колодцев, открытых водоемов.
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    В этом году ур. воды в колодце установился -0.7м. К середине зимы стал -1м примерно. Колодец плотно закрыт сверху. Внизу около "малыша" дренажное отверстие. Пользовались без проблем до середины зимы. Позже появился ледок, стало прихватывать и воду в шланге. Приходилось расшевеливать, включать почаще. Связываем это с постепенным промерзанием грунта.
    Подскажите, какие возможны решения? Надеюсь найти решение кроме греющего кабеля, хотя...если нет выбора - придется :(
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    VladimirValenti, для насосов с забором воды посередине, может потребоваться установка дополнительного кожуха охлаждения.
  13. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Извиняюсь за вопросик-подскажите насчет отделения трубы от насоса в колодце грязевиком от ГА.
    Ведь если не почистить хотя бы грубо песок или частицы-взвесь прямо от шланга от насоса вся грязь будет в ГА или как быть?
    на рис 1, 3 грязевика нет
    на рис 2, 4 присутствует
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  15. Эльф23
    Эльф23
    Эльф23
    Кингисеп
    Подскажите пожалуйста ! как правильно происходит подключение к магистральному поселковому водопроводу из скважины. Сразу напрямую или через ёмкость хранитель (кессон цистерна 2-4 куба) я не специалист если не очень правильно использую терминологию извините. нужно ли ставить ёмкость в которую будет приходить вода, ну а затем забирать её насосом? правильно ли так делать? Суть вопроса связана с тем чтобы не остаться без воды при каких нибудь ситуациях.
