1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А Вот интеревно ... Схема Володимира подразумевает, что ОБА ГА Остаются зимой на месте !
    Типа в любой момент включил, в любой выключил ?
    Это получается в этой схеме ГА -Это расходники ? Или таки Мы со съемом ГА - перестраховываемся ?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ghost73, вот доработанная схема володимира, без второго ГА.
    А снимать ли единственный ГА на зиму, то думаю, что не нужно, т. к. в нем после слива воды не останется. А вот в кранах и насосах - наверняка...
    Я грею санузел до 2-4*С - вода у меня только там (дача - зимнего еженедельного посещения). И контролирую это GSM-системой.
  3. patriot2979
    patriot2979
    patriot2979
    Вопросы возникли собственно из-за задачи собрать систему по доработанной схеме Володомира, но только я греть зимой ничего не планировал, как Андрей, а полностью сливать после каждого зимнего посещения, поэтому и возник вопрос по поводу ГА. Тогда на сколько я понимаю достаточно будет для слива ГА повесить его на стене вводным штуцером вниз и тогда его опустошение будет происходить за счет открытия байпасного вентиля (в обход обратного клапана).
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Никогда не привязывал к кольцу. Ели каблук поподает в зону промерзания, тогда он играет/двигается вместе с кольцом. Герметичность не нарушается (из практики).
    Лишняя безопасность не помешает. Углубляете колодец, из дома подтянули ПНД и кабель, опустили ремонтные кольца и зотолкали ПНД обратно. Поменять шлаг или кабель - без проблем.
    Покупаю на рынке целую трубу на метраж. Не знаю названия и маркировку. Выложу фото.
  6. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Так то оно заманчиво, но у меня два или три изгиба, поэтому вряд ли будет возможно провести или заменить ПНД без раскапывания.
    Есть еще мнение, небезосновательное, что в этих трубах любит собираться конденсат...
  7. jim
    jim
    jim
    Я с Вами согласен, но у меня 32 метра трубы от колодца к дому с поворотами. Все это делать в футляре - не отважился. Если бы было 10-15 метров без существенных изгибов, сделал бы в болшой ПНД трубе.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Повороты, изгибы и углы нам не страшны. Ну если не гнуть сильно. А дугой - пожалуйста.
    Мой знакомый брал в котельной воду с конденсата и делал водку. Отличный продукт получался. При кипении все тежелое (известь, железо) оседает. Испоряется самое легкое и чистое.
    Конденсат в трубе это скорее моральная преграда.
    P. S. Диаметр круга 1.2-1.3 метра
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Может Вам никогда не пригодится футляр - одна сторона медали.
    Вторая сторона - дай Бог чтоб не было.
    Все должно быть, по возможности, доступным для обслуживания.
  10. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Проблема в том, что в этом конденсате будет находится кабель... или при уклоне (как у меня) конденсат будет стекать в сторону колодца. Это не страшно? Ок. А кабель можно пустить вне футляра. Тоже вариант. Хорошо.
    Теперь давайте посчитаем. ПНД труба служит хренову тучу лет. Прослужит ли футляр ту же хренову тучу лет?
    Метр этого футляра стоит 150 р, т. е. в три раза дороже ПНД + изгибы, реально выйдет 200 р/м. для моих условий это лишние 5 тыс. р., на которые я много чего могу сделать. Это в минусе. А что в плюсе? В плюсе только гипотетическая возможность заменить трубу, при необходимости, не разрывая траншею. Гарантию возможности это сделать можно получить только прикопав футляр и попробовать повести трубу в футляре.
    Заманчиво, но есть ли смысл?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Кабель находится в воде колодца или скважины годами и ничего, нормально.
    Я не уговариваю и не говорю что это обьязательно, но иногда 110 труба выручает.
    Каждый решает самостоятельно как быть: с футляром или без.
  12. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Раз зашла речь, подскажите, что делать. Рекомендуется кабель бронированный земляной. Есть ли адекватная замена для подземной прокладки?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    CRAFTR, насколько я понял - все берут обычный кабель и суют его в ПНД-15, или 20. И вся проблема...
  14. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Мне лично опытный электрик говорил, чтобы не прокладывали в трубе и именно про конденсат говорил... Очень вероятно, что кабель будет в определенном месте все время в воде...
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В артезианских скважинах столб воды измеряется ДЕСЯТКАМИ метров. Кабель находится в воде, т. к. насос тоже в воде, что логично. Не один производитель не говорит что надо уберечь кабель от влаги. Да и как уберечь, если его в воду опускают?
