1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если нет перебоев с водоснабжением - можно сразу напрямую.
    Если есть - лучше использовать промежуточную емкость и насосную станцию.
    Так же что бы не конфликтовать с соседями - лучше второй вариант.
    https://www.forumhouse.ru/threads/106225/ собственно все схемы на повышение давления от поселкового водопровода.
  2. Anatkur
    Anatkur
    Anatkur
    Доброго времени суток!
    Собрался и я сделать водопровод у себя на даче. Колодец выкопан прошлой весной (6 колец) воды до дури. Он примерно посередине между домом и баней, метрах в 6 от обоих. Использоваться будет только в летний период, поэтому решил с целью экономии места в доме (там будет только водогрей и фильтр ТО) и бане (только душ и набор воды в бак), а так же для удобства слива системы, разместить ГА и БА в домике над колодцем и чтобы не вводить трубу ПНД32 в колодец под землей (боюсь верховодки) вывести ее через стенку домика над кольцом ЖБИ. На ней поставить один кран на полив. Схему прилагаю (прошу не ругать-как смог так нарисовал). Добросовестно прочитав всю ветку, правильно ли я понял один момент? Вопрос по сливу системы: на схеме у меня их два - с тем, что в приямке все понятно, а который в домике над колодцем: если я перед обратным клапаном открываю кран, то вода должна уйти через насос. Так? Просьба знатокам ответить на этот вопрос.
    P. S. и еще 2 вопросика:
    1. уйдет ли вода самотеком в приямок из ГА (ес-но он будет выше магистрали) или надо откручивать гибкий шланг, слить через него и увезти ГА на зиму)
    2. принципиальна ли последовательность РД, РСХ и манометра
    P. S. S. большая просьба прокомментировать работоспособность данной схемы, делать буду сам в первый раз, боюсь накосячить. Схема подключения ГА.jpg
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Грязевик лучше после реле и ГА. Бывали случаи когда фильтр забивается, реле не срабатывает т. к. нет давления в системе и насос работает часами.
    Обратный клапан всегда вкручиваю в насос. Тут на Ваше усмотрение.
    ГА будет сливатся если вход будет снизу.
    ДЛЯ НАСОСА ГА 24Л. МАЛОВАТО БУДЕТ. Долго водомет работать не будет.
    Посмотрите ЭТУ ВЕТКУ. Может поменяете свое мнение и трудозатраты.
  4. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Скажите, а верховодка это сильно серьезное явление? С ним бороться надо? Вот рою я например, траншею, и появляется вода, при этом нужно заводить это все дело в колодец, заизолировать конечно можно, но надолго ли хватит? С другой стороны, колодец же через эти верховодные слои проходит, а значит какой смысл беспокоиться? Зацементировать ввод и все дела...
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Стараюсь проложить 110 без углов на 90 и внутрь пропихиваю пнд 32 и кабель от насоса. С наружней стороны кольца, подкапываю ниже дырки/входа на штык. После установки 110 трубы, на растоянии 20 см. от кольца делаю опалубку вокруг трубы и на 15-20 см. выше ее. Жидким раствором заливаю. Держится хорошо.
    Строители называют данную конструкцию КАБЛУК. У них и подсмотрел.
    А то что после установки колец швы промазывают изнутри ладошкой и они не выдерживают давление верховодки, это нормально. Главное чтоб возле трубы не текло.
  6. Anatkur
    Anatkur
    Anatkur
    У меня вода очень чистая. Буду почаще проверять, а за реле мне не удобно будет обслуживать грязевик, далековато (дверка в домик с боку).
    Насос достался на халяву. То же думаю, что маловато, но вертикальный ГА на 50л. не влезет по высоте боюсь. Есть мысль поставить рядом параллельно два вертикальных ГА на 24л.
    Боюсь "и все дела" не так то просто и у меня обязательно потечет. К тому же у меня для удобства слива и обслуживания все на верху в домике, плюс водопровод летний. Зачем мне стенку долбить, нет смысла ИМХО.
    По поводу этого пока не услышал ничего. Ответьте профи плиз! :hello:
  7. Anatkur
    Anatkur
    Anatkur
    Чего то не пойму как редактировать сообщения! Верхний пост почему то двойной получился:faq:. Сорри!
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет, не принципиальна. Также как и подключение элетричества к ним. (насос- РД, РСХ или наоборот- розетка)
    Повторенье - мать учений. :um:
  9. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Без разницы.
  10. Anatkur
    Anatkur
    Anatkur
    Спасибо за ответы! Ну тады за отсутствием серьезных замечаний и как я понял признанием моей схемы работоспособной, начну закупаться понемногу и если позволит погода на майские праздники приступить.
    P. S. если кому будет интересно могу сделать фотоотчет по реализации схемы и по окончании выложить
  11. patriot2979
    patriot2979
    patriot2979
    Всем доброго времени суток! Хотел спросить у знающих людей - как лучше подсоединить 5-ти проходный штуцер: напрямую подсоединить его к ГА, либо соединять его с ГА гибкой подводкой или полипропиленовой трубой ? Также думаю как будет осуществляться слив с ГА ? Необходимо ставить его выходным отверстием вниз и ставить дополнительный кран для слива ?
    Заранее благодарен за ответы
  12. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Не до конца разобрался. :no: Вы 110-ку вводите в колодец? Сам "каблук" как-либо связываете с кольцом колодца (например, штырями в кольце)? И если вдруг такая конструкция попала в зону промерзания, не порвет?
  13. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Да там что угодно может произойти. Я лично буду укладывать ПНД прямо в грунт, и кабель для насоса тоже. А вот насчет каблука это, наверное, хорошая идея, хочу еще укрепить ввод в колодец какой-нибудь металлической рамкой, чтобы жестко зафиксировать ПНД внутри колодца и на этой же рамке укреплять всякие тройники, к ним шланги и т. п., тогда будет надежное соединение, если будет висеть, то рано или поздно разболтается...
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Как удобней в Ваших условиях, так и соединяйте. Можно и сразу пятиходовик на ГА накрутить, только через "американку" для быстрого и удобного демонтажа ГА.
    Зачем слив? Если на зимнее время, то ГА вообще лучше снимать, и убирать на зиму в теплое помещение.
    А закачанный в ГА под давлением воздух итак вытолкнет из себя всю воду при неработающем насосе.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Patriot2979, лучше - напрямую.
